Ist Blitzschutz/Überspannungsschutz das gleiche und was macht Sinn?
Serverzeit: 22 11 2026  00:31:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: blitzschutz (628) Überspannungsschutz (815)
BID = 1132339
DirkF
Ich benötige für Hochwertige Elektrogeräte einen Absicherung und die Frage ist wie ich das Umsetzen kann?
Da stellt sich mir die Frage als erstes , ist Blitzschutz/Überspannungsschutz das gleiche?
Dachte an so etwas oder Vergleichbares (Scan).
Vermutlich ist das allerdings nicht ausreichend.
Gibt es alternativen dazu die Ihr empfehlen könnt?
BID = 1132381
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
So ein Gerät allein reicht nicht, da ist ein auf das Gebäude angepasstes Überspannungs-/Blitzschutzkonzept zu erstellen
Je nach dem ob das Gebäude einen Blitzableiter hat oder nicht, ob es nur eine Hauptverteilung gibt oder auch Unterverteilungen usw.
Das Konzept muss am besten ein Fachmann vor Ort ansehen und erstellen
BID = 1132434
DirkF
Vielen Dank für deine Antwort.
Habe ich mir schon gedacht.
Wird sich für mich nicht lohnen da ich zur Miete wohne.
Ich werde mal meine Versicherung anschreiben, glaube dort ist Überspannungsschutz und Blitzschutz versichert.
Werde mal anfragen welche Auflagen es dort gibt.
BID = 1132448
BlackLight
Wie ist denn die Versorgung?
Ländlich über Freileitung oder in der Stadt unterirdisch mit zig anderen Wohnungen als 'Last'?
BID = 1132468
DirkF
BlackLight hat am 14 Okt 2025 06:57 geschrieben :
Welche Versorgung ist gemeint?
Wohne in einer Stadt in einem 3 Familenhaus wo aber nur 2 Wohnugen vermietet werden.
BID = 1132488
Primus von Quack
Unser Primus :)
Es geht um die Stromversorgung, über Erdkabel oder Dachständer ❓
Welche Netzform hat die Stromversorgung ❓
Hat das Haus einen Blitzableiter bzw. einen Sat-/Antennenmast (ist dieser Mast mit dem Blitzableiter oder dem PA verbunden oder nicht ) ❓
usw. usf. ......
Das sind einige Punkte die es beeinflussen wie das gesamte Überspannungs-/Blitzschutzkonzept am Ende aussieht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am 16 Okt 2025 17:57 ]
BID = 1132499
DirkF
Primus von Quack hat am 16 Okt 2025 17:57 geschrieben :
über Erdkabel
Was ist Netzform?
Ja über Erdungsstab.
[/quote]
BID = 1132502
BlackLight
Zitat : DirkF hat am 19 Okt 2025 09:46 geschrieben :
über Erdkabel
Das läuft aber extrem zäh. Um die Sache um ein paar Wochen abzukürzen gebe ich mal mein Schlusswort:
Bei Versorgung über Erdkabel würde ich mir weniger Gedanken machen, insbesondere wenn es vor Ort noch zig/hunderte andere Wohneinheiten gibt. Ein paar werden hoffentlich einen großen Ableiter haben.
Pack einen dedizieren Feinschutz vor jedes empfindliche Gerät und schau, dass die Versicherung den Rest übernimmt.
Besser wäre, wie schon gesagt, ein ordentliches Konzept mit Grob- und Mittelschutz (Überspannungs-Ableiter Typ 1+2) zusätzlich zum Feinschutz (Typ 3), aber in einer Mietwohnung würde ich das auch nicht machen (lassen) wollen.
Den Vermieter hast Du schon darauf angesprochen?
Je nachdem wie lange Du noch wohnen willst könnte man ja sich an den Lohnkosten o.ä. beteiligen.
BID = 1132505
DirkF
BlackLight hat am 19 Okt 2025 12:30 geschrieben :
Was ist ein Feinschutz?
Nein
BID = 1132506
BlackLight
Quote Copilot-Suche
Feinschutz Typ 3 ist ein Überspannungsableiter, der speziell für den Endgeräteschutz eingesetzt wird.
Typ 3-Ableiter können nur kleine Überspannungen wirksam eliminieren und sind nicht ausreichend gegen große Überspannungen, die von außen auf die Gebäudeversorgungsleitungen einwirken. 1
Um einen wirksamen Schutz vor großen und kleinen Überspannungen zu gewährleisten, sollte Typ 3-Ableiter mit einem Typ 2-Mittelschutz kombiniert werden. 1
Diese Geräte werden direkt vor dem Endgerät installiert und schützen empfindliche Endgeräte wie Server oder Steuerungen. 1
Typ 3-Ableiter sind in verschiedenen Gehäuseausführungen erhältlich und ermöglichen eine einfache Montage. 1
Für weitere Informationen und spezifische Produkte können Sie die jeweiligen Webseiten besuchen. 3
BID = 1132507
DirkF
BlackLight hat am 19 Okt 2025 22:37 geschrieben :
Ist das ein Steckeradapter, wie das Bild aus Post 1?
Was ist ein Mittelschutz?
Habe ich das richtig verstanden, Der Feinschutz Typ 3 und der Mittelschutz werden unmittelbar vor dem Endgerät montiert?
Hast Du da Beispiele (Links)?
Das schreibt meine Versicherung (3 Scan).
BID = 1132510
derhammer
Feinschutz kommt in die Steckdose.
Mittelschutz wird in die Unterverteilung eingebaut.
BID = 1132517
DirkF
derhammer hat am 21 Okt 2025 16:48 geschrieben :
Wie könnte so etwas jeweils aussehen?
BID = 1132519
J_B
Nimm Dir doch bitte einfach die Zeit, sich mit dem Thema selbst etwas gründlicher auseinanderzusetzen. Du wirst gezielter Informationen für Deinen individuellen Fall "filtern" können, als die Leute hier, die das Stück für Stück aus der Nase ziehen müssen...
Eine gute Übersicht findet man zum Beispiel hier:
https://hager.com/de/loesungen/ener.....chutz
BID = 1132538
DirkF
J_B hat am 22 Okt 2025 20:04 geschrieben :
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444925   Heute : 272    Gestern : 20435    Online : 347        22.11.2026    0:31
