Neff SpüMa S51N69X5EU GV664
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpe macht Geräusche
Serverzeit: 16 11 2026  04:13:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Neff S51N69X5EU GV664 --- Pumpe macht Geräusche
Suche nach Neff S51N69X5EU
BID = 1133069
Toskana
Defekt : Pumpe macht Geräusche
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S51N69X5EU GV664
Hallo liebes Forum,
ich habe den Geschirrspühler von Neff im Einsatz und bin seh zufrieden.
ABER: Jetzt macht er beim Start seit Wochen ein komisches/dumpfes Geräusch beim pumpen.
D.h. kurz nach dem Start läuft die Pumpe für 30 sec. an - früher war das nur sehr leise und harmonisch zu hören. Nun aber sehr komisch/dumpf und laut.
Ich vermute, dass eine Pumpe kurz davor ist defekt zu gehen. Sieb innen habe ich akribisch gesäubert und nachgeschaut ob dort nicht etwas sich verfangen hat.
Welche Pumpe springt am anfang der Laufzeit an?
Ich habe mal geschaut und die Maschinen haben ja mehrere Pumpen.
FRAGEN:
1. Kennt ihr das Problem?
2. Welche Pumpe ist das - ich würde die gerne vorab tauschen.
Danke und Beste Grüße vom Niederhein!
BID = 1133071
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Welche Pumpe zuerst anläuft, ist softwareabhängig, ob anfangs eine Wasserstandsmessung über die Motorlast der Umwälzpumpe programmiert ist, oder auch nicht.
I.d.R. Läuft die Ablaufpumpe zuerst an, dann erfolgt die Messung und Selbsttest der Umwälzpumpe.
Schlimmstenfalls beide Pumpen kontrollieren (Radialspiel, Fremdkörper).
VG
BID = 1133076
derhammer
Als erstes ist die Laugenpumpe in Betrieb. danach die Heizpume.
BID = 1133077
Toskana
Wunderbar! Vielen Dank für das Feedback!
BID = 1133079
driver_2
Artikel gelöscht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 25 Nov 2025 17:39 ]
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307310   Heute : 2074    Gestern : 12485    Online : 419        16.11.2026    4:13
