Miele SpüMa G7100 SCU
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserstand/F24
Serverzeit: 26 11 2026  10:41:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G7100 SCU --- Wasserstand/F24
Suche nach Miele
BID = 1132205
BMS240
Defekt : Wasserstand/F24
Gerätetyp : G7100 SCU
S - Nummer : 65/174380757
FD - Nummer : nicht vorhanden
Typenschild Zeile 1 : HG07
Der GSP bliebt mit der Meldung "Wasserstand" stehen, im Innern stand heißes Wasser an.
Laut BA wurde das Wasser abgeschöpft. Alle Abflußschläuche und Syphon am Spülbecken und auch der Abfuß gereinigt.
Es war aber alles sauber ( ich kenne versifte).
Auch die Pumpe ist gängig, geprüft und pumpt auch ab.
Den Trübungssenor gereinigt.
Beim nächstem Start läuft kein Wasser ein,
manuell eingefülltes Wasser wird abgepumpt und nach kurzer Zeit kommt
die Fehlermeldung "F24".
Jetzt will ich den DrucKschalter 107 714 13 tauschen.
Aber bei Miele Ersatzteile anscheinend nicht lieferbar.
Kann mir jemand helfen?
Viele Grüsse
BMS240
BID = 1132206
taktgenerator
Teil ist schon lieferbar. Am besten telefonisch bei Miele bestellen. Ist da noch der alte ovale Druckschalter verbaut? Weil die neuen rechteckigen gehen eigentlich nicht mehr kaputt.
BID = 1132209
BMS240
Danke für Hinweis
Es ist die eckige Version.
Werde am Montag bei Miele anrufen.
VG BMS240
BID = 1132213
driver_2
BMS240 hat am 27 Sep 2025 17:46 geschrieben :
Danke für Hinweis
VG BMS240
10771414
-Druckschalter MHDW GH 0X
55,10 EUR netto
BID = 1132214
BMS240
Danke Driver, das ich auch den ....14 nehmen kann.
Aber beide nicht online bestellbar bei Miele.
Kannst du ihn mir auch liefern?
VG BMS240
BID = 1132216
driver_2
BMS240 hat am 27 Sep 2025 23:26 geschrieben :
VG BMS240
Können schon, nur wer baut den fachgerecht ein ?
BID = 1132218
BMS240
Ich glaube schon, das ich das kann.Das Risiko gehe ich ein
Ich war 40 Jahre im Service tätig.
Und meine bisherigen Hausgeräte inclusve Heizung habe ich immer selbst repariert.
Allerdings ist mir noch nie passiert, das eine Siemens Maschine nach 4 Jahren schon streikt. Die haben alle 35 Jahre und mehr gehalten.
Dies ist meine erste Miele Anschaffung und relativ schnell der 1. defekt.
Und da kannste bei Miele nicht mal online bestellen.
Da schauste mal bei Siemens. Das nennt sich Service.
Sag mir bitte, ob du lieferst, ich sende dir so schnell wie möglich das Geld.
Lass mich bitte nicht lange warten,
ich bin sehr im Stress. Habe eine Pflegefall 24/7,
da bin ich schon am Limit.
VG
BMS240
BID = 1132220
driver_2
Schick mir Deine Emailadresse bitte.
HEute hält kein Gerät mehr 35 Jahre, weil zuviel Technik drin und der Kunde das nicht bezahlen will.
BID = 1132226
BMS240
Danke Driver.
Das mit Baldur wurde erledigt.
nochmals danke
BMS240
BID = 1132244
BMS240
Hallo Driver,
der Druckschalter kam heute zur Mittagszeit an. Ich habe ihn genau angesehen,die Funktion der Schnappbefestigung begriffen und dann den alten ausgebaut.
Den neuen eingebaut.
Das Heizelement im beidseitigt getrennten Zustand geprüft (27,5 Ohm) und mit Kurbelinduktor gegen Erde gemesse, Isolation im getrennten Zustand mit Kurbelinduktor gegen Erde geprüft. i.O.
In der Maschine war kein Wasser.
GS eingeschaltet, die Ablaufpumpe lief kurz und dann länger an,
aber es wurde nach der üblichen Zeit kein Wasser in die GS eingelassen.
Dann erscheint wieder F24.
Mit Wasser im GS würde dies abgepumpt, die Ablaufpumpe hat ja immer funktioniert und abgepumpt.
Aber es wird kein Wasser eingelassen
Den ausgebauten Schalter überprüft, funktioniert einwandfrei, Übergangwiderstände der Kontakte sowohl bei NC u.NO bei ca 0;1 Ohm, Schaltet einwandfrei mit meinem "Backendruck"
Ich habe ein Videon davon, kann das aber im Moment nicht vom Handy auf den PC übertragen. Hab sowas nie gemacht. Mir fehlt das Kabel.
Für mich bleibt jetzt nur noch die Elektronikplatine übrig, denn bei defekter Spülpumpe würde doch erst mal Wasser eingespült-
Morgen werde ich mal händisch Wasser einfüllen und die Spülpumpe direkt mit Spannung versorgen.
Weiss allerdings noch nicht, wann ich es schaffe. Kann etwas dauern.
BID = 1132249
taktgenerator
ELFU ausbauen, auf optische (Wasser-) Schäden kontrollieren, beide Heizrelais durchmessen.
Die Umwälzpumpe wird über einen Frequenzumrichter angesteuert. F24 hat aber nichts damit zu tun.
Wurde das Gerät mal auf die rechte Seitenwand gelegt? Gerät generell niemals auf die rechte Seite legen.
BID = 1132508
BMS240
Abschliessender Bericht.
Leider hatte sich mein Pflegefall verschlimmert und endete schlieslich mit dem Ableben.
Ich konnte mich dann nicht mehr mit dem GS beschäftigen, da sich ja alles in unserer Wohnung abspielte.
Als nächstes hätte ich ja die Spülpumpe getauscht, wie ja bereits angedeutet.
Über Freundeskreis wurde dann der GS abgeholt und repariert zurückgebracht.
Lt. Auskunft war die Spülpumpe defekt.
Bin aber immer noch im Stress, bis das Ganze abgewickelt ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194546898   Heute : 14865    Gestern : 26284    Online : 583        26.11.2026    10:41
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
