AEG Kombi S85616SK Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Eiswürfelauswurf oF Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kombi AEG S85616SK --- Eiswürfelauswurf oF |
BID = 1131699
Sabotaz Gerade angekommen
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Eiswürfelauswurf oF
Hersteller : AEG
Gerätetyp : S85616SK
FD - Nummer : 928465089-01
Ähnliche Themen gibt es bereits, allerdings ist eines (aus nachvollziehbaren Gründen) unbeantwortet, das andere behandelt ein anderes Problem.
Ich habe den Side-by-Side Kühlschrank und er wirft keine Eiswürfel mehr aus.
AEG S85616SK 928465089-01
Eiswürfel werden normal produziert und landen im Eiswürfelspeicher, werden aber nicht ausgegeben. Bei Auslösen des Auswurftasters hört man den Magneten für die Auswurfklappe, aber der Motor für die Schnecke dreht nicht an. Ich habe das Eisfach mehrmals komplett geleert, weil ich dachte, dass es verklemmt wäre. Die Schnecke selbst dreht aber und ich nicht blockiert. Ich habe den Motor auch mal ausgebaut und durchgemessen - in Ordnung und mal an 230V gehalten - dreht normal. Also muss es irgendwo davor hängen. Ohne Schaltplan wird es hier schwierig, weil die Aderfarben nicht alle direkt an der Steuerplatine ankommen. Gelb kommt direkt an, aber weiß hat einen konstanten höheren Widerstand. Welche weiße Ader an der Steuerplatine ankommt, kann ich auch nicht sagen.
Ich vermute, dass es noch eine Voraussetzung gibt, die nicht erfüllt wird, um den Motor zum Bewegen zu bewegen. Ich habe etwas von Infrarotmessung für den Eiswürfelfüllstand gelesen, aber ohne Schaltplan werde ich an der Stelle nicht weiterkommen.
Hat jemand anhand dieser Erklärung schon einen Verdacht oder eventuell sogar einen Schaltplan?
Vielen Dank schonmal!
BID = 1131700
Mir ist nochwas eingefallen, was da mit reinspucken könnte:
Wenn ich das Eisfach entnehme, dann will sich der Eismacher entleeren. Das dürfte sicherlich auch nicht so sein. Ich dachte, das hat etwas mit dem Kontakt am Fähnchen zu tun, aber sonst entleert er im normalbetrieb auch den Eismacher ganz normal... Vor allem aber auch dann, wenn ich wie gesagt das gesamte Fach herausnehme.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194338477 Heute : 8048 Gestern : 12669 Online : 424 18.11.2026 13:58 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0374579429626
