Motorschutzschalter wird warm/heiß
Serverzeit: 22 11 2026  00:31:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1132325
Rhodosmaris
Heizungssteuerung mit Pumpe zum Wärmetauscher für Schwimmbadwasser.
Automat 3B16 =>
Schütz =>
Motorschutzschalter PKZM 0-0,63A =>
Dreiphasige Pumpe Wilo P50/125R per Codierstecker drehzahlumschaltbar
Die Pumpe zieht in der Leistungseinstellung 170W pro Phase 0,53A (alle Phasen gleich)
Motorschutzschalter auf ca 0,6A eingestellt.
Im Haus war ein VDS Prüfung und per Wärmebildkamera wurde eine unzulässige erwärmung des PKZM auf ca 90°C festegstellt.
Ich selbst kann mit unserem Infrarotthermometer punktuell bis 65°C messen.
Ich hab alle Schrauben nachgezogen und die Strangströme geprüft - alle Phasen gleichmäßig 0,53A.
Bei Einstellung des PKZM unter 0,5A löste er nach wenigen Minuten aus und lässt sich erst nach Abkühlung wider einschalten.
Für mich ist er in Ordnung.
da ich aber keine weitere Fehlerquelöle finde, habe ich den PKZM gegen ein gleiches neues Modell getauscht.
Nur ist die Erwärmung gleich geblieben - die dann bei einer Nachprüfung oder der Meldung über die Mängelbeseitigung auffallen würde.
Was könnte ich noch prüfen? Die Installation der Heizungsanlage ist etwa 10 Jahre alt und funktioniert fehlerfrei.
ciao Maris
BID = 1132326
Den Spannungsfall und damit die tatsächliche Verlustleistung. Laut Datenblatt sind das bei Nennstrom knapp über 5W. In deinem Fall also etwas weniger.
Eine Wärmebildkamera möchte auch richtig bedient sein...
Bei 90°C müsste es ja schon brizzeln, wenn du ihn mit einem nassen Finger antippst.
BID = 1132332
Rhodosmaris
Also anfassen kann man den PKZM noch gut.
Spannungsabfall pro Phase hat 2,4V ergeben
Übergangswiderstand der Kontakte Eingang/Ausgang sind jeweils knapp über 4 Ohm!
Klar bei 2,4V x 0,5A ergibt sich pro Phase eine Verlustleistung von 1,2W, was dann insgesamt 3,6W sind.
Der ausgebaute PKZM hat etwas über 5 Ohm Übergangswiderstand.
Links daneben ist ein 0-1,6A, der jeweils etwa 0,4V Spannungsabfall bei ebenfalls rund 0,5A erzeugt. Klar, daß der nicht warm wird.
Datenblattangaben
Die Gesamtverlustleistung ist max 5,16W
die zulässige Umgebungstemperatur offen ist 55°C
die zulässige Umgebungstemperatur gekapselt ist 40°C.
Impedanz pro Pol 4200mOhm, also 4,2Ohm.
Tatsächlich vorhandene Umgebungstemperatur (Raumtemperatur) ca 28°C
Irgendwie ist meine Schlußfolgerung, daß das Gerät gemäß seiner Spezifikation arbeit und auch unter den Nennbedingungen betzrieben wird.
Der VDS-Prüfer hat falsch gemassen, bzw. die Situation falsch interpretiert und mir damit umsonst einen Haufen Arbeit gemacht.
ciao Maris
BID = 1132333
Und entspricht damit ziemlich genau dem Wert aus dem Datenblatt
Sieht so aus.
BID = 1132340
Murray
Gibt es eigentlich irgend eine Empfehlung dass so Bauteile welche sich erwärmen auf Abstand montiert werden?
Bei den ABB Installationsschützen welche man rechts unten sieht hat man ja oft dass sich dann das Gehäuse durch die Wärme gelb-braun verfärbt
BID = 1132341
Rhodosmaris
Die 5 Schütze waren ursprünglich press nebeneinander und ich habe die Verfärbung bei dem rechten auch bemerkt.
