unbekannt 9 kein Typschild
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FLEX - Motor hat Aussetzer
Serverzeit: 14 11 2026  10:13:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 unbekannt kein Typschild --- FLEX - Motor hat Aussetzer
Suche nach Typschild
BID = 1130331
Lesneg
Geräteart : Sonstiges
Defekt : FLEX - Motor hat Aussetzer
Hersteller : unbekannt
Gerätetyp : kein Typschild
S - Nummer : unbekannt
FD - Nummer : unbekannt
Typenschild Zeile 1 : unbekannt
Typenschild Zeile 2 : unbekannt
Typenschild Zeile 3 : unbekannt
Wieder einmal eine Frage an die Profis.
Ich habe einen Winkelschleifer bekommen, aber mit Fehler.
Vorweg:
An dem Teil gibt es keinen Namen oder Typschild.
Es könnte einer von "FLEX" aus den 1980er sein; mit 230er Scheibe.
Bisher lief das Teil problemlos und nur gelegentlich.
Jetzt hat der Motor öfter Aussetzer; vorgestern eigentlich ständig.
(Tonaufnahmen im Anhang)
Die Kohlen und der Anker sehen optisch gut aus.
Die sind glatt und gleichmäßig/mittig geschliffen (nicht schräg oder einseitig).
Wenn er gut läuft, dann ist kein Feuer an den Kohlen zu sehen.
Aber wenn er aussetzt, dann ist nur an der linken Kohle Feuer vorhanden.
Beim Tausch oder drehen der Kohlen ist kein Unterschied feststellbar.
Komisch ist auch das Geräusch/Aussetzer beim auslaufen (stromlos), nach dem ausschalten.
Oder deutet das auf einen Lagerschaden?
Es ist nur der Handgriff und der Vorsatz abnehmbar.
Auf der Anker-Seite sitzt alles fest und ist keine Lösungs-Möglichkeit erkennbar. Auf der Ritzel-Seite sitz auch alles fest. Das Gehäuse ließ sich nur 1mm bewegen.
BID = 1130334
driver_2
Unterstes Bild: Die Kohle ist doch am Ende.... oder ?????
BID = 1130338
Rafikus
driver_2 hat am 18 Apr 2025 01:58 geschrieben :
Neeeein, er hat doch deutlich geschrieben:
BID = 1130343
driver_2
Rafikus hat am 18 Apr 2025 09:09 geschrieben :
Was der Kunde sagt... Gehe mal auf Kundendienst, dann lernst Du es ALLES zu hinterfragen und zu prüfen.
Die Aufnahme ist ungünstig. Vom Fehlerbild her deutet es auf abhebende Motorkohlen, also ein Pärchen neue bitte, wenn grenzwertig.
BID = 1130345
Rafikus
Oje!
Wo ist der Ironie-Smily?
Ich dachte, ich hätte es verständlich dargestellt.
Bitte um Verzeihung.
BID = 1130347
Lesneg
Noch eine kurze Ergänzung.
Ja, die eine Kohle ist wohl hinüber bzw. stark verbraucht; mit Ausbrüche an den Kanten.
Die stammt von der linken Seite und ist auch schon 4mm kürzer (noch 15mm) als die andere (noch 19mm).
Wie schon geschrieben funkt es nur links stark, wenn diese Aussetzer passieren.
Jetzt habe ich die Kohlen li/re getauscht (gleiche Richtung zum Kollektor), aber trotzdem funkt es weiterhin nur links, obwohl da nun die noch gute Kohle sitzt. Die verbrauchte läuft problemlos auf der anderen Seite.
Die Kabel an den Bürstenhaltern sind nicht locker.
Hat sich jemand schon die Tonaufnahmen angehört?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lesneg am 18 Apr 2025 13:37 ]
BID = 1130352
driver_2
Eindeutig Kollektorschaden, Rotor ersetzen.
Stark einseitige Abnutzung ist ein klares Anzeichen dafür. Gab es auch bei einigen Miele MRT37 Motoren zwischen 2005 und 2009
BID = 1130360
Lesneg
Wie kann sich der einseitig abnutzen?
Ich dachte eher an die Möglichkeit, daß der eine Kohlenhalter ein Problem haben könnte.
Aber da habe ich noch keine Möglichkeit gefunden, da ranzukommen.
Das ganze scheint von vorne eingeschoben und verpresst zu sein.
Das Gehäuse bekomme ich sehr mühselig gerademal 1mm raus. Das Gehäuse zu drehen ist damit möglich.
Vor oder an dem Ritzel ist keine Schraube zum lösen vorhanden.
Das Ritzel ist in einem Stück zu dem Lager.
Erstmal werde ich noch einen neuen Kohlen-Satz besorgen.
BID = 1130362
driver_2
Schau doch erstmal den Kollektor an, bevor Du neue Kohlen besorgst.
BID = 1130363
Rafikus
Wenn man weiss, dass die Maschine immer nur in eine Richtung dreht und dann diesen Vierkant auf dem Zahnrad sieht, dann könnte man auf Gedanken kommen.
Ich glaube, dass die Maschne russisch spricht.
Guggst du hier: https://therepair.ru/topic/6617-%D1.....0%B8/
Oder hier: https://www.cmlt.ru/ad-b7250619
BID = 1130365
Rafikus
Edith meint, dass es wohl eher Bulgarisch ist.
Vielleicht diese:
ELPROM LOVECH BULGARIA, WSBA 1400, 1900 W, 6600 U/min.
BID = 1130366
Lesneg
Wow, gut recherchiert.
Soweit war ich noch garnicht.
Aber der einzige Aufkleber deutete schon darauf hin.
Wir hatten in den 80er (in DDR) auch FLEX-Nass-Schleifer und war mir "fast" sicher.
Darum dachte ich an FLEX; allerdings für den russischen Markt.
Nun kann ich mal weiter versuchen das Teil zu zerlegen, um an den Kollektor zu kommen.
BID = 1130367
driver_2
Dreh doch mal den Kollektor langsam und mache ein Video.
BID = 1130374
+racer+
Kyrillische Schrift
Die beiden Links von Rafikus find ich sehr gut
@ Lesneg
Messe doch mal den Spannungsabfall am Anker. Bin kein Fachmann, hat mir aber Meister Verlöter beigebracht, such mal in meinen Beiträgen
P.S: Frohe Ostern an Alle , wir sind ein christiches Land mit Tradition, der Prälat wird denken wir sind Heiden
BID = 1130378
Lesneg
Ja, der eine Link ist sehr interressant.
Aber anscheinend kann man ohne Spezialwerkzeug das Teil nicht zerlegen.
Da wurden ja einige Werkzeuge und Teile geschrottet.
Man kann zwar vorn am Ritzel einen Schlüssel ansetzen, aber ich finde keine geeignete Möglichkeit dagegen zu halten.
Ich hätte jetzt zwar zwei Videos mit 40MB und 64MB vom Kollektor, weiß aber nicht wie man die hier mit einbindet. Soll ja max. 2,8 MB haben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lesneg am 21 Apr 2025 23:57 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194285299   Heute : 4152    Gestern : 11989    Online : 335        14.11.2026    10:13
