Bosch WäTro Avantixx
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Stoppt kurz nach Einschaltung
Serverzeit: 21 11 2026  22:50:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch Avantixx --- Stoppt kurz nach Einschaltung
Suche nach Bosch Avantixx Bosch Avantixx
BID = 1133580
eri
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Stoppt kurz nach Einschaltung
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Avantixx
S - Nummer : WTE86305
nachdem ich zu diesem Fehler keinen Beitrag gefunden habe, hier die Fehlerbehebung:
Die Maschine bleibt nach einigen Minuten stehen. Die Steuerspannung ist plötzlich weg, es leuchtet weder Anzeige noch Tastenlamperl, keine Fehlermeldung. Nach kurzer Zeit kann die Maschine aber wieder getsartet werden, stoppt aber schnell wieder.
Obwohl normalerweise ein PWM-Schaltregler-IC im Fehlerfall sichtbar abraucht, ist das hier nicht der Fall. Scheinbar spricht aber eine interne Überwachungsschaltung an.
Der IC: TNY266P ist daher fehlerhaft und muss getauscht werden: Auslöten mit Entlötgerät eher schwierig, weil Platine doppelt belegt ist und bei den Pins sind größere Kupferflächen. Beim Einlöten am Besten einen IC-Sockel nehmen. Zum Platinendeckel hin ist genug Platz!
Anmerkung: Der Programm-Wahlschalter muss von der Außenblende nicht abgezogen werden. Seine Welle ist im Schaltelement nur gesteckt! Vor Herausnahme der Platine aus dem Gehäuse den Wahlschalter daher auf null drehen!
FG
BID = 1133586
driver_2
Danke.
Stichwort: Schaltnetzteilregler
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 23 Dez 2025 20:49 ]
BID = 1133612
silencer300
Zur Homepage von silencer300
eri hat am 23 Dez 2025 14:25 geschrieben :
Obwohl normalerweise ein PWM-Schaltregler-IC im Fehlerfall sichtbar abraucht...
Einspruch Euer Ehren!
Ich habe schon mehrfach sporadische Ausfälle dieser Schaltregler erlebt, die auf Wärmefehlern basierten.
Bis vor 10 Jahren war ich auch der Meinung, das sei eine gute Idee.
Tatsächlich verschlechtert sich die Wärmeabfuhr vom IC deutlich, wenn ein Sockel dazwischengebaut wird.
Mittlerweile löte ich die "PN" Ausführung nicht mehr aus, sondern schneide die Pins am Gehäuse bündig ab, biege sie etwas nach außen und setze den neuen IC mit gekürzten Pins wieder dazwischen.
Das verdoppelt die Kühlflächen nahezu und hat noch den Vorteil, dass die Fieselei mit der Entlötpumpe entfällt, um die Bohrungen in der Platine frei zu bekommen und der Multilayer-Verbund bleibt auch erhalten.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 26 Dez 2025 10:29 ]
BID = 1133614
driver_2
silencer300 hat am 26 Dez 2025 10:19 geschrieben :
Habe ich auch schon mehrfach erwähnt, die sterben möglicherweise 3 Tode: schleichend leise (wie ein Mensch im Schlaf), mit Anzeichen sich häufender Ausfälle, oder schlagartig wie erwähnt mit Knall und Rauch.
BID = 1133619
eri
Interessant!
Eigentlich hätte ich vermutet, dass die künstliche Verlängerung der IC-Pins mittels der Pins des IC-Sockels die Wärmeableitung insgesamt verbessert.
Herzlichen Dank für eure Ausführungen, habe wieder etwas gelernt.
Bin nun neugierig, wie lange der Trockner läuft. Sollte es bald wieder zu einem Ausfall kommen, habe ich noch 4 Stück IC's übrig und werde es dann anders machen.
BID = 1133622
silencer300
Wenn da ein TNY266 verbaut war, nimm das nächste Mal einen leistungsstärkeren 267, oder 268, der kostet bloß ein paar Cent mehr, hält aber deutlich länger und ist unempfindlicher gegen die ganzen "Verseuchungen" im Netz.
Die Originalschaltung ist (wahrscheinlich absichtlich wegen geplanter Obsoleszenz), genau wie die Relais auch, eh schon sehr knapp dimensioniert, da schadet ein stärkeres Teil absolut nicht.
VG
BID = 1133626
eri
Kann man das so einfach, ohne Rücksicht auf das Gleichgewicht der vorgegebenen Versorgung-/Kontrollspannungs-/ Arbeitspunktseinstellungen, ev. Überlastung des nachgeschalteten PWM-Trafos, Temperaturbegrenzung usw.zu nehmen?
BID = 1133631
Wenn ein Netzteil mehr (I) zur Verfügung stellt als gebraucht wird, hält es länger.
BID = 1133634
eri
Tut mir leid, ich habe meinen letzten Beitrag in Eile schlampig revidiert. Hier die bessere Version:
Kann man so einfach einen leistungsstärkeren Schaltregler-IC, wie oben vorgeschlagen z.B. den TNY268, ohne Rücksicht auf:
- das Gleichgewicht der vorgegebenen Versorgung-/Kontrollspannungs-/ Arbeitspunkteinstellungen
- eine mögliche Überlastung des nachgeschalteten PWM-Trafos
- mögliche höhere thermische Belastungen der umgebenden Bauteile
in die vorhandene Schaltung einlöten?
Hoffentlich ist es jetzt besser verständlich.
BID = 1133635
driver_2
Hat doch Silencer300 schon geschrieben.
BID = 1133636
Du solltest auch Lesen was da steht.
BID = 1133638
silencer300
Nö nö, alles gut, hatte das auch schon in der ersten Version gut verstanden.
Die Netzteile sind da recht flexibel, ohne das vor-, oder nachgeschaltete Baugruppen Schaden nehmen.
Mit dem Sicherungswiderstand könntest du sogar "einstellen", ob der Schaltregler-IC spektakulär, oder leise stirbt.
VG
BID = 1133639
@silencer300 meine Antwort gald eri
BID = 1133644
silencer300
@Jornbyte:
Alles gut, dachte ich mir schon, hatte nur vergessen den vorigen Post mit dem Nick @eri: zu adressieren.
VG
BID = 1133649
eri
Herzlichen Dank für die Klärung meiner Fragen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: eri am 29 Dez 2025 13:46 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444021   Heute : 19801    Gestern : 29111    Online : 1026        21.11.2026    22:50