Deswegen habe ich sie auf Abstand gerückt und Distanzstücke, wie man sie zB. bei Dimmern uä. zur besseren Luftzirkulation benutzt, dazwischengesetzt.
Bei den Schützen wird es auch sowas wie zulässige Umgebungstemperatur, Betriebstemperatur in Verbindung mit der Verlustleistung geben.
Da hab aber nicht in den Datenblättern gesucht.
ciao Maris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am  7 Okt 2025 19:04 ]
BID = 1132342
Ja, und auch die passende Lösung (wem "einfach auf Abstand montieren" zu trivial ist):
https://new.abb.com/products/de/GHE3201902R0001/666809
BID = 1132362
Hätte ich auch erwartet.
Da wird ein Bimetall-Schalter mit Heizwiderständen drin sein.
Das erklärt auch den für einen Kontakt viel zu hohen "Übergangswiderstand".
4,2 Ohm mit 0,53A pro Phase gibt insgesamt 3,5W Verlustleistung und das passt gut zu der von dir gemessenen Temperaturerhöhung von vllt 25°c.
A fool with a tool is still a fool!
BID = 1132367
Rhodosmaris
Ich seh grad noch was...
Der Motorschutzschalter geht maximal bis 0,63A.
Der Prüfer will auf L1 aber schon über 0,8A gemessen haben, was gar nicht einstellbar ist und den PKZM sofort zum auslösen gebracht hätte - die Funktion war ja gegeben.
Per Codierstecker an der Pumpe ist sie aber auch fest auf 0,5A eingestellt (entspricht Leistung 170W laut Typenschild).
Da hat er wohl noch mehr Meßgeräte, die nicht machen, was sie sollen - oder er kann sie nicht bedienen.
Ich hoff, man kann auf dem Bild was erkennen, weil ich es abfotografieren und verkleinern musste, damit ich unter 300kb komme.
ciao Maris
BID = 1132369
Es wurden ja sogar knapp 100°C "gemessen", was auch dem maximalen Messbereich der Kamera entspricht. Wie kann man da denn nicht hellhörig werden...
BID = 1132377
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Wenn man sich mal die Funktionsweise einen MSS ansieht merkt man das Erwärmung völlig normal ist
BID = 1132385
Waren die benachbarten MSS bei der Messung mit der Wärmebildkamera denn auch mit Last in Betrieb, und bei deiner Messung mit dem IR-Thermometer nicht?
Dann wäre der Messfehler des Prüfers nicht gar so gravierend.
Früher hat man Überhitzungen, auch vorübergehende, mit thermochromen Farbstiften oder Aufklebern nachgewiesen.
Billig waren die schon damals nicht, und heute scheint es sie nur noch als Restposten zu geben.
Bild bei ebay gefunden:
PS.:
Evtl. hat Kager.de noch solche Thermopunkte zum Aufkleben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  9 Okt 2025 23:56 ]
BID = 1132405
Rhodosmaris
perl hat am  9 Okt 2025 23:54 geschrieben :
Ob bei der Messung des Prüfers die benachbarten Motorschutzschalter strombelastet waren, weiß ich nicht.
Zumindest beim rechten PKZM gehe ich davon aus, weil er die Zirkulationspumpe schützt.
Der Linke ist für die Heizkreispumpe - die könnte im Mai bei der Prüfung gestanden haben.
Zumindest bei meiner Fehlersuche waren beide in Betrieb.
Die Heizkreispumpe hat pro Phase auch nur 0,5A gezogen, der PKZM ist aber ein 1,6A Modell (max Verlustleistung 5,36W und Übergangswiderstand 0,7Ohm)
Der hat nicht mehr als Umgebungstemperatur.
Mit dem Kreis der Z-Pumpe ist es ähnlich - die ist elektronisch geregelt und sogar nur einphasig. Da müsste ich sogar den Motorschutzschalter umverdrahten (eine Phase über alle Kontakte schleifen).
ciao Maris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444929   Heute : 276    Gestern : 20435    Online : 419        22.11.2026    0:31
