S: Vergleichstyp Marking 8130 und 8733 |
BID = 1132153
nabruxas Monitorspezialist
Ich habe hier drei Leiterplatten für ein Display in einem Drucker.
Bei allen sind ist U1 ausgefallen.
Das Gehäuse ist ein SOT-23-3
Das Marking ist 8130 oder 8733.
Ich finde dazu leider keine Info was das ist. Hat jemand eine Idee?
BID = 1132154
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Also ich habe im WWW nichts gefunden, schreibe doch mal dazu, welche Funktion der Baustein haben könnte und welcher Hersteller/Modell das Gerät ist.
Der ganze Chinaplunder wird doch oftmals ohne Klarbezeichnung meist nur für eine Serie Geräte produziert und das war es dann.
BID = 1132155
Ha! Hab ihn gefunden. Das ist ein EMP8733 - LDO Spannungsregler.
Da gibt es noch 7 Varianten die aus dem Marking nicht hervorgehen.
Ein lustiger Hersteller, der nicht einmal ein DB schreiben kann.
Ich liebe so eine Qualität.
(Seite 2/11 rechts oben, --> Output voltag )
*** click mich ***
BID = 1132156
driver_2 Moderator
Und woher weißt Du, welche Vout er haben muß ?
BID = 1132157
Ich habe den Kram der dahinter hängt mal angesehen.
Die MCU geht von 2.5V - 5.5V und das Flash Prom mag 3.3V sehen.
Jetzt fummle ich mal das Labornetzgerät dran und sehe was passiert.
Wenn's raucht war es falsch.
BID = 1132158
So, einen 3V3 LDO Regler draufgeklatscht und fertig ist die Laube!
BID = 1132159
driver_2 Moderator
nabruxas hat am 23 Sep 2025 14:22 geschrieben :
Magic Smoke
BID = 1132160
driver_2 Moderator
nabruxas hat am 23 Sep 2025 15:03 geschrieben :
BID = 1132164
Murray Inventar
Hätte auch gleich gedacht dass das Spannungsregler sind.
Die 33 und 30 sind typisch für sowas ... 3,3V und 3,0V
Zudem U1
BID = 1132177
Arrgh!
Das war also ein Fall von Fachkräftemangel!
Der Techniker hat (er bezeichnet sich als Elektroniker!), nachdem es geraucht hat noch weitere zwei PCBs abgestochen indem er den Versorgungsstecker falsch herum einsteckte. Der hat aber eigentlich einen Verpolungsschutz und man braucht schon einiges an Gewalt um den verkehrt reinzubekommen. Er meinte, dass der Stecker dadurch aber besser hält.
BID = 1132178
| | Die 33 und 30 sind typisch für sowas ... 3,3V und 3,0V |
Darauf würde ich mich aber niemals verlassen. Die Industrie hält sich nicht mehr an irgendetwas. Der Typenschlüssel von ProElectron ist längst tot.
BID = 1132179
driver_2 Moderator
nabruxas hat am 24 Sep 2025 16:26 geschrieben :
Arrgh!
Meine ExUntermieterin hat es mal geschafft einen gummierten Stecker eines Uni-Netzteils für die Festplatte falsch herum reinzuwürgen, trotz der beiden abgeschrägten Ecken, das Ding war hinterher hin...
