Zweidrahtinstallation (Licht) Mit FI an neue Verteilung Suche nach: verteilung (2546) |
BID = 1131115
schmitzalex Schriftsteller
     Beiträge: 808 Wohnort: Deutschland
Wäre es zulässig eine reine Lichtinstallation mit RCD zu versehen und die Lampen gegen Schutzisolierte zu Tauschen und das dann an der Neuen Verteilung zu betreiben? Sinn ist die Wände im Flur nicht zu Zerstören.
BID = 1131116
Offroad GTI Urgestein
Klar. Du kannst natürlich alle Geräte der Schutzklasse II an FI-Abgängen betreiben. Weshalb denn auch nicht...
BID = 1131117
Murray Inventar
Darum geht es doch gar nicht sondern ob die 2-Draht-Ltg. ok ist
BID = 1131118
Mir wurde inzwischen mitgeteilt, das hinter der neuen Verteilung alles auf aktuellten Stand gebracht werden muss.
BID = 1131119
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3470 Wohnort: Mutter Erde
Laut VDE sind in allen Leitungen Schutzleiter mitzuführen.
Jetzt hast du noch die Chance es anständig neu zu machen.
BID = 1131120
Jornbyte Moderator
| | Laut VDE sind in allen Leitungen Schutzleiter mitzuführen. |
Nicht bei Anlagen vor 1984. Die sind Altbestand.
BID = 1131121
Gillt der Bestandsschutz noch, wenn die Verteilung ausgetauscht wurde?
Wenn das mit dem Neumachen so einfach wäre, würdeich diese Frage nicht Stellen.
BID = 1131122
Wenn du die alte Schutzmaßnahme (klassische Nullung) beibehälst, theoretisch ja. Wenn du jetzt aber die Nullung entfernst und stattdessen auf FI-Schaltung umbaust, nimmst du die Schutzleiterfunktion des PEN weg und machst einen reinen N daraus. Somit ist die Schutzmaßnahme verändert und der Bestandsschutz weg, auch wenns rein technisch sicherer ist.
Die Haftung dafür würde ich in Deutschland nicht übernehmen und kann dir daher keinen Persilschein geben. Bei meinen Viet und Khmer Freunden hätte ich dagegen eher kein Problem damit
Problem ist halt, das irgendwer dann doch mal auf die Idee kommen könnte eine SKI Leuchte zu montieren und wenn etwas passiert wird auf jeden Fall irgendwer eingebuchtet wenn es nicht 100 % nach Norm ist.
Das Risiko, dass etwas passiert, halte ich jedoch für äußerst gering.
BID = 1131124
Murray Inventar
schmitzalex hat am 26 Jun 2025 20:57 geschrieben :
Halt typisch deutsche Regelungswut, oft sinnfrei.
Wem gegenüber musst du da denn Rechenschaft ablegen? Oder nimmt die Verteilung dann ein Elektriker ab? Der kann natürlich nur ok geben wenn alles nach Vorschrift ist.
BID = 1131125
Also wäre ohne FI mit Nullung an neue Verteilung zulässig?
BID = 1131126
Rafikus Inventar
Neue Verteilung geniest keinen Bestandschutz, also muss dort FI rein. Und da gibt es keine klassische Nullung mehr.
BID = 1131128
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
Rafikus hat am 27 Jun 2025 09:51 geschrieben :
Das stimmt so einfach nicht. Es gibt Regeln, wie neue Stromkreise auszuführen sind, aber keinerlei Regeln, dass ein Verteiler FI-Schalter enthalten muss. Wenn Schutzorgane im Prinzip gleichwertig getauscht werden, ändert das nichts an der Schutzmaßnahme des Endstromkreises. Wenn man z.B. die Charakteristik von H auf B ändert, weil H nicht mehr verfügbar ist, muss man die Wirksamkeit der Schutzmaßnahme nachweisen (ist nach Arbeiten am Verteiler generell notwendig, könnte ja z.B. eine Ader nicht ordentlich geklemmt sein).
Also normativ sind die beiden einzigen Optionen
- Erneuerung des Stromkreises
- Beibehaltung der klassischen Nullung
Aus Sicherheitsgründen ist die erste Variante dringendst vorzuziehen!
BID = 1131129
Rafikus Inventar
Danke für die Aufklärung.
Ich meine es schon mehrfach so gelesen zu haben, wie ich es oben schrieb.
BID = 1131133
Wie werden eigentlich die anderen Räume mit Strom versorgt? Die neuen Leitungen müssen dann ja zwangsläufig durch den Flur laufen.
BID = 1131137
Elektro Freak hat am 27 Jun 2025 16:23 geschrieben :
Die Leitung läuft durch die Decke vom Technikraum direkt in die Wohnung zur Unterverteilung, welche sich direkt darüber befindet. Der Eingangsbereich ist komplett Zierputz auch über der Treppe welche nach oben führt. Man müsste alles aufschlitzen und anschließend komplett neu verputzen. Die beiden unteren Räume lassen sich versorgen ohne durch den Flur zu müssen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schmitzalex am 27 Jun 2025 20:50 ]
