Miele SpüMa G 5885 SCVI XXL
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: quitscht beim trocknen
Serverzeit: 26 11 2026  10:53:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 5885 SCVI XXL --- quitscht beim trocknen
Suche nach Miele
BID = 1132308
Hirsche
Defekt : quitscht beim trocknen
Gerätetyp : G 5885 SCVI XXL
S - Nummer : 100499041
Hallo Zusammen!
Meine Spülmaschine quitscht seit kurzen, immer nachdem das Programm beendet wurde und die Tür aufgegangen ist.
Ich tippe auf den Lüfter im rechten, vorderen Bereich. ( 2.Bild )
Oder täusche ich mich da?
Kann man da noch was reparieren/spülen oder hat sich der Lüfter nach 15 Jahren verabschiedet?
Im Shop finde ich dazu leider kein passendes Ersatzteil...
BID = 1132309
taktgenerator
Das könnte am Lüfter liegen, ja. Allerdings läuft er auch schon bevor die Tür geöffnet wird.
Der Lüfter geht nur kaputt, wenn Wasser reinkommt. Das heißt prüfen und Ursache beheben, damit der neue Lüfter nicht auch kaputt geht.
Gerät öffnen und ein Bild vom Bodenblech posten wäre hilfreich. So können wir besser beurteilen wie es um den Zustand der Maschine bestellt ist.
BID = 1132311
driver_2
Die Dampfkondensatoren waren früher aus anderem Material und wurden zwischenzeitlich komplett mit neuer Folie versehen und die Luftführung verbessert, deswegen soffen als die Gebläse ab.
5932317
Gebläse 220-240V 50/60HZ
142,25 EUR netto oder schmieren
6208974
Dampf-Kondensator
126,50 EUR netto
Hat der DK eine Alu-Folie, ist er schon von der neuen Generation.
Dann gab es noch "Probleme" mit schlecht eingeräumten Oberkörben/Besteckschubladen, da spritzte auch Wasser in die Abluftöffnung hinein.
Bitte baue den GSP aus und zeige uns das Bodenblech um weitere Aussagen treffen zu können
BID = 1132316
Hirsche
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Ich werde Euren Rat befolgen, kann aber noch nicht sagen, wie schnell ich dazu kommen werde...
Sobald ich das gemacht habe, werde ich mich mit Fotos hier wieder melden.
Bis dahin eine gute Zeit!
BID = 1132352
Hirsche
So, jetzt habe ich die hoffentlich aussagekräftigen Fotos.
Was meint ihr dazu?
BID = 1132353
driver_2
Aufgrund der aggressiven Korrosion aus dem kleinen Sichtbereich, muß der Spüler eine oder mehrere Undichtigkeiten haben.
Ausbauen, Bodenplatte abnehmen und Bild machen, wie bereits mehrfach besprochen, für genauere Aussagen, oder die Kiste entsorgen und neu kaufen.
BID = 1132361
Hirsche
Der Boden ist m.E. trocken und ich hoffe, dass die Korrosion
von früher stammt. Da war mal die Umwälzpumpe defekt und damals stand alles unter Wasser.
Ansonsten hätte ich ja irgendwo Wasser sehen müssen, oder liege ich damit falsch?
Ich werde bei Zeiten also die Bodenplatte abnehmen und dann sehen wir weiter,
ob eine Reparatur noch Sinn macht.
Sind denn 15 Jahre viel für eine Miele?
BID = 1132364
driver_2
Hirsche hat am  8 Okt 2025 15:16 geschrieben :
Die Info hatten wir vorher nicht, daß das von früher ist.
15 Jahre sind nicht viel, unser G2225SCI hatte auch schon defekte MPEW Pumpe, aber es kommt auch viel auf die Benutzer an.
Die aktuelle Baureihe ist um vieles besser.
BID = 1132378
Hirsche
Sorry wegen der fehlenden Info!
Ist mir auch erst gekommen, als ich den trockenen Boden gesehen habe und länger darüber nachdachte.
Nun gut, ich werde auf jeden Fall einen Reparaturversuch starten, da ich mit der Maschine grundsätzlich sehr zufrieden bin.
Leider habe ich keine Explosionszeichnung gefunden.
Verstehe ich das richtig, das der Kondensator und das Gebläse dann unten ( in der Nähe der Bodenplatte also ) zu finden sind?
BID = 1132379
driver_2
ja, diese Infos sind wichtig, weil sonst falsche Rückschlüsse gezogen werden in unserer Ferndiagnose, das ist ein Punkt, den leider einige beratungsresistente Hilfesuchende (nicht du) nicht berücksichtigen, zuletzt machen wir das Kostenlos in unserer Freizeit.
Explo gibt es auf der Miele Homepage "Vollständiger Ersatzteilkatalog". Ist mit dem "Recht auf Reparatur" alles öffentlich geworden.
BID = 1132396
Hirsche
Super! Ich hab die Explo gefunden und dazu auch noch eine Anleitungen von shotty.
- Gerät aus der Küchenzeile ausbauen.
- rechte Seitenwand demontieren und die Feder aushaken.
- Maschine auf den Rücken legen und die Bodenwanne entfernen. Dann die Schrauben für den rechten Sockel abnehmen, so dass er leicht nach rechts bewegt werden kann.
- Steckverbindung für das Gebläse abnehmen, und danach das komplette Bauteil aus der Kondenstasche abnehmen.
- Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
driver_2 hat am  6 Okt 2025 18:35 geschrieben :
5932317
6208974
Dampf-Kondensator
126,50 EUR netto
Wie wahrscheinlich ist es denn, dass ich nur das Gebläse schmieren muss?
Oder ist es sinnvoller, beide Ersatzteile vor Reparaturbeginn zu Hause zu haben,
um die Maschine nicht 2x ausbauen zu müssen?
BID = 1132397
15 Jahre und dann diese Frage
BID = 1132403
driver_2
Hirsche hat am 10 Okt 2025 23:42 geschrieben :
Woher sollen wir das wissen mangels Bilder ?
BID = 1132543
Hirsche
So, jetzt möchte ich nochmal Meldung machen.
Durch wundersame Selbstheilung hat sich das quitschen von allein
gelöst, so mag ich das am liebsten.
Trotzdem nochmal vielen Dank für Eure Hilfe!!!
BID = 1132544
driver_2
Wunderbar.
Dann weiterhin viel sauberes Geschirr mit dem GSP.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194547112   Heute : 15080    Gestern : 26284    Online : 710        26.11.2026    10:53
