Dimensionierung Leitung + Sicherung Suche nach: leitung (19229) sicherung (17001) |
BID = 1131793
DodgerTheRunner Gesprächig
Hi Leute,
Leider bekomme ich in den einschlägigen PV Foren keine Antworten, daher platziere ich meine Frage mal hier.
Ich möchte meine bestehende PV Anlage um einen Speicher erweitern. Die Installation übernehme ich selbst, im Nachgang kommt ein Elektriker und nimmt die Erweiterung ab.
Mir geht es jetzt um die korrekte Dimensionierung der Leitungen und Sicherungen.
Der WR hat folgende Daten:
P_AC_nom: 3300W
I_AC_out_nom: 14,5 A
I_AC_in_max: 50 A
U_DC: 48V
I_DC_in_nom: 75 A
I_DC_out_nom: 63 A
In dem mir vorliegenden Anschlussplan wurde AC seitig ein FI (Typ A, 30mA) und eine Sicherung (C, 32A) eingebaut. Der Hersteller empfiehlt eine 25A Sicherung.
Aber wie passt das zu den 50A Einspeisestrom?
Ausserdem würde ich anstatt der Sicherung einen Lasstrennschalter inkl. Sicherung einbauen, sollte ja kein Problem sein.
Die Länge des Anschluss-Kabels wird 2m sein, reichen da 4mm2 (Vorschlag des Herstellers).
Nun die DC Seite.
Auch hier brauche ich eine Sicherung + Trennschalter.
Aber welche Größe?
Hersteller sagt: 160A.
Ich denke 100A reichen doch auch.
Der WR kann ja max. 63A liefern.
Kabelquerschnitt nach Hersteller: 50mm2.
Dodger
BID = 1131799
Murray Inventar
Die Daten lesen sich etwas wirr. Wie wäre es wenn du den WR-Typ etc. verrätst?
Verstehe nicht warum viele irgendwelche Brocken bei Fragen hin werfen wo man sich die Hälfte zusammenraten darf.
Zudem solltest den Elektriker fragen diesbezüglich wenn der das abnehmen soll. Der hat das letzte Wort...c
BID = 1131800
Sorry, dachte die Daten wären ausreichend....
Der Wechselrichter ist ein SMA Sunny Island SI4.4M-13.
Als Batterie kommt ein Pylontech Akku ins Spiel.
US2000C oder US3000C. Ggf. mehrere, die werden dann parallel geschaltet.
Der Elektriker hat mit empfohlen, den WR mit 16A abzusichern. Über die DC Seite hat er sich gar nicht ausgelassen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DodgerTheRunner am 25 Aug 2025 9:57 ]
BID = 1131802
Murray Inventar
Wird das einphasig oder 3phasig?
Mit der Sicherung ist halt die Frage was du absichern willst. Der WR selbst ist ja extra abgesichert, da geht es dann wahrscheinlich um die Leitung zum WR vom Verteiler aus. Da würde ich statt kleiner Sicherung eher dickere Leitungen vorsehen. Andersrum wegen Einspeisung werden die max. 5,5 kW für 3s auch die 16A Sicherung nicht zum Auslösen bringen.
Mit den 60A Out steht was von 60ms, da wird es sich mit den 50A ähnlich verhalten.
Ich würde mich da einfach an die Herstellervorgaben halten.
BID = 1131805
Ja, die Einspeisung wird einphasig.
Es geht einmal um die Absicherung des Netzanschlusses des Batterie WR. hier würde ich 25A, Typ C nehmen.
Du meinst, 16A würden auch ausreichen, korrekt? Aber die 25 A wären auch nicht verkehrt.
"Dicke Kabel" meint was? 10mm²?
Die Herstellervorgaben sind leider sehr schwammig, deswegen frage ich ja nach.
Gerade was die DC Seite betrifft.
Da sagt der HEsteller: 160A, was aus meiner Sicht aber viel zu hoch ist, weil auf der Leitung max. 75A unterwegs sind...
BID = 1132022
Offroad GTI Urgestein
| | Aber die 25 A wären auch nicht verkehrt. |
Dann nimm die doch, wenn es die Herstellerempfehlung ist.
| | "Dicke Kabel" meint was? 10mm²? |
Bei 100m, ja, bei 2m eher nicht
| | weil auf der Leitung max. 75A unterwegs sind... |
Kurzzeitig aber auch mehr. Um genau zu sein bis zu einer Minute knapp 5000W also DC-seitig etwa 100A...
