Miele Kaffee CVA 5060
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: "Tür schließen" obwohl Tür zu
Serverzeit: 21 11 2026  23:48:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kaffee Miele CVA 5060 --- "Tür schließen" obwohl Tür zu
Suche nach Kaffee Miele 5060
BID = 1131932
Jand
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : "Tür schließen" obwohl Tür zu
Gerätetyp : CVA 5060
Moin Zusammen
wir haben einen Kaffeevollautomaten (CVA 5060) - der ist jetzt 15 Jahre alt
Neuerdings kommt öfter die Meldung "Tür schließen" obwohl die Tür geschlossen ist... hört sich nach einem Sensordefekt für die Tür an...
Bevor ich jetzt versuche, den Fehler zu lokalisieren und zu reparieren die Frage:
Lohnt sich das überhaupt noch?
Wenn man nach der Lebensdauer eines Miele Kaffeeautomaten googelt, kommt 10 Jahre dabei raus, manchmal auf etwas länger und unser ist 15 Jahre.
Also weg und neu - aber die Dinger sind teuer...
Was könnte der Fehler sein? (bei Bedarf reiche ich die Seriennummer nach)
Gruß aus Kiel
BID = 1131934
driver_2
die SN könnte schon da sein, wenn man Antwort will. Nicht umsonst sind es Pflichtfelder. Pflicht, nicht freiwillig.
Danach kann Ich dir grob weiterhelfen, zumindest mal schauen, ob wichtige Teile bereits restlos abgekündigt sind.
BID = 1131939
Jand
weitere Daten vom Typenschild bzw. dem Schild, was ich sehe, wenn ich die Tür öffne
Nr 73/703030017
Typ 496 V=2.3 l
Mat Nr 06910050
EDIT: Unnötiges Vollzitat gelöscht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am  4 Sep 2025 10:17 ]
BID = 1131944
driver_2
Das Gerät wurde von 2008 bis 2014 gebaut, die ET Versorgung gilt bei Miele aktuell auf 15 Jahre nach Produktionsende.
Es ist so wie ich den Überblick habe, ALLES derzeit verfügbar, Elektroniken, Mechanik, Heizungen, Ventile, Pumpen.
In der oberen linken Ecke an der Tür gibt es einen vergoldeteten Kontakt, der sollte Sauber sein, ansonsten habe ich mit CVA's keine Berührungspunkte als Kakaotrinker.
Zudem weise ich darauf hin, daß ein Kaffee-VA als Lebensmittelverarbeitendes Gerät einmal im Jahr in die Wartung sollte, um auch gründlich gereinigt (neue Schläuche gegen die alten verschimmelten tauschen usw.) und neu eingestellt zu werden.
Ich kenne Eure Betriebe da oben nicht, aber
https://www.kaffee-werkstatt.eu/kaf.....kiel/
das ergab die Google Suche.
Viel Erfolg. Vllt meldet sich ja noch der taktgenerator.
BID = 1131949
Jand
Moin
ich denke, ich bin einen Schritt weiter...
An der linken oberen Türecke ist kein Kontakt, dort ist eine Nase (mit einem Magneten) die in ein Loch im Gerät (mit Reedrelais) fährt.
Ich kann nämlich die "Tür schließen" Meldung löschen, indem ich einen Magneten ans Loch halte, nehm ich ihn weg, ist die Meldung wieder da (alles bei geöffneter Tür)
Der Schritt weiter:
oben rechts an der Innenseite der Tür geht ein Kabel in die Tür und hängt mit einem Stecker auf einer Platine (ca. 10 Anschluss Drähte)
Das Kabel klemmt unter einem Plastiksteg und wird natürlich immer leicht bewegt, wenn die Tür geöffnet und geschlossen wird.
Mittlerweile glaube ich, dass dort ein Wackelkontakt die Ursache ist (das Kabel ist leicht geknickt), ich denke, min eine Litze ist durch, denn mit "anders klemmen, anders biegen" bekomme ich immer wieder das "Tür schließen" weg.
Ich habe mal nach "Miele CVA 5060 Platinenanschlusskabel" gesucht und das bekommen:
https://de.shopping.com/item.html?i.....ronik
Gibt es das auch noch neu - der Fund war ein gebrauchtes Kabel...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jand am  4 Sep 2025 12:33 ]
BID = 1132260
Jand
Moin zusammen,
ich hole das Thema noch einmal hoch, möglicherweise habe ich die Lösung gefunden.
Der Sensor ist ein Reedkontakt oben rechts im Gehäuse und in der Nase an der Tür ist ein Magnet​ - Tür zu, Meldung weg und umgekehrt...
Ich kann mit einem Magnet das Reedrelais auslösen, die Meldung verschwindet.
Ich halte den Magnet an die Tür und merke, dass in der Tür auch ein Magnet sitzt
Danach wollte ich mir den Magneten in der Tür näher ansehen, konnte aber die Türverkleidung nicht ganz losschrauben (Werkzeugproblem) - ich konnte aber den Magneten mit einer Handy-Endoscope Kamera ansehen.
Dort kommt ein Stift raus​, wenn man von außen einen Magneten dranhält. d.h. Magnet von außen hin und her führen ergibt ein Klackern des Stiftes im Gehäusemagnet. Sinn und Zweck dieser "Magnet-Mechanik" verstehe ich nicht.
Das Klackern hat aber bewirkt, dass ich seit 4 Wochen diese Meldung nicht mehr bekomme, vielleicht war der Klackerstift nur schwergängig... Vielleicht war der Stift nur Schwergängig (Dreck, Korrosion, Patina - ist ja auch schon älter)
Kann mir jemand diesen Klacker-Magneten erklären?
BID = 1132261
Ohne den Stift zu kennen fällt mir da ein loser Magnet ein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444514   Heute : 20295    Gestern : 29111    Online : 240        21.11.2026    23:48
