suche Diode W03B oder 1SR55
Serverzeit: 22 11 2026  14:25:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: diode (11813)
BID = 1132321
roman-1
Hallo.
Ich suche eine Bezugsquelle für die Diode W03.
Gerne auch eine alternative.
Hier ein link zu einem Datenblatt
Datenblatt
Danke
Roman
H
[ Diese Nachricht wurde geändert von: roman-1 am  7 Okt 2025 11:28 ]
BID = 1132327
Wenn es sich um eine "1A General-Use" Diode handelt, kannst du eine 1N4007 nehmen.
Wo ist die denn verbaut?
BID = 1132330
Murray
Wird immer noch um Plattenspieler gehen ...
BID = 1132331
roman-1
Hallo.
Die Dioden sollen in einen DD24 Plattenspieler nach dem Trafo.
Als Brückengleichrichterschaltung. Es soll sich dabei aber um Z-Dioden handeln, um die Spannung konstanter zu halten.
Bin absoluter Laie und hab mich da durchs Netz gekämpft.
Jetzt sind noch Transistoren dazu gekommen.
Ich bräuchte 2SD468 NPN und 2SD562 PNP Transistoren.
Diese sind für die Motoransteuerung da.
Im Schaltplan wurden als Ersatz für den 2SD562 PNP, der SD468 und SD471 angegeben. Diese sind allerdings NPN.
gerade noch gesehen:
genau, hab halt noch mal angefangen, ...
Die Transistoren kommen hier hin.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: roman-1 am  7 Okt 2025 15:57 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: roman-1 am  7 Okt 2025 16:04 ]
BID = 1132335
In einem Gleichrichter findest du in keinem Fall Z-Dioden.
Also auch nicht weiter kritisch, solange Nennstrom und -spannung halbwegs passen.
BID = 1132336
Ja.
Wer mit Z-Dioden Gleichrichter baut, bremst sein Auto auch an Alleebäumen ab.
Achte aber auf die Anordnung der Anschlüsse!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  7 Okt 2025 16:43 ]
BID = 1132338
roman-1
Vielen Dank an Euch.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194455477   Heute : 10845    Gestern : 20435    Online : 376        22.11.2026    14:25
