Siemens WaMa WM14E3A3/31
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F16 Türverriegelung
Serverzeit: 16 11 2026  22:12:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WM14E3A3/31 --- F16 Türverriegelung
Suche nach Siemens
BID = 1130868
SpunkaBaras
Defekt : F16 Türverriegelung
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WM14E3A3/31
S - Nummer : 411070346951010563
FD - Nummer : 9107 601056
Typenschild Zeile 1 : WM14E3A3
Typenschild Zeile 2 : 177769094
Typenschild Zeile 3 : 9009442145
Hallo liebe Leute,
bei unserer Waschmaschine Siemens WM14E3A3/31 ist der Fehler F16 aufgetreten, also etwas mit der Türverriegelung.
Als der Fehler auftrat, flog der Nutzerin nach auch die Sicherung raus, mit einem kurzen Knall im Gerät.
Seither piept die Maschine nur beim Starten, und der Fehlercode steht nicht mehr im Display.
Türschloß wurde schon getauscht, ohne Ergebnis.
Auf den ersten Blick sind nirgendwo Spuren des Kurzschlusses zu erkennen.
Hat jemand schon Erfahrung damit, ob außer dem Steuergerät noch eine andere Fehlerquelle infrage kommt? Kabelbaum zum Türschloß auch durchgemessen und ist okay.
Lieben Dank für Eure Hilfe und weiter viel Freude im Forum.
BID = 1130870
driver_2
Deckel abnehmen, Wasser ist sicherlich vom Einspülkastenoberteil auf die nur halbverkleidete FU Elektronik unten links getropft und hat dort einen Leiterbahnschluß verursacht.
So ein Fehler hat mich letztens bei einer Bosch Serie 8 genarrt.
BID = 1130872
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Dieses Modell hat keine FU-Elektronik.
Leistungsmodul (00679229) erneuern.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  3 Jun 2025  8:45 ]
BID = 1130874
driver_2
silencer300 hat am  3 Jun 2025 08:45 geschrieben :
VG
Danke für die Korrektur, war zu faul zum nachsehen.
Aber Du weißt was ich meine, ich hatte Dich sogar deswegen angerufen.
BID = 1130875
silencer300
Ja, hatte letzte Woche eine neuere BSH mit Fehlercode 80-32 (wäre auch Türverriegelung) auf der Bühne.
Mit neuem Türschloss der gleiche Fehler, letztendlich (lt. repartly) Prozessor defekt (Kurzschluss), irreparabel.
Leistungsmodul (hier ist die FU-Elektronik integriert) erneuern.
VG
BID = 1130878
driver_2
silencer300 hat am  3 Jun 2025 09:10 geschrieben :
VG
Hast Du Verwendung dafür ?
https://www.kleinanzeigen.de/s-anze.....-5235
BID = 1130882
silencer300
Nö, hab ich noch 3 Stück liegen.
Aktuell suche ich nur ein BSH Elin-Modul (rechts).
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  3 Jun 2025 19:09 ]
BID = 1130975
SpunkaBaras
driver_2 hat am  2 Jun 2025 21:08 geschrieben :
Habe das Steuergerät hinter dem Display mal freigelegt und Euch anbei zwei Fotos gemacht, von durchgeschmolzener Leiterbahn am Stecker zur Türverriegelung, und einer verkohlten Diode mittig auf der Platine (Unterseite Platine dort auch 3x3 cm Schmauchspuren).
Kommt das mit der oben zitierten Diagnose hin? Weil diese Platine ja ganz oben rechts sitzt, hinter dem Display, und nicht unterm Einspülkasten. Dort finde ich keinerlei Elektronik.
Wäre lieb, wenn nochmal jemand eine Sekunde drauf schaut, nicht dass ich die teure Platine austausche und die direkt wieder durchgeht, weil der Fehler seine Ursache woanders hat.
Nochmals ganz lieben Dank für Eure Mühe vorab, und sommerliche Grüße.
BID = 1130980
silencer300
Die Leiterbahn könnte man reparieren und die Diode ist nicht durchgebrannt, das ist nur Abrieb von den Motorkohlen und Antriebsriemen.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317153   Heute : 11934    Gestern : 12485    Online : 333        16.11.2026    22:12
