Crowbar Im Unterforum Bauteile - Beschreibung: Vergleichstypen, Leistungsdaten, Anschlußbelegungen .....
BID = 1132372
F.R. Gerade angekommen
weiß jemand warum der Thyristor CLA50E1200HB mit meinem Multitester joy-ic
nur als Widerstand angezeigt wird ?
Von der Sorte hatte ich 4 Stück bestellt, aber alle werden nur als Widerstand
angezeigt.
Ich wollte mir damit eine Crowbar bauen, die bei 12 V Netzteil bei Überspannung
einen Kurzschluß machen soll und damit die Sicherung auslösen.
Das Ausmessen vom Thyristor BT151 hat normal funktioniert.
F.R.
BID = 1132373
Offroad GTI Urgestein
Vielleicht kann dieser Spielzeugtester nicht genügend Gate-Strom liefern.
Die Teile werden schon in Ordnung sein.
Bau doch eine kleine Testschaltung auf.
BID = 1132374
Danke für den Hinweis, ich werde mal in der Richtung forschen.
F.R.
BID = 1132386
perl Ehrenmitglied
nur als Widerstand angezeigt wird ? |
Wenn du entlang der A-K Hauptstrecke einen hohen Widerstandswert gemessen hast, hast du vermutlich deine Finger mitgemessen.
Etliche Thyristoren und Triacs haben aber parallel zu G-K-Strecke einen Widerstand in der Größenordnung von 30..50 Ohm integriert, der zu Verbesserung der kritischen Spannungsanstiegsgeschwindigkeit dient.
BID = 1132393
Ja dieser Thyristor hat zwischen K und G 21,3 ohm, hab's gerade noch mal gemessen.
Meine Crowbar funktioniert jetzt damit, ich habe einfach den Widerstand von der
Z-Diode 12V - auf 61 ohm reduziert, damit löst der Thyristor bei ca. 14,5 V aus und macht mir den gewünschten Kurzschluß.
Übrigens: dürfte die joy-ic im Preis-Leistung konkurrenzlos sein und hatte ja bis jetzt eigentlich vor allen meine Mosfet und z-Dioden ausgemessen.
F.R.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194455344 Heute : 10712 Gestern : 20435 Online : 622 22.11.2026 14:17 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0213389396667
