SMD-LED löten an Kfz H7-LED; brauche ein paar Ratschläge Suche nach: smd (5541) led (32874) löten (5037) |
BID = 1132136
Lesneg Gesprächig
Beiträge: 145 Wohnort: Meiningen
Hallo, in die Runde;
An einer H7-LED vom Auto sind die Kontakte beschädigt, bzw. die Reste von dem dünnen Metallstreifen abgefallen (letztes Foto).
Die LED selbst funktioniert.
Einen Versuch eine Kabelbrücke zu löten habe ich erstmal abgebrochen, da diese Kontakte kein Lot annehmen.
Auch mit Löthonig klappt es nicht richtig.
Nur an den äußeren Kontakten bleibt das Lot haften (erst nach ca. 3-5 Sek); an der LED aber auch nicht.
Was mache ich falsch?
BID = 1132167
perl Ehrenmitglied
| | Was mache ich falsch? |
So ziemlich alles.
Wie man leicht sieht, sind die Kontaktbändchen geschweisst.
Vermutlich bestehen sie aus Nickel oder Aluminium, die sich an der Luft mit einer recht hartnäckigen Oxidschicht überziehen.
Dem kommst du mit Weichlot und einem milden Flußmittel nicht bei, und wenn du ein agressiveres Flux Verwendest, wird dieses voraussichtlich auch die Aluminisierung auf dem Chip zerstören.
M.a.W: Das ist vergebene Liebesmüh. Im KFZ dürftest du den Pfusch sowieso nicht mehr verwenden und zum Basteln gibt es Power-LED für kleines Geld beim Chinesen.
BID = 1132174
Außerdem ist das ganze mit dem Gehäuse aus Aluminium verklebt, ein hervorragender Kühlkörper.
In der Produktion wird die LED mit der Platine verschweißt, bevor man beides mit Silikon bzw. Wärmeleitkleber optisch ausrichtet und dann für immer verklebt. Eine Reparatur ist dann nicht mehr möglich, erwünscht oder erlaubt.
BID = 1132186
Lesneg Gesprächig
Ok., das ist überzeugend.
Aber bei dem Preis war es einen Versuch wert.
BID = 1132188
nabruxas Monitorspezialist
Was kostet so ein Ding?
BID = 1132190
perl Ehrenmitglied
BID = 1132192
Lesneg Gesprächig
Nein, es sind diese: https://www.ebay.de/itm/355844617628
Das ist aber schon eine neuere Version, ohne diese Kontaktbändchen.
Aktuell ab ca. 70€ aufwärts; vor zwei Jahren noch über 120€.
BID = 1132193
Wie ist das eigentlich passiert?
BID = 1132194
Lesneg Gesprächig
Ich weiß es nicht genau.
Erst etwas später ist aufgefallen, daß eine Seite etwas schwächer war.
Da sind jeweils zwei LED vorhanden.
Ich nehme an, daß die Kontaktstreifen beim auspacken beschädigt wurden.
Die Lampen sitzen fest in der Verpackung und gerade an der Engstelle müssen sie durch die Pappe.
Bei dem Nachfolger sind diese Kontaktstreifen nichtmehr frei liegend.
(siehe: https://www.ebay.de/itm/355844617628 )
BID = 1132198
Wenn du daran rumbastelst, kratz bitte auch die Zulassungsnummer (~~~K1903) ab ❗
Die Zulassung erlischt dann nämlich und wenn das Teil dann noch im öffentlichen Strassenverkehr eingesetzt wird,
erlischt auch die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs
BID = 1132202
perl Ehrenmitglied
Bei dem Nachfolger sind diese Kontaktstreifen nichtmehr frei liegend. |
Kann es sein, dass du einen chinesischen Nachbau (=Plagiat) erwischt hattest?
BID = 1132204
prinz. Moderator
Für den Preis hätte Ich eine bessere Qualität erwartet
auch die Verarbeitung auf dem Foto sieht schon sehr preiswert aus
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
