Neutralvernetzendes Silikon für Elektronik-Anwendung
Serverzeit: 29 11 2026  04:08:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elektronik (25702)
BID = 1132091
:andi:
ist "neutralvernetzendes" Silikon aus dem Baumarkt auf Platinen sicher verwendbar? Bezüglich Korrosion, etc?
Das RTV162 ist einfach etwas teuer für den Bastler, und auch nicht lange aufbewahrbar...
Vielen Dank !!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 17 Sep 2025 15:55 ]
BID = 1132092
winnman
Baumarktsilikon hat auf einer Platine nichts verloren!
Wäre Heißkleber eine Option?
Um was geht es dir? Feuchtigkeit? mechanische Festigkeit?
BID = 1132095
Kenn ich nicht.
Die billigen Silikonkartuschen sind mit einem Silikon gefüllt, das durch die Luftfeuchtigkeit Essigsäure abspaltet und dadurch vernetzt. Diese Essigsäure kann man auch riechen, und mit dem Kupfer der Leiterbahnen bildet sie Grünspan. Also keine gute Idee.
Die KFZ-Werkstatt verwendet ein Aminblockiertes Silikon "Dirko", das weit weniger korrosiv ist, und beim Aushärten etwas fischig riecht.
Hinsichtlich der Verwendung von Heisskleber sollte man daran denken, dass es auf Elektronikplatinen auch mal heiss werden kann. Dann verflüssigt sich der Heisskleber, während entsprechende Temperaturen Silikon noch nicht beeindrucken. Auch werden die Silikone nicht so "schön" brennen, wie Heisskleber.
BID = 1132096
:andi:
Das neutralvernetzende Silikon ist eben "nicht essigvernetzend" und explizit für Berührung mit Kupfer im Bau geeignet.
Riecht nicht nach Essig. Riecht schwach und eher technisch.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194605118   Heute : 2585    Gestern : 16750    Online : 495        29.11.2026    4:08
