Hau den Lukas - Elektrifizierung von Kirmesausrüstung Völz Fassungen
Serverzeit: 27 11 2026  14:04:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1133294
catachanfighter
Hallo in die Runde,
vor zwei Jahren habe ich mit diesem Forum bereits sehr tolle Erfahrung bei der Entwicklung einer Lösung für ein Problem sammeln können. Nun bin ich an einem neuen Projekt dran und hoffe, wieder auf eure freundliche und fachkundige Unterstützung.
Ich baue derzeit einen Hau-den-Lukas. Um die Höhe des Balls zu visualisieren, habe ich vier Lichtschranken an einem Arduino und die schalten dann die jeweilige Lampe frei. Nun habe ich aber ein Problem, mit dem ich nicht gerechnet habe und zwar mit den Lampenfassungen. Ich verwende folgende Produkte, die sogenannte Völz-Fassung, die offensichtlich für den Kirmesbedarf verwendet wird:
https://kirmesbedarf24.de/Voelz-Fassung-E14-ohne-Ring
Die Idee bei den Fassungen ist wohl, dass die Metallpins in der Fassung in die Kabel schneiden und dann Kontakt herstellen. Ich habe nun Litzenleitungen mit 1,5 qmm verwendet und es damit versucht. Leider Fehlanzeige. Offensichtlich schneiden die Kontakte da nicht rein. Im Netz habe ich auch keine Beispiele oder Kabelempfehlungen gefunden.
Habt ihr mir vielleicht Erfahrungen oder Tipps?
Was mich nämlich auch noch interessiert: angenommen, ich schließe die Fassungen in Reihe an, muss ich die Schlauchleitung an einer Stelle entfernen und dann die einzelnen Kabel in die Fassung klemmen. Das stelle ich mir aber als sehr aufwändig vor, da ich kein Werkzeug kenne, dass mitten im Kabel die Schlauchleitung nur über ein paar Zentimeter entfernt. Bei den Buden auf dem Rummel sind es ja teilweise Duzende Lampen, die in Reihe geschaltet sind.
Vielen Dank für Eure Hilfe und einen schönen Sonntag!
BID = 1133295
J_B
Ich habe nur mit der klassischen Illu-Leitung und den entsprechenden Fassungen Erfahrung: bei denen muß die Leitung nicht bearbeitet werden.
Nur als Beispiel, ich kenne den Shop nicht:
https://www.gluehbirne.de/Illu-Leitungen-Zubehoer
Eventuell ist so etwas ja eine Alternative...
P.S.: Du meinst vermutlich eine Parallelschaltung der Leuchtmittel, oder?
BID = 1133298
mlf_by
Das sieht mir nach Murks mit flexiblen Einzeladern ala H07V-K (2x) 1,5mm2, jew fliegend von Fassung zu Fassung, aus.
Dazu müssten die Lampenfassungen jew von vorne, und von hinten, zugänglich sein. Vonwegen in die (bemalte) Blende jew dort ein Loch, wo die Fassung von hinten her eingeschoben wird. Von vorne dann das Birnchen rein und der Kristall-"Deckel" drauf. Dann das ganze Konstrukt umgedreht, und auf der Rückseite die Einzeladern wild reingestrickt.
Für 230V wäre mir das eine ganze Spur zu heiß. Selbst wenn das in natura über zig Trenntrafos laufen sollte.
Bei (nur) Schutzkleinspannung, aber aus einem "richtigen" Trafo raus - nix SNT-Steckernetzteil, könnte man das dagegen kopfschüttelnd evtl noch am ehesten "ignorieren".
So stelle ich mir Kirmes vor ... darf nichts kosten, der Geltungsbereich der VDE-/ Arbeitsschutz- /usw- Vorschriften endet an der Grenze zum Kirmesgelände, und muß ja jew nur 14 Tage lang halten ?.
BID = 1133299
@ mlf_by
du schreibst wiedermal Müll.
Die vom TÜF abgenemmen wird und deutlich läger halten soll wie 14 Tage.
Lass es doch sein.
BID = 1133304
Mic4
Ich würde mir tatsächlich die Mühe machen, den Mantel des Kabels an den entsprechenden Stellen zu entfernen, also die Litze freilegen, ca 5..10 mm.
Mit Fingerspitzengefühl liesse sich das auch mit einem Cutter (Teppichmesser) durchführen, besser geeignet ist ein Jokari Abmantler.
Es muss ja nicht wirklich ein Jokari sein, diese Abmantelwerkzeuge gibt's auch von anderen Anbietern billiger, nur unter dem Namen Jokari ist's halt bekannter.
An den entsprechenden Stellen die Isolierung rundherum einschneiden, ein Längsschnitt zwischen den beiden Stellen, dann sollte sich der Kabelmantel "abpulen" lassen.
BID = 1133305
Murray
Die sind nicht in Reihe geschaltet sondern parallel.
Wobei bei der Einzelansteuerung weder Reihe noch Parallel Sinn macht.
Suche mal nach Illuminationsleitungen wie schon geschrieben wurde
BID = 1133308
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
mlf_by hat am  7 Dez 2025 20:27 geschrieben :
.....genau so sieht jede 230V Lichterkette aus, von denen zur Zeit tausende in alles Häuser Verwendung finden
© x sparkkelsputz        Besucher : 194577781   Heute : 14919    Gestern : 30885    Online : 528        27.11.2026    14:04
