Panasonic VCR NV-V8000 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Mausetot Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
VCR Panasonic NV-V8000 --- Mausetot Suche nach VCR Panasonic |
BID = 1131190
banaguitar Gelegenheitsposter
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Mausetot
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NV-V8000
ich habe einen Panasonic NV-V8000 von einem Bekannten übernommen. Das Gerät ist mausetot. Kennt sich jemand mit diesem Gerät aus? Wo kann ich am besten bei der Fehlersuche beginnen? Das Manual habe ich.
Vielen Dank.
LG
BID = 1131192
perl Ehrenmitglied
| | Wo kann ich am besten bei der Fehlersuche beginnen? |
Netzkabel, Sicherung, Netzschalter, Netzteil.
BID = 1131193
Danke, ich werde über Fortschritte berichten. Netzkabel kann schon mal ausgeschlossen werden.
BID = 1131195
stego Schreibmaschine
Servus,
war das Gerät längere Zeit außer Betrieb, also vom Stromnetz getrennt?
Dann sind es zu 90 % die Elkos im Netzteil, die den Start des Schaltnetzteiles verhindern.
Alle Elkos im Netzteil austauschen (ein großer Hochvolt-Elko primärseitig kann meistens bleiben), dann sollte das Ding wieder Leben zeigen.
stego
BID = 1131201
Servus Stego,
ja, davon gehe ich aus. Das Gerät wurde nur selten genutzt.
Dann setze ich mal da an und werde die Elkos im Netzteil austauschen.
Danke für den Hinweis.
LG
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194270788 Heute : 1599 Gestern : 15218 Online : 205 13.11.2026 4:06 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.975304841995
