Panasonic CAM NV-S99E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Externe Stromversorgung
Serverzeit: 23 11 2026  10:41:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAM Panasonic NV-S99E --- Externe Stromversorgung
Suche nach Panasonic
BID = 1132992
wanderfalk
Geräteart : Camcorder
Defekt : Externe Stromversorgung
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NV-S99E
Chassis : ?
Ich habe einen verstaubten Camcorder gefunden, dessen NiCd-Akku natürlich platt ist: Panasonic NV-S99E aus den 1990ern
Leider habe ich kein Ladekabel und kenne die Pinbelegung des vierpoligen Steckers auch nicht. Der NV-S90 scheint die gleiche Buchse zu haben. Da konnte aber schon damals niemand helfen:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....00828
Deshalb wollte ich den Camcorder nun über die Akku-Kontakte versorgen und ich kann ihn so für ca. 20 Sekundem komplett bedienen und auch alte Kasseten abspielen, im Display blinkt aber eine rote Batterie und er schaltet dann ab. Ich habe 4.8 bis 6.0 V (Angabe auf Ladegerät) an + und - angeschlossen. Es gibt aber drei Kontakte: + - T. Vermutlich muss ich den T-Kontakt (Temperatur?) auch anschließen. Aber auf welche Spannung? Oder muss der Kontakt komplexer beschalten werden?
BID = 1132993
BlackLight
Hast Du den defekten Akku noch? Da saß früher üblicherweise ein NTC o.ä. zwischen T und + oder T und -.
Den würde ich gegen einen ähnlichen Festwiderstand ersetzen.
Das Netzteil liefer genug Strom? Ein Akku kann ja problemlos Spitzen mit 5-20 A liefern.
BID = 1133000
wanderfalk
Vielen Dank. Den ausgelaufenen Akku hatte ich leider direkt entsorgt
Das Netzteil kann 3A, das Originalnetzteil zu dem mir das Kabel fehlt hat 6V und 8,5W.
BID = 1133001
Murray
Würde mich sehr wundern wenn der Camcorder selbst nach der Zeit noch i.O. ist.
Hab hier einige SVH-S und Mini-DV Recorder die sind nicht so alt und da funktioniert keiner mehr richtig
BID = 1133023
mlf_by
Was heißt "4,8 - 6,0V"? Schwankt entsprechend dem jeweils aktuellen Mondzyklus-Zeitpunktes?
Ich halte eher alle beide Spg.-Angaben für Kunstprodukte.
Würde stattdessen ein Foto vom Batterieschacht vorschlagen. Nach Möglichkeit mit irgendetwas drin eingelegt oder daneben platziert, das einer Größenabschätzung dienlich sein könnte. Eine 1ct-Münze, ein handelsübliches Streichholz - irgendsowas.
Daneben riecht ein Batterieschacht -und- gleichzeitig noch ein externer Stromanschluss immer sehr nach 'Batterie/Akku oder zumindest ein Akkusimulator für den unproblematischen Betrieb zwingend erforderlich'.
Also etwa 1000-1500uF an Elkokapazität parallel zu den Akkukontakten.
Sowie eines oben erwähnten NTCs naturgemäß unbekanntes Wertes, dessen Widerstandswert der Cam eine Umgebungstemperatur von 20-25-30°C weniger oder auch mehr vorgaukelt.
On Top vielleicht noch ein Foto von dem ext Stromanschluss. Wieder mit einer Münze, Lineal, oä daneben. Geht um den Durchmesser, das exakte Pin-Anordnungs-Muster und die exakte Form des äußeren Kragens.
Kragen vollkommen rund, etwa 7,5mm im Durchmesser, Pins wie auf einem Würfel angeordet - würde ich sofort auf 4pol-Mini-Din tippen.
Nur unmerklich größer, und der Kragen auf einer Seite abgeschrägt-gerade-abgeschrägt, hab ich aber auch schonmal gesehen. Aber natürlich^^ nicht gerade eben in einer schnellen Google-Bildersuche, sondern eher zuletzt vor 10 wenn nicht gar 15 Jahren. Entsprechend fehlte da (noch) der "passende" Name ...
BID = 1133024
stego
Servus!
Den Akku gibt's doch (als Nachbau) noch problemlos zu kaufen:
https://www.amazon.de/Akku-Video-Pa.....rce=1
Hat da 4,8 V. Ich würd's mal mit so einem probieren, wenn Dir was an dem Camcorder liegt.
stego
BID = 1133035
BlackLight
Ich würde zuerst einen Festwiderstand zwischen 20 kΩ und 47 kΩ an T und GND/Minus anschließen.
Geht das Batteriesymbol weg, wäre man ein Stück weiter.
Vielleicht ist auch einfach nur das Ladegerät zu schwach. Vor allem früher wurde langsamer geladen als verbraucht. Ich würde ggf. mal den Strom und die Klemmspannung am Camcorder messen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474083   Heute : 7475    Gestern : 22017    Online : 723        23.11.2026    10:41
