Widerstand ermitteln
Serverzeit: 17 11 2026  23:41:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: widerstand (25860)
BID = 1132400
nabruxas
Monitorspezialist
Ich weiß, dass diese Aufgabe eine einfache ist.
...aber dann doch nicht so wie ich meinte...
Ich habe hier ein Zählwerk mit einer Lichtschranke zur Reparatur bekommen.
Verbaut ist als Sender eine SFH400-3 die erstaunlich viel Strom verträgt.
Laut Datenblatt liegt die Vorwärtsspannung bei einem Strom von 100mA bei 1.3V Diese IR-LED ist mit dem Vorwiderstand in einem Metallröhrchen eingegossen. Das Steuergerät liefert eine Spannung von 24VDC.
Beim Zerlegen und Ausbohren des Gießharzes ist der mini-Melf Widerstand mechanisch zerstört worden.
Ich kann aber noch Reste der Farbringe erkennen und da wird es dann doch spannend.
Zu sehen sind:
??? - Rot - Schwarz - Gold - Braun
Wenn Gold die Toleranz ist und Braun eventuell der Temperaturkoeffizient, dann kann in der E12 Reihe nur 12, 22 oder 82 Ohm in Frage kommen.
Doch ist dann etwas oberfaul denn, beim 82 Ohm Widerstand errechne ich einen Strom von rund 280mA und das erscheint mir schon extrem viel.
Die Lichtschranke ist gerade einmal 35mm lang, also hätte ich höchstens mit einem Strom von 50mA gerechnet.
Vielleicht ist es schon so spät, doch stehe ich gerade auf der Leitung.
Wo liegt der Fehler in meiner Überlegung?
PDF anzeigen
BID = 1132401
nabruxas
Monitorspezialist
Hier noch die Fotos vom Widerstand.
BID = 1132407
attersee
Fehlt denn da nicht l.o. ein Ring? Findet sich im Bohrabfall eine weitere Farbe. Messen hast Du ja sicher versucht.
BID = 1132408
Onra
Minimelf hat maximal 500mW, ergibt bei 23V knapp 22mA. Der Widerstand müsste dann über 1kOhm haben. Ist der zerstörte der einzige Widerstand?
Onra
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Onra am 11 Okt 2025 21:25 ]
BID = 1132410
Murray
nabruxas hat am 11 Okt 2025 02:06 geschrieben :
Liegt das wirklich direkt an den 24V ?
BID = 1132411
Vllt wird die LED gepulst betrieben. Dafür sind betriebsmässig 1A im Datenblatt genannt.
Ausserdem verringert Wechsellicht die Empfindlichkeit gegen Störlicht.
Dann wären 22R wahrscheinlich.
Wenn man die Impulsfolgen auch noch codiert, kann man das Signal von anderen Lichtschranken unterdrücken.
BID = 1132416
nabruxas
Monitorspezialist
@attersee:
Ja, da wird ein mindestens ein Ring fehlen, denn rot und schwarz ist zu wenig.
@Onra:
Ja, da ist nur ein Widerstand drinnen.
@Murray & Perl:
Nachgemessen mit dem Scope 24VDC.
Die Lichtschranke funktioniert, wenn ich mit der LED-Taschenlampe draufleuchte.
Ich habe da noch einige Exemplare der SFH400-3 bestellt, muss warten bis die kommen.
BID = 1132423
Murray
nabruxas hat am 12 Okt 2025 04:01 geschrieben :
@Murray & Perl:
Aber da doch bestimmt ohne Last wenn die kaputt ist?
Bei einer Konstantstromquelle hättest da auch 24V.
BID = 1132660
nabruxas
Monitorspezialist
So! Heute sind endlich die SFH400-3 eingetroffen und ich habe den Wert einfach empirisch ermittelt. Als Vorwiderstand habe ich 1KOhm genommen und so bekomme ich einen Strom durch die LED mit ~25mA.
So funktioniert das Teil ganz gut und ich bekomme mit der Wärmeabfuhr auch keine Probleme.
Jetzt muss ich das Ding noch eingießen und zum Abschluss testen.
Danke für die Mithilfe!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 29 Okt 2025 18:07 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330264   Heute : 12483    Gestern : 12577    Online : 1438        17.11.2026    23:41
