MIELE SpüMa NOVOTRONIG C 593 SC-I
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserablauf Lämpchen
Serverzeit: 26 11 2026  11:07:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa MIELE NOVOTRONIG C 593 SC-I --- Wasserablauf Lämpchen
Suche nach MIELE
BID = 1132563
Micklan
Defekt : Wasserablauf Lämpchen
Hersteller : MIELE
Gerätetyp : NOVOTRONIG C 593 SC-I
S - Nummer : 14/16367813
Die Maschine stoppte kurz nach dem Einschalten und das Störungslämpchen "WASSERABLAUF" leuchte.
Ursache war eine defekte Entstördrossel (Entstörkondensator)
FEHLERANALYSE
* Suche mit Google und Youtube
- Hinweise auf Verstopfung nachgegangen
-- Ablauf
-- Zulauf
-- Flusensumpf und Impeller
* Genaue Beobachtung des Ablaufs bis zum Fehler mit dem Kurzprogramm Vorspülen:
- Wasser abpumpen funktioniert (Ablauf in Eimer)
- Wasserzulauf funktioniert (deutlich hörbares Plätschern
- Umlaufpumpe startet und stoppt gleich wieder
* Mit flexiblem PP-Kabel oben in den Sprüharm-Zulauf gestochert
- Gleiches Verhalten, offenbar keine Verstopfung.
* Erneute Recherche
- Laut Foreneinträgen den Druckschalter als mögliche Ursachen identifiziert.
- Studium der Explosionszeichnungen beim Miele Service
- Ersatzteil bestellt (ca. 70€) und ausgetauscht => Keine Verbesserung
* Sichtprüfung der anderen Komponenten beim Austausch
- Defekt an Entstördrossel erkannt: Deckel aufgesprengt + weiße Masse ausgetreten, Abweichende Werte gemessen.
- Ersatzteil in Miele Service Explosionszeichung identifiziert.
Diese erforderte eine Angebotsanfrage: Bestellung für 70 €
- Entstördrossel ausgetauscht => Erfolg!
ERKENNTNISSE:
* Bei älteren Geräten IMMER den Kondensator oder Entstördrossel zuerst inspizieren/prüfen.
* Ersatzteil intelligent aussuchen.
Der Hersteller hat als Ersatzteil eine vereinfachtes Komponente geliefert, die einfach parallel um Netzanschluss der Gerätes geschaltet ist (zwei fliegende Anschlussdrähte)
Bei der Original-Komponente lief der Netzstrom durch die Induktivität. Daher hatte zwei fliegende Anschlussdrähte zum Netzanschluss und zwei Doppelsteckverbinder zur Maschine.
Im Nachhinein habe ich erkannt, dass ich das Entstörteil sehr viel günstiger beim Elektronikhandel erhalten hätte.
BID = 1132566
driver_2
Micklan hat am 25 Okt 2025 15:07 geschrieben :
Hallo, Danke für die Meldung, ich zwicke die Netzfilter immer ab und stecke kurz an, das geht auch.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194547397   Heute : 15365    Gestern : 26284    Online : 341        26.11.2026    11:07
