Bosch WaMa WAY32740/01 WAY32740/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: TNY277GN-Chip def., Wid. def
Serverzeit: 18 11 2026  14:10:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WAY32740/01 WAY32740/01 --- TNY277GN-Chip def., Wid. def
Suche nach Bosch
BID = 1130973
r.frank
Defekt : TNY277GN-Chip def., Wid. def
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WAY32740/01
S - Nummer : 481090264754000031
FD - Nummer : 9109
Typenschild Zeile 1 : 220–240 V ~ 50 Hz 1900–2100 W
Typenschild Zeile 2 : Pmax 2200–2400 W, Emax 4,0 kJ
Typenschild Zeile 3 : Type WNM56, IPX4, KD Code ME240AA
ich habe eine Bosch Waschmaschine (Modell WAY32740/01, FD 9109), die derzeit komplett ohne Funktion ist, kein Display, keine Reaktion.
Nach Ausbau und Sichtprüfung der Steuerplatine habe ich zwei parallel geschaltete Widerstände in der Nähe des TNY277GN-Chips entdeckt, die durchgebrannt sind. Die Farbringe sind leider nicht mehr eindeutig zu erkennen, sodass ich den genauen Widerstandswert nicht sicher bestimmen kann.
Hat jemand Erfahrung mit dieser Art Platinen und kann mir sagen, welche Widerstände dort verbaut sind? Wie ist der Farbcode oder Ohmwert der beiden Widerstände?
Ein Foto der Platine ist beigefügt. Ich möchte die Teile austauschen, bin mir aber beim exakten Wert nicht sicher.
Vielen Dank im Voraus für jede Hilfe!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: r.frank am 12 Jun 2025 16:24 ]
BID = 1130988
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der exakte Wert ist auch nicht wichtig, da es sich um Sicherungswiderstände (das ist wichtig) handelt.
Alles zwischen 33 und 100Ω, 2-3W passt.
Ich gehe vom Foto aus, wo vermutlich 100Ω (1.braun=1, 2.schwarz=0, 3.ev. braun=x10) verbaut sind.
Das erneuern der Widerstände allein wird nichts bringen, außer gleich wieder durchzubrennen, wenn nicht auch der TNY erneuert wird.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 13 Jun 2025 19:37 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338613   Heute : 8184    Gestern : 12669    Online : 481        18.11.2026    14:10
