Suche günstigen Verteilerkasten außen / Alternativen Suche nach: verteilerkasten (460) |
BID = 1130853
lolthy Gelegenheitsposter
Beiträge: 86 Wohnort: Leipzig
Hallo.
Ich möchte gern meinen Garten über Powerline mit WLan versorgen.
Da der Adapter nicht wasserdicht ist, brauche ich eine Lösung, wo ich diesen unterbringen kann. Die erste Idee war ein Verteilerkasten, in welchen ich eine Steckdose baue und daran den Adapter anschließe. Leider muss der Kasten dann mindestens 16 cm tief sein, was die Auswahl sehr einschränkt, bzw. sehr hohe Preise zur Folge hat. Daher meine Frage, was könnte ich als Alternative nehmen?
BID = 1130854
Offroad GTI Urgestein
| | Auswahl sehr einschränkt, bzw. sehr hohe Preise zur Folge hat. |
Da müsstest du "sehr" erst mal genauer definieren
So ein Gehäuse bekommst du schon für etwa 30€.
Und nur dieser Hersteller hat viele weitere Varianten im Angebot...
BID = 1130857
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3470 Wohnort: Mutter Erde
lolthy hat am 1 Jun 2025 20:07 geschrieben :
Powerline
Funktioniert nicht über lange Strecken und verursacht Funkstörungen.
Mach dir lieber die Mühe und verlege ein ordentliches LAN Kabel.
BID = 1130863
Von Powerline kann ich auch nur abraten.
Ich habe es auch noch im Einsatz, aber nicht mehr lange, dahinter hängen 2 Kameras
Ein Adapter sitzt im Keller, der andere in der Garage. Gleicher Außenleiter, festmontierte Steckdose. Beide Zuleitungen gehen von der selben Dose ab im Keller ab. In der Garage sitzt ein POE Switch zur Versorgung der Kameras.
Wenn auch nur Einer der beiden LAN-Adapter in eine Mehrfachsteckdose gesteckt wird ist keine verlässliche Übertragung mehr möglich.
Ich werde nun zwei Löcher bohren und ein LAN-Kabel nehmen.
BID = 1130864
Murray Inventar
Nutze mein Powerline auch nicht mehr. Hat nicht zuverlässig funktioniert.
Hab jetzt WLAN-Repeater.
Irgendwann lege ich auch noch Kabel. Wobei das zur Garage schon liegt, nur die Verbindung im Haus felt noch. Zusammen mit einem 24V-Volt-Netz von der PV für die ganzen Kleinkramgeräte. Liegt jetzt auch schon bis in Keller.
