Austausch Leuchtstoff- gg. LED-Röhre - wer bringt Licht ins Dunkel?
Serverzeit: 16 11 2026  18:33:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32874) röhre (8228)
BID = 1132272
rumbero
Hallo allerseits,
nachdem eine 60-cm-Leuchtstoffröhre kaputtgegangen war, dachte ich mir, ich mach da jetzt ne LED-Röhre rein.
Also: gedacht, getan. Habe mir gleich ein paar mehr 60er LED-Röhren bestellt und zwar diese hier: LED-Röhren
Leider funktionieren sie hier nicht - ich vermute, ich mache irgendwas falsch. Zuerst habe ich gegoogelt und bin darauf gestoßen, daß so eine Röhre statt eines Starters einen sogenannten "Dummy-Starter" braucht, eine simple Überbrückung des vormaligen Starters. Ok, also ab in den Baumarkt, die Dinger gekauft.
Ergebnis: Fehlanzeige!
Nochmal gegoogelt, diesmal kam raus, daß das Vorschaltgerät das Problem sein kann. Nachgeschaut - und tatsächlich, da war so ein quaderförmiger Kasten, vermutlich das Vorschaltgerät. Das habe ich dann abgeklemmt, die Stromführung getestet: ja, Strom ist da. Die nicht stromführenden Drähte habe ich zusammengehalten um den Stromkreis provisorisch zu schließen.
Resultat: nochmal Fehlanzeige.
Was mache ich bloß falsch?
BID = 1132275
rasender roland
Die zwei Anschlüsse der Fassung auf einer Seite kommen an 230V.
Und dann die Röhre mit der richtigen Seite in die Fassung drehen fertig.
Leuchtet nix? Röhre um 180° drehen(die Seiten wechseln).
Rasender Roland
BID = 1132277
rumbero
rasender roland hat am  3 Okt 2025 21:56 geschrieben :
Hallo Roland, jetzt bin ich aber ziemlich baff. Ich muß also den Strom auf einer Seite der Röhre zuführen und an DERSELBEN Seite auch wieder wegführen, so daß die 2 Pins auf der anderen Seite der Röhre quasi nur in die Halterung eingesetzt werden um sie (die Röhre) physisch an Ort und Stelle zu halten?
Ich bin mir unsicher, ob ich Dich richtig verstanden habe, weshalb ich froh wäre, falls Du mir das nochmal bestätigen bzw. meiner Lesart Deiner Zeilen widersprechen würdest..
Vielen Dank für Deine Antwort.
Beste Grüße
BID = 1132278
rasender roland
hast richtig verstanden.
Rasender Roland
BID = 1132282
rumbero
rasender roland hat am  4 Okt 2025 02:14 geschrieben :
Das hat geklappt und aus "dunkel" wurde "hell"!
Vielen Dank Dir!
BID = 1133230
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Scheiss LED Beleuchtung, bei uns in der Firma haben heute die LED-Lichtbänder Disko gespielt,
die haben geblitzt, dann noch Lauflicht und hell dunkel hell dunkel gedimmt und das von ganz alleine,
war ne super lustige Stimmung, der erste hat gerufen "Feierabend" der nächste "D-I-S-C-O"
ein anderer "Werf mal jemand einen Euro ein" einige haben ihre Radios lauter gedreht,
bis einer das Licht aus und wieder ein geschatet hat, das hat abwer nix gebracht, hat genauso weiter gemacht,
dann wurde es für etwa 10 minuten ausgeschaltet und dann gings wieder
BID = 1133238
Murray
Noch nie was von Adventsbeleuchtung gelesen?
BID = 1133262
nabruxas
Monitorspezialist
Spiegelkugel montieren!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315228   Heute : 10007    Gestern : 12485    Online : 261        16.11.2026    18:33
