Ikea KüSchr / WH CKF 630
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ausstecken : springt nicht an
Serverzeit: 16 11 2026  04:16:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Ikea / WH CKF 630 --- Ausstecken : springt nicht an
Suche nach Ikea
BID = 1131796
Elektra22
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Ausstecken : springt nicht an
Hersteller : Ikea / WH
Gerätetyp : CKF 630
S - Nummer : RE080X
FD - Nummer : RE080X
Typenschild Zeile 1 : TOTAL
Typenschild Zeile 2 : 90
Typenschild Zeile 3 : 81
obige Angaben vom Typenschild so gut mir als Laien ersichtlich.
Modellbezeichnung und Hersteller soweit mir ersichtlich korrekt angegeben.Die
ich habe meinen sehr kleinen Kühlschrank ausgesteckt, um ihn abzutauen und ihn während des Urlaubs leer zu lassen, da ich nicht wußte, daß er das evtl. nicht mag.
Jetzt springt er nicht mehr an.
Ich habe ihn schon erneut 3-5 Min. ausgesteckt und dann danach die ganze Nacht an der Steckdose gelassen, da ich das als Tipp gelesen hatte, aber das hat nichts verändert.
Der KS ist vorher völlig in Ordnung gewesen und es fällt mir sehr schwer zu glauben, daß Irgendetwas an ihm defekt sein könnte.
Es ist ein älterer kleiner Einbaukühlschrank (nur so hoch wie tief, also ca. 60 cm) der Marke IKEA / WH mit der Beschriftung CKF 630.
Was kann ich tun, um ihn zu überzeugen, weiterzuarbeiten ?
Oder hat er durch so ein einmaliges Ausstecken tatsächlich einen Defekt bekommen, so daß er nicht mehr verwendbar ist ?
Die zugehörige Steckdose funktioniert so wie immer und so wie vorher auch.
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Danke !
BID = 1131798
driver_2
Es gibt mit Sicherheit innendrin unten links neben der Gemüseschublade ein Typenschild, denn welcher isses nu ?
Marke Nr Zusatz-Nr Typ Modell Produktionszeitraum
IKEA
853918396001 Kühlschrank CKF 630 2010-06-30
IKEA
853918396005 Kühlschrank CKF 630 2003-01-06
IKEA
853918396006 Kühlschrank CKF 630 2003-03-10
IKEA
853918396007 Kühlschrank CKF 630 2006-01-01
IKEA
853918396008 Kühlschrank CKF 630 2007-04-23
IKEA
853918396009 Kühlschrank CKF 630 2009-06-08
Es ist ein mechanischer Kapillarrohrthermostat verbaut, dieser könnte Altersschwach sein.
Wir brauchen die genauen Gerätedaten um das exakte ET benennen zu können.
BID = 1131801
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Thermostat ist bei allen gleich, Originalteil nicht mehr lieferbar, empfohlener Ersatzartikel 484000008691.
Könnte evtl. die Anschlussleitung defekt sein?
VG
BID = 1131803
Elektra22
vielen herzlichen Dank.
Ja, dieser Zettel ist sls miniklein bedruckter Klebezettel als Typenschild da.
Ich muß dann heute Abend den KS auf die Seite legen (dann gibt er wahrscheinlich endgültig auf) und mit einer Lupe hineinklettern offenbar.
Vielleicht kriege ich auch ein Foto.
Mache ich später.
Kann der Thermostat, wenn ihm etwas fehlt, überhsupt für diese gänzliche "Arbeitsverweigerung" zuständig sein ?
KS gibt keinen einzigen Laut mehr von sich, es läift also auch nichts an in irgendeimer Weise.
Er war ganz sicher vor dem Ausstecken in guter und williger Verfassung.
Ich versuche herauszufinden, welcher der möglichen von Euch aufgelisteten Modelle er ist.
BID = 1131804
Elektra22
"Anschlußleitung" heißt Stromkabel ?
Er hängt an einer Verlängerungsschnur, Steckdose arbeitet, das Verlängerungskabel prüfe ich heute Abend, und das Originalkabel, was hinten aus dem KS herauskommt : k.A . Ich werde es aber noch einmal ganz genau anschauen, ob etwas daran gedrückt ist o.ä..
Werde auch versuchen, den Staub unten aus dem KS von der Rückseite her herauszusaugen, es sei denn, Ihr ratet davon ab.
An dem Thermostatfühler (wenn er das ist, aber denke) hing vorher viel Eis, allerdings hat der KS das immer brav ertragen.
BID = 1131810
Murray
Na wenn da nach einem Tag noch Eis hängt ist doch nix kaputt.
Lasse den erstmal abtauen.
BID = 1131811
derhammer
Kannst auch Fotos machen und hier einstellen.
Einen Thermostat kann man überbrücken zum Test
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307329   Heute : 2093    Gestern : 12485    Online : 284        16.11.2026    4:16
