WäTro Miele T7950 WP EcoAct. --- Wäsche bleibt nass. F55 Suche nach Miele |
BID = 1133365
bob.0179 Neu hier
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Wäsche bleibt nass. F55
Gerätetyp : T7950 WP EcoAct.
Typenschild Zeile 1 : HT24-6
Unser Trockner macht Probleme.
Programm wird gestartet.
Läuft bis vor 2min bis zum Schluss und springt auf 11min. Und das mehrfach bis es irgendwann steht.
Wäsche bleibt komplett nass.
Ich konnte den Fehler F55 auslesen und löschen. Problem bleibt.
Alle Luftwege gereinigt.
Maschine seitlich und oben aufgemacht, gereinigt. Keine Besserung.
Hat jemand hier Idee was es sein könnte?
BID = 1133372
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13897 Wohnort: Schwegenheim
Wenn die Seitenwände ab sind, muß am einen Kapillarrohr vom Kompressor weg, das eine warm, das andere kalt werden und zwar nach 15min deutlich spürbar. Zeitprogramm nutzen.
Bitte prüfen und Ergebnisse nachliefern.
BID = 1133383
bob.0179 Neu hier
Test mache ich am Sonntag. Und berichte.
Eins ist mir aufgefallen, dass die hintere Wand gar nicht warm wird.
Vllt. Hilft es den Fehler einzugrenzen?
BID = 1133387
driver_2 Moderator
Nein, da es ein WP TR ist.
BID = 1133389
bob.0179 Neu hier
Test gemacht.
Linkes Rohr wird warm. Rot
Rechtes Rohr (gelb)wird nur dann kalt, wenn Kompressor kurz für ca. 10 Sekunden anspringt.
Danach wird auch gelbes langsam warm.
Zeitprogramm 20min läuft ohne Probleme durch.
BID = 1133391
driver_2 Moderator
bob.0179 hat am 13 Dez 2025 11:34 geschrieben :
Test gemacht.
Also geht der Kompressor nach 10 Sekunden wieder aus ?
BID = 1133392
bob.0179 Neu hier
Ja geht immer wieder aus.
Alle 3-4min geht es für 10sek an, dann wieder aus.
Und in dem Moment als es an ist wird das rechte Rohr kalt.
BID = 1133394
driver_2 Moderator
Wird er von der Elektronik abgeschaltet, oder über den Starter am Kompressor abgeschaltet ?
BID = 1133396
bob.0179 Neu hier
Keine Ahnung.
Wie kann ich es raus finden?
BID = 1133398
derhammer Urgestein
Das kann man messen.
We hoch ist die Stromaufnahme des Verdichters?
Du hast geschrieben, das das Zeitprogramm durchläuft?
Läuft das Programm mit oder ohne Verdichter?
BID = 1133399
bob.0179 Neu hier
Im Zeitprogramm wie oben bereits ich schrieb, läuft der alle paar Minuten an und aus.
Was mir noch auffällt, dass der Verdichter anläuft obwohl Maschine ausgeschaltet ist.
Wie kann ich die Leistungsaufnahme prüfen?
Multimesser habe ich.
BID = 1133403
driver_2 Moderator
bob.0179 hat am 13 Dez 2025 20:15 geschrieben :
Ganz ausgeschaltet ? Oder eingeschaltet und kein Programm gestartet ?
Leistung prüft man mit einem Leistungsmeßgerät, also einen Energiekostenzähler, die zeigen auch die Wattzahl an im Moment, oder Stromaufnahme messen und ausrechnen, oder am Hausstromzähler, wenn alles andere aus ist, die Umdrehungszeit der Scheibe messen mit der Stoppuhr und ausrechnen.
BID = 1133404
derhammer Urgestein
Wäre es mit dem Hintergrund deiner nicht ausreichenden Ausrüstung und Kenntnissen nicht besser, den Kundendienst zu holen?
BID = 1133405
bob.0179 Neu hier
Gerät ist ganz ausgeschaltet.
Stromzähler kann ich besorgen, beim Nachbarn.
BID = 1133406
bob.0179 Neu hier
derhammer hat am 13 Dez 2025 21:23 geschrieben :
Das kommt evtl. zum Schluss. Will erstmal selbst versuchen.
Wenn der Verdichter defekt ist, dann wird das Gerät entsorgt, oder zwecks Ersatzteile ausgeschlachtet.
Liste 1 MIELE |
