Samson 9 5244-0001
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: falsche Temperaturanzeige
Serverzeit: 16 11 2026  04:42:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Samson 5244-0001 --- falsche Temperaturanzeige
Suche nach Samson falsche Temperaturanzeige
BID = 1132875
javr
Geräteart : Sonstiges
Defekt : falsche Temperaturanzeige
Hersteller : Samson
Gerätetyp : 5244-0001
S - Nummer : 676-919
FD - Nummer : 5198
Typenschild Zeile 1 : PTC
Typenschild Zeile 2 : 10 ... 30°C
Guten Tag; gibt es da ein Schaltplan fuer Samson 5244 ? An Samson 5578-E angeschlossen, zeigt falsche Raumtemperatur und falschen Betriebsmodus an. Alle 4 andere PTC Fuehler (AF, VF, RuF, SF) zeigen die richtige Temperatur . Danke .
BID = 1132876
driver_2
Ich sehe das Problem eher in der Steuerung.
Mach da mal Bilder, nachdem Du die ausgebaut hast.
Insbesondere alternde Kondensatoren können da einem böse Streiche und "Regelunwilligkeit" bescheren.
BID = 1132881
javr
Dieses Problem tritt an mehreren Standorten auf. Überall dasselbe Problem: Es handelt sich um neue 5578-E und ältere 5244 PTC-Raumthermostate. Der Wechsel zwischen den Betriebsmodi funktioniert nicht, die Raumtemperatur wird falsch angezeigt. Gibt es ein Forum speziell für Samson-Fernwärmeregler?
BID = 1132882
driver_2
Es gibt Foren wo Heizungs geräte besprochen werden
BID = 1132893
mlf_by
Ich lese da allerdings überall 'Witterungsgeführt'. Bei witterungsgeführten Heizungsregelungen wird mWn generell die Raumtemperatur -nicht- gemessen; der Wert ist dann schlicht völlig irrelevant.
Für die Regelung irrelevant - für den Hausbewohner viell dagegen doch etwas. Daher theoretisiert die eine oder andere Regelung dann zur Beruhigung der Bewohner einfach einen "Raumtemperatur-" Wert zusammen. Der allerdings ohne vorangehende wochenlange Einstellorgie nur irgendwo zwischen +4 und -4 °C genau ist.
Und der 'Fern-' Betriebsartwechsel lässt sich standardmäßig auch entweder in oder auf der Rückseite des Heizungsreglers unterbinden. Denn stell dir zB mal vor, in einem Gebäude mit zwei völlig eigenständigen Wohnungen /Familien würde einer hergehen, und jedesmal sobald er seine Wohnung kurz verlässt, die Heizungsanlage auf Absenkbetrieb umschalten...
Das würde eine ganze Zeit lang dauern, und wohl mehrmals einen Störungseinsatz hervorrufen, bis rauskäme warum es in Wohnung 2 immer wieder zu den unmöglichsten Zeiten eisig kalt wird. Und dann gäbe es Mord und Totschlag
BID = 1132919
javr
es handelt sich um ein Projekt zur Umstellung der Heizung von Samson Trovis 547x auf 5578-E in ca. 70 Wohneinheiten. Fast überall, wo ich auf einen 5244-Raumthermostat stoße, tritt das oben beschriebene Problem auf. Daher vermute ich, dass 5244 und 5578-E nicht kompatibel sind. Da der 5244 jedoch ein einfaches Gerät ist, möchte ich die Ursache herausfinden. Lässt sich der 5244 durch den Austausch eines Widerstands einfach an den 5578-E anschließen? Oder kann Samson die Firmware des 5578-E aktualisieren, sodass der 5244 ohne Hardwareänderungen angeschlossen werden kann? Falls das nicht möglich ist, muss ich in allen Wohnungen alle PTC-Sensoren (AF, SF, VF,RüF) durch Pt1000-Sensoren ersetzen, nur um den Raumfühler 5257-51 installieren zu können, mit dem der 5578-E zuverlässig funktioniert
BID = 1132920
https://www.haustechnikdialog.de/Fo.....ort=1
https://www.heizungsforum.de/thread.....5543/
und hier, ohne Hinweis auf Crossposting .
Nun kann IceWeasel wieder meckern.
BID = 1132923
IceWeasel
Jornbyte hat am 16 Nov 2025 23:14 geschrieben :
Du scheinst das seit Ewigkeiten im unklaren gelassene, intern Geschriebene nicht verstehen zu wollen.
Und nun kannst Du wieder meckern, das ich was "öffentlich gegen Mods" schreibe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307539   Heute : 2303    Gestern : 12485    Online : 287        16.11.2026    4:42
