Miele SpüMa G 6200 SCi
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Elektronik defekt
Serverzeit: 16 11 2026  04:21:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 6200 SCi --- Elektronik defekt
Suche nach Miele 6200 Elektronik defekt
BID = 1132940
Ziwal
Defekt : Elektronik defekt
Gerätetyp : G 6200 SCi
S - Nummer : 64/104083335
Typenschild Zeile 1 : HG05
Besagter 7 Jahre alter GS war nach einem markanten Geräusch plötzlich finster. Auf der ausgebauten Steuerplatine ELPW 5611-B war die eingelötete Sicherung (T1,6A) defekt. Sicherung ersetzt=> Spüler lief ca. 20 Min. im Testlauf, dann ein Knall. Sicherung wieder def. und Platine im Netzeingangsbereich verbrannt!
Platine zu REPARTLY geschickt. Diese konnten besagte Platine nicht mehr reparieren und boten anstelle € 126,- um € 233,- eine generalüberholte Platine an. Das Angebot wurde meinerseits bestätigt/bezahlt. Daraufhin die Zuschrift, "man hätte besagte Platine mit dem Endbuchstaben B leider nicht mehr lagernd, man könne eine neue Platine von MIELE um € 424,- (!) anbieten". Im Zuge eines Gesprächs meinte ein netter Herr, man könne nicht ausschließen, dass nicht nur die Platine (Netzteil?), sondern evtl. auch eine Pumpe defekt ist ...
In dem Fall ist es natürlich ein hohes Risiko, (nur) die Platine zu erneuern!
Hat jemand Erfahrung mit einem derartigen Fehlerbild? Pumpe prüfen?
BID = 1132943
taktgenerator
Die Umwälzpumpe (bzw. die darauf sitzende Elektronik) ist Schuld - hat einen Kurzschluss. Die Elektronik oben versorgt die Pumpe. Jetzt ist beides kaputt. Sehr ärgerlich.
Ich hatte dieses Fehlerbild auch schon.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: taktgenerator am 17 Nov 2025 22:05 ]
BID = 1133036
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Platine am Motor defekt, scheint keine Seltenheit zu sein.
Obwohl in unserer Werkstatt nur relativ wenige Miele-Spüler repariert werden, liegen aber schon 3-4 Pumpen (Mppw01-31/4) mit kaputter Elektronik (Kurzschlüsse in den IGBT) herum.
Leider gibt es die nicht einzeln und für eine neue Pumpe werden bei Miele ca. 300 Euro aufgerufen.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 24 Nov 2025  8:41 ]
BID = 1133147
Ziwal
Ja, es hat sich bestätigt, dass die Pumpenplatine defekt ist! Siehe Foto.
Die Bauteilseite scheint optisch unversehrt.
Zum Glück haben wir die Reparatur der Steuerplatine bei REPARTLY zurückgezogen, weil wir den Tipp bekommen haben, dass der Auslöser die Heizpumpe sein könnte.
Nun, selbst wenn man diese reparieren könnte, stellt sich die Frage, wie viele Jahre man "Ruhe" hat, wenn doch dieser Defekt bereits nach 7 Jahren aufgetreten ist.
Es ist also Vorsicht geboten, wenn man vor hat, nur die Steuerplatine reparieren zu lassen.
Wir haben den Spüler durch einen neuen ersetzt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ziwal am 29 Nov 2025 15:57 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ziwal am 29 Nov 2025 16:02 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307373   Heute : 2137    Gestern : 12485    Online : 349        16.11.2026    4:21
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
