H-Brücke dreht Motor nur in eine Richtung
Serverzeit: 14 11 2026  08:05:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: motor (31322)
BID = 1132479
bangor123
ich habe eine H-Brücke aus Transistoren zusammengesteckt, um einen Gleichstrommotor in beide Richtungen drehen zu lassen.
Die Basisströme der Transistoren werden über einen Arduino gegeben und der Arduino stellt ebenfalls die Spannungsquelle dar.
Das Problem ist, dass der Motor sich sehr gut in eine Richtung drehen lässt, allerdings beim schalten auf den anderen Pfad dreht der Motor sich nicht in die andere Richtung sondern die Nabe "zuckt" nur etwas. Manchmal dreht der Motor sich auch aber sehr viel schwächer im Vergleich.
Wird der Moter andersherum geschalten, dreht er sich wieder sehr gut in die eine aber garnicht bis sehr schlecht in die andere.
Eine LED zeigt allerdings das durch beide Pfade der H-Brücke Strom fließen kann, auffällig ist aber das bei dem "schlechten" Pfad die LED anders leuchtet als beim funktionierendem Pfad.
Daher muss das Problem von der H-Brücke her kommen.
Der Motor ist ein Modellbaumotor (QFK-1800HV-35046, 7,4 V CCW 110325) und kann sich prinzipiell in beide Richtungen drehen.
Alle Transistoren wurden einmal durchgetauscht und Kabel auch schon auf Kontakt geprüft.
Kann mir jemand einen Hinweis/ Tipp geben woran das liegen könnte?
BID = 1132480
https://www.transistornet.de/viewtopic.php?f=52&t=12065
Achte bitte darauf, dass Dein neues Thema NICHT bereits in anderen Foren erstellt wurde Andernfalls ist auf alle Crossposting s sofort und ungefragt hinzuweisen. Das ist sonst verschwiegenes Crossposting s und nicht erwünscht.
BID = 1132481
BlackLight
Sowas wie ein L293D oder eine modernere Lösung kommt nicht in Frage?
Rein in SW einen Motortreiber zu realisieren hat leider seine Tücken.
Ansonsten teile bitte die Daten bitte als Bild oder so. Ansonsten bin ich raus.
BID = 1132483
bangor123
Leider ist das einzige Dateiformat mit dem ich irgendetwas hochladen kann .jxr
.png, .tiff, .jpg, .jpeg, .tif, .jpe funktionieren nicht, da zu groß für 2,8 MB oder 300 KB ist.
Oder gibt es noch ein andere Möglichkeit wie ich Bilder hier hochladen kann?
BID = 1132486
Wieder kein Hinweis auf Crossposting . Ende.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284069   Heute : 2920    Gestern : 11989    Online : 479        14.11.2026    8:05
