Schukostecker an 2-adriger Zuleitung oder 3-adrig an SK2
Serverzeit: 17 11 2026  23:53:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: zuleitung (6064)
BID = 1133250
BlackLight
Da der Nähmaschinenfred zu ist:
Schuko Stecker bei Schutzisoliertem Gerät 😱Verbote ? oder nicht ⚡Freunde des Stroms⚡
Die die keine Zeit haben bei Minute 4 anfangen.
Hier auch die beiden verlinkten Artikel:
elektrofachkraft.de: Schutzkontaktstecker an 2-adriger .....lich?
elektropraktiker.de Betriebsmittel der Schutzklasse II mit Schuko-Stecker
Ich hoffe damit ist das Thema geklärt.
BID = 1133263
Ich frage mich allerdings, ob die Müter Trenntrafos mit einer Schukodose zulässig sind.
Die Geräte stehen in fast jeder TV-Werkstatt.
Das Foto stammt von einem RTT2
Da ist eine Schukosteckdose als Ausgang montiert, mit dem Hinweis das der Schutzleiter nicht angeschlossen ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  5 Dez 2025 12:45 ]
BID = 1133276
BlackLight
Ich würde mal sagen ein Trenntrafo nutzt jemand der etwas Ahnung hat. Auch sind bei Arbeiten unter Spannung besondere Schulungen notwendig. Wenn ein PE gebraucht wird, wird er gebrückt?
(Müsste mal nachschauen wie das bei meinen gekauften gelöst ist und was ich beim anderen angerichtet hab.)
Bei einem fest aufgelegtem PE sehe ich das Problem, dass beim ersten Fehler die Funktion 'galvanische Trennung' (IT-Netz) aufgehoben wird. Dann könnte man den Prüfling fast schon an einem TN- oder TT-Netz betreiben.
Halt blöd, wenn die Masseklemme vom Oszi an der falschen Stelle hängt…
BID = 1133280
Grundig hatte da eine Steckdose ohne Massebügel verbaut, in der der Stecker aber tiefer sitzt, wohl als Sonderproduktion. Müter eine normale aber halt diesen Text.
Aber warum hat Müter nicht eine Steckdose Ohne Schutzleiter genommen oder den Bügel entfernt?
https://www.gunstigesschaltermaterial.de/gira-448027.html
Ja, auch sowas wird noch produziert und ist z.B. in den Niederlanden in jedem Baumarkt zu bekommen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330389   Heute : 12608    Gestern : 12577    Online : 1267        17.11.2026    23:53
