TN-C Netz, im UG PEN aufgeteilt , PEN weitergeführt in EG dort wieder aufgeteilt für UV in EG und OG
Serverzeit: 16 11 2026  17:30:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: pen (4457) pen (4457)
BID = 1133017
Kupferwurm25
im Haus meiner Freundin, 1994 erbaut, wurde von der damals beauftragten Elektrofirma ein TN-C Netz realisiert. Vom HAK wurde ein vierpoliges Kabel zum Zählerschrank Hager System 90 SL geführt, dort wurde der PEN aufgeteilt für die Installationen im UG, dann wurde vom Zählerschrank aus ein weiteres vierpoliges Kabel ins EG verlegt und dort wiederum der PEN aufgeteilt für die Installationen im EG und OG und natürlich alles schön einbetoniert und Fußbodenheizung verlegt. Schon damals wäre eine fünfpolige Kabelverlegung ab HAK und somit Realisierung eines TN-S Netzes möglich gewesen, mit allen Vorzügen eines solchen Netzes. Jetzt soll eine Wärmepumpe installiert werden, da dürfte das existierende TN-C Netz ein großer Stolperstein sein und der Ärger über die Elektroinstallation von 1994 riesengroß werden. Leider ist die Elektrofirma nicht mehr haftbar zu machen.
Welche kostengünstigen Lösungsvorschläge fallen Euch ggf. ein? Ich gehe davon aus, daß das Kabel vom HAK zum Zählerschrank gegen ein fünfpoliges Kabel und der Zählerschrank ausgetauscht werden müssen. Das vierpolige Kabel vom Zählerschrank ins EG kann aus baulichen Gründen nicht ausgetauscht werden. Wäre eine nachträgliche separate Installation eines entsprechenden PE-Kabels ab Zählerschranks möglich und zulässig?
Fotos können ggf. nachgereicht werden.
Gruß Udo
BID = 1133019
elo22
Zur Homepage von elo22
Kupferwurm25 hat am 22 Nov 2025 13:02 geschrieben :
Warum?
BID = 1133020
BlackLight
Welcher Querschnitt hat denn der "PEN" zu den UVs?
Und es ist zu 100% ein TN-C-S?
BID = 1133021
joe
Also ist zu der UV UG und zu der UV EG/OG die Einspeisung TN-C und ab den 2 UV ist es TN-S?
Was ist daran jetzt so schlimm?
Bitte Skizze mit Querschnitten machen und hochladen.
Joe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314618   Heute : 9397    Gestern : 12485    Online : 315        16.11.2026    17:30
