IKEA Micro MW R01 SA, MIDI-C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: läuft, klickert, heizt nicht
Serverzeit: 16 11 2026  04:32:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Micro IKEA MW R01 SA, MIDI-C --- läuft, klickert, heizt nicht
Suche nach SA,
BID = 1132792
Lesneg
Geräteart : Microwelle
Defekt : läuft, klickert, heizt nicht
Hersteller : IKEA
Gerätetyp : MW R01 SA, MIDI-C
S - Nummer : 151929009558
FD - Nummer : 19 29, evtl. 2019 Kw29
Typenschild Zeile 1 : IKEA 704.117.67
Typenschild Zeile 2 : unbekannt
Typenschild Zeile 3 : unbekannt
Hallo; ich brauche wieder mal ein paar Ratschläge zur Fehlerfindung.
Das Teil startet und der Lüfter läuft, aber es klickert nur im Mikrowellenbetrieb.
Bei Grillbetrieb klickert es nicht.
Aber es wird nichts warm, auch nicht der Grill.
Das klickern kommt vom weißen Relais HF25F. Dafür hatte ich Ersatz besorgt; aber umsonst, Fehler ist noch vorhanden.
folgendes habe ich kontrolliert:
# Sicherung ist ok,
# weißes Relais HF25F:
230v-Spule ist ok, hat 280 Ohm; an Kontakte gegenüber wird nichts angezeigt.
Auf der Platine haben die Kontakte bei Betrieb Dauerspannung 230v; gegenüber sind 1x 230v, 1x 55v (äußerer Kontakt).
Ohne flackern/Unterbrechung beim klickern.
# Magnetron LG 2M226, 20TWG, G1905-217579: zwischen Kontakten = 0,1 Ohm und Durchgang 00; zur Masse ist kein Wert meßbar,
# Netzteil: Eingangsspule 2 Ohm; Ausgang 1 bis 10 MOhm,
# Heizstäbe: 800 kOhm
# blauer Kondensator MKF B32921 X2, 230v + 12v,
# Varistor groß, TVR 20511 zeigt 80 MOhm,
# TE-Relais weiß/klein OJ-SS-112HMS-WG, Spule hat 311 Ohm, 230v; gegenüber sind 1x 230v, 1x 55v (äußerer Kontakt).
# Relais XZM EE-13901-WH:
2 Kontakte haben Durchgang 00 (defekt ?); 2x 2 Kontakte zeigen Durchgangwert 546 nur in eine Richtung; alle Kontakte zeigen 230v,
# orange Relais, TE, Schrack RZHH-1A4-D012, 12v+250v:
Eing.-Spule 230v, 351 Ohm; weitere 2x 2 Kontakte haben Durchgang 00 in beide Richtungen und zeigen 12v,
# Kondensator AERODEV DNF06-T,
Kontakt-1/U Netz zu K-2/L zeigt 800 kOhm,
K-3/U Netz zu K-4/N zeigt 800 kOhm,
weiterhin
K1 zu K3 und K4 jeweils 1,5 MOhm,
K2 zu K3 und K4 jeweils 1,5 MOhm,
Mal sehen, was ich übersehen habe.
Danke schonmal für die Ratschläge.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lesneg am  8 Nov 2025 20:51 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lesneg am  8 Nov 2025 20:53 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lesneg am  8 Nov 2025 20:54 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lesneg am  8 Nov 2025 20:55 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lesneg am  8 Nov 2025 20:59 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lesneg am  8 Nov 2025 21:13 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lesneg am  8 Nov 2025 21:16 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lesneg am  8 Nov 2025 21:18 ]
BID = 1132799
Lesneg
Die Tonaufnahme bekomme ich hier nicht rein; dafür nun dieses Video:
https://youtube.com/shorts/oOu8W2XYsMA?feature=share
BID = 1132804
Wenn das Klickern nicht gerade vom Gebläse verursacht wird, deutet einiges auf eine Überlastung des Hochspannungsnetzteil hin.
Mögliche Ursachen: Die HV-Diode direkt am Kondensator, der Kondensator selbst oder das Magnetron, falls es durch Leerlauf beschädigt wurde und Luft gezogen hat.
BID = 1132823
Lesneg
Warum einfach, wenn es auch umständlich geht?
Fehler gefunden: es war der Türschalter; der war ausgehakt und nach hinten über den Schaltberg gerutscht. Eine Leitung zum Netzteil blieb getrennt.
Mikrowelle und Grill funktioniert wieder.
@perl,
der Kondensator hat 10,4 MOhm,
die HV-Diode CL04-12 RG903) hat keinen Durchgang -- aber in beide Richtungen nicht (?).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lesneg am 10 Nov 2025 17:19 ]
BID = 1132834
Das ist ok.
Diese Kondensatoren enthalten einen Entladewiderstand, damit der neugierige Bastler nicht gezappt wird.
Als Fachkraft verlässt man sich aber niemals auf solche eingebauten Sicherheitsvorkehrungen, sondern entlädt HV-Kondensatoren kontrolliert und lagert potentiell gefährliche Kondensatoren mit einem Kurzschlussbügel.
Deine Prüfspannung ist zu gering.
Probiers mal mit einer 9V-Batterie. *)
Solche Hochspannungsgleichrichter enthalten einen Stapel von hintereinandergeschalteten Diodenchips und haben eine dementsprechend hohe Flußspannung.
*) P.S.:
Selbst mit 9V würdest du bei Diodenstapeln, wie sie zum Betrieb von Farbbildröhren gefertigt wurden, keinen Durchgang feststellen.
Schau mal in das beigefügte Datenblatt!
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 10 Nov 2025 23:00 ]
BID = 1132836
Lesneg
Alles gut; die Sicherheit wurde eingehalten und vorher entladen.
Danke nochmal
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307460   Heute : 2224    Gestern : 12485    Online : 982        16.11.2026    4:32
