Schutzleiter bei einem Heizelement abgerissen
Serverzeit: 18 11 2026  02:06:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schutzleiter (4370) heizelement (1805)
BID = 1133538
nabruxas
Monitorspezialist
Bei einem 500 Watt Heizelement ist der Schutzleiter abgerissen. Da es mehr als 300 Grad heiß wird, ist Löten natürlich ausgeschlossen.
Der Leiter ist eine Litze, Material unbekannt, kein Kupfer. Vermutlich Stahl?
Wie kann ich das Litzemende zu einem starren Ende verformen und an das Edelstahlgehäusr anbringen?
Ein "richtiges" Schweißgerät habe ich nicht, jedoch ein dual pulse Punktschweißgerät für die Konfektion von Akkupacks.
Hat jemand eine Idee, wie ich verfahrenstechnisch Das hinkriegen könnte?
KEINE Bastellösung - dasuss schon gut genacht sein!
BID = 1133540
Micha94
Kaltschweißen bzw. Punktschweißen wäre mein Favorit. Evtl. kann man auch mit blanken Presshülsen arbeiten. Zeig doch mal die das Ding aussieht, dann kann man evtl. mehr dazu sagen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cvdiwt15f am 20 Dez 2025  0:09 ]
BID = 1133541
Da fällt mir noch Hartlöten ein. Da es ein Schmelzpunkt über 450 °C hat.
BID = 1133542
driver_2
Einen Ösen-Kabelschuh ohne Plasteisolation aufpressen und anschrauben.
Schrauben II
Alternativ Loch bohren und eine Schraube mit großer U Scheibe nehmen und die Litze unterlegen und ordentlich festschrauben.
Die Litze sollte idealerweise locker gelegt sein, nicht unter mechanischer Spannung aufgrund Knappheit in der Länge.
Nieten.
Saubere runde Öse biegen mit der Telefonzange und dann Loch bohren und festnieten mit einer Pop-Nietzange.
BID = 1133543
driver_2
Bild zu Verfügung ?
BID = 1133544
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Versuche es mit an die Form des Gehäuses angepasstem Stahlband und genügend Vorspannung anzuschrauben.
Im Prinzip wie eine Schelle.
VG
BID = 1133553
Der Schutzleiter ist doch aber nicht an dem Heizleiter angeschlossen?
Insofern könnte am Mantel eine Hartlötung ausreichend sein.
https://www.thermsys.de/mineralisolierte-mantelheizleiter/
Heizdrähte bestehen oft aus Chrom-Nickel-Legierungen und müssen weit höhere Temperaturen als 300°C aushalten. Kupfer kommt dafür, ausser wegen seiner Oxidationsneigung, schon wegen der sehr guten Leitfähigkeit nicht in Frage.
Man braucht dafür Widerstandsdrähte.
PDF anzeigen
Die Anforderungen an Heizer sind ähnlich, auch wenn dort ein geringer Temperaturkoeffizient gewöhnlich nicht im Vordergrund steht. Aber auch der Draht eines Präzisionswiderstandes darf nicht oxidieren, weil die damit verbundene Querschnittsreduktion eine Stabilität der Daten verhindern würde.
Bekannt für Heizdrähte, ist die Firma Kanthal, die auch Widerstandsdrähte aus Materialien mit gleichem Namen vertreibt.
Wenn du weisst, aus welchem Material der Mantel des Heizers besteht, dürfte die Auswahl eines geeigneten Hartlotes und Flußmittel nicht mehr schwierig sein.
https://www.bengs-modellbau.de/maga.....tung/
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 21 Dez 2025 21:45 ]
BID = 1133584
nabruxas
Monitorspezialist
Ich habe die Litze flach auf ein Nickelblech aufgeschweißt und das Blech eng zusammengerollt. Dieses Blech habe ich dann an die Lasche des Heizelementes angeschweißt. Hält bombenfest.
Allerdings tue ich mir die Arbeit nicht mehr an. Da waren flott 2-3 Stunden weg.
BID = 1133585
driver_2
Hätte gerne mal Bilder gesehen, ich Denke Du hast es überverkompliziert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331376   Heute : 928    Gestern : 12669    Online : 585        18.11.2026    2:06
