Maxxus 9 MTX 7.0
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Displayrahmen blinkt
Serverzeit: 14 11 2026  10:21:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Maxxus MTX 7.0 --- Displayrahmen blinkt
Suche nach Maxxus
BID = 1131973
nu_81
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Displayrahmen blinkt
Hersteller : Maxxus
Gerätetyp : MTX 7.0
ich habe ein defektes Laufband (Maxxus MTX 7.0) im Keller und würde gerne noch einen letzten Versuch starten, es zu reparieren.
Fehlerbild:
Nach dem Einschalten blinkt das Display und piept kontinuierlich. Es scheint ein Problem mit der Spannungsversorgung zu geben. https://www.youtube.com/watch?v=uN4sgf6wxis
Vor zwei Jahren hatte ich schon einmal versucht, das Gerät zu reparieren, habe es aber aus Zeitgründen liegen lassen. Jetzt möchte ich einen letzten Versuch starten, bevor es in den Schrott geht.
Die Hauptplatine habe ich bereits komplett getauscht.
Das Display funktionierte damit, allerdings ließ sich das Band nicht starten, da die Platinenversion nicht exakt übereinstimmte.
EEPROM von der alten Platine hat dieses Problem dann ebenfalls nicht gelöst.
Die Platine konnte ich zurückschicken, da man mir eigentlich zugesagt hatte dass die Versionen kompatibel seien.
Alle Elkos auf der defekten Platine habe ebenfalls bereits getauscht.
Bereits durchgeführte Messungen:
Display (4-poliger Stecker, rot/schwarz): Spannung schwankt zwischen 3,25V und 4,16V. Vermutlich sollten ca. 9–12V anliegen.
Spannungsregler (UTC7815): in 0,054V, out 0,073V, vermutlich viel zu niedrig.
Dicke Elkos: ca. 274V DC, steigt über mehrere Minuten sehr langsam, vermutlich ebenfalls zu niedrig.
Brückengleichrichter (BR1): AC Messung Pins 2+3 = 216V, steigt langsam über Minuten.
NTC (SD-7): 8,1 Ohm scheint ok zu sein.
IC (MC33153P): VCC-Pin gegen GND = 0,056V, ebenfalls viel zu niedrig.
Wie kann ich nun am besten systematisch vorgehen um das Problem einzugrenzen?
Vielen Dank.
BID = 1131978
mlf_by
Mind. an 'DD3' und 'OU1' die Lötstellen zweifelhaft.
Alle dicken THT -Rs und -Cs usw iO? Alle Relais iO?
... ich sehe da verflixt viel Staub und jede Menge mir bisher unbekannte 'Tenta' -mmh Qualitätsware?. Dazu einen Platz für eine Sicherung, an dem sich alles andere als eine Sicherung befindet.
Die Glaskugel sagt zudem: könnte schon sein daß der ein oder andere 15 Volt-Spannungsregler einfach keine 15V aus dem Ausgang rausschiebt, solange dessen Eingangsspannung niedriger wie 17,5-18-18,5V ist.
Und was soll da bereits getauscht worden sein?
Sowie Foto der Lötseite?
BID = 1132143
nu_81
ich wollte noch kurz die Rückmeldung geben, dass ich das Problem nun lösen konnte.
Es lag an einer defekten Diode (DD3).
Trotzdem vielen Dank!
BID = 1132145
driver_2
Danke, damit hilfst Du evtl. einem nachfolgenden oder jemand der ein ähnlich gelagertes Problem hat.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194285360   Heute : 4213    Gestern : 11989    Online : 176        14.11.2026    10:21
