Siemens WäTro / Bosch iQ 700
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trocknet schlecht
Serverzeit: 21 11 2026  22:51:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens / Bosch iQ 700 --- Trocknet schlecht
Suche nach Siemens Siemens Bosch
BID = 1133358
Gyula
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trocknet schlecht
Hersteller : Siemens / Bosch
Gerätetyp : iQ 700
Typenschild Zeile 1 : WT46W5S2AT/01
Hi!
Hab ich schon einmal erwähnt, dass das ein tolles Forum ist.......?
Mein Siemens Trockner iQ700 (WT465S2AT/01) trocknet nicht mehr optimal. Ich habe den Trockner schon einmal vor ca 1 Jahr gereinigt, d.h. ich habe den Pumpensumpf und den Kondensator über die Serviceklappe gereinigt Schon damals habe ich mir gedacht, dass das nicht von Dauer sein wird und war daher unsicher, ob der Kondensator ausgebaut werden sollte um ihngründlich zu reinigen.
Nun plagt sich der Trockner wieder und der Pumpensumpf, sowie der Kondensator (Serviceklappe) waren nicht wirklich zu.
Jetzt frage ich, ob ich jetzt den Kondensator nicht doch ausbauen sollte.
Wenn ich die linke Seitenverkleidung vom Trockner abnehme, sehe ich den riesigen Kondensatur. Die Schrauben vom Deckel sind aber teilweise von der Trommel verdeckt.
Muss der Kondensator wirklich raus? Hat das schon jemand mal gemacht?
So wie ich das sehe, muss die Trommel raus, oder?
Gyula
BID = 1133361
derhammer
Sind die Türsiebe richtig sauber?
Wurde die Abschalttemperatur der Wärmepumpe geprüft?
Wurde der Fehlerspeicher ausgelesen?
BID = 1133367
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Für eine komplette Reinigung der Kondensereinheit muss ALLES, was an der Bodengruppe befestigt ist raus.
Auch die Frontwand und das Lagerschild, ansonsten lässt sich beim Self-Cleaner der Diffusor und der Deckel nicht abbauen.
Und ja, da ich das fast täglich mache, weiß ich das ziemlich genau und die De- und Montagearbeiten dauern ca. 40 Minuten (mit Akkuschrauber für die gefühlten 50 Schrauben an der Rückwand).
Das Problem an sich liegt meist an beschädigten Türsieben, oder fehlender Dichtung die dann feine Flusen durchlassen und den Wärmetauscher an der "warmen" Seite (siehe Foto) zusetzen.
VG
BID = 1133368
Gyula
Hi!
Danke für eure Rückmeldungen.
Silencer 300, ja, der Innenfilter hat Risse an den Anbindungen. Ich habe das Jetzt einmal mit 2K Kleber repariert. Also es muss alles zerlegt werden.
Ich habe das Netz durchforstet, wie man am den Trockner am effizientesten komplett zerlegt, aber kein entsprechendes Video gefunden.
Kannst du mir vielleicht ein paar Ansätze schildern wie ich weiter zerlegen sollte (Reihenfolge).
Gibt es Trockner, bei denen man den Kondenser ohne zu zerlegen herausnehmen kann um ihn zu reinigen? Ich habe unseren alten Philips in Erinnerung, wo man den Kondenser von vorne herausziehen kann....
der Hammer, Die Siebe sind rein, allerdings mit Riss....
Den Fehlerspeicher konnte ich nicht auslesen, da ich die richtige Vorgehensweise nicht gefunden habe.....
Gyula
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gyula am 12 Dez 2025 10:15 ]
BID = 1133370
derhammer
Riemen entspannen. Seitenwände, Bedienblende und Rückwand komplett entfernen. Trommel ausbauen.
Dann die 6 Schrauben unten am Diffuser entfernen. Abdeckung aushebeln. Bereich reinigen. Kältesystem kann drin bleiben.
BID = 1133371
derhammer
Siebe incl. Dichtung erneuern.
BID = 1133373
driver_2
Wien und Oberbayern wo der Silencer300 wohnt, ist doch eine Urlaubsreise über Weihnachten wert, bringst ihm die Kiste, er macht die dann.
BID = 1133400
silencer300
driver_2 hat am 12 Dez 2025 15:49 geschrieben :
Straubing liegt in Niederbayern (Gäuboden, Heimat des Rautenwappens), Wien ist ca. 350km entfernt und ich verziehe mich über Weihnachten nach Erlangen, NIX Arbeit, Resturlaub ist angesagt.
VG
BID = 1133401
silencer300
Gyula hat am 12 Dez 2025 10:12 geschrieben :
Ich habe jetzt auch mal eine halbe Minute gesucht und dieses Video auf YT gefunden.
Trockner mit herausnehmbarem Wärmetauscher werden kaum noch produziert, wird alles auf Wärmepumpengeräte umgestellt.
VG
BID = 1133423
Gyula
Hi!
Ich danke euch für die vielen Beiträge. Aus Zeitmangel musste ich den Trockner wieder zusammenbauen. Er funktioniert jetzt zwar wieder, aber ich werde ihn spätestens, wenn er wieder schlecht trocknet, nochmals zerlegen und die Trommel ausbauen.
Danke auch für das verlinkte Video. Dieses und noch ein weiteres, mit unserem Trockner baugleiches Video habe ich mir angesehen. Leider erst nachdem der Trockner wieder beisammen war.........
Gyula
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444029   Heute : 19809    Gestern : 29111    Online : 356        21.11.2026    22:51
