Ultraschall Generator Abgleich mit Sonotrode
Serverzeit: 14 11 2026  13:40:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: ultraschall (348) generator (3206)
BID = 1130771
nabruxas
Monitorspezialist
Ich habe hier wieder einmal eine Banderoliermaschine.
Diese verschweißt Kunststoffbänder mittels Ultraschall.
Beim Generator waren die IGBT defekt, soweit kein Problem.
Unglücklicherweise hat jemand den Ferritkern herausgedreht
und damit den Abgleich mit dem Ultraschallgeber ruiniert.
Weiß jemand, wie man den Generator richtig abgleicht?
Ich erwarte und fürchte hier eher die hohe Spannung am Ausgang.
BID = 1130772
Vermutlich auf maximalen HF-Strom des belasteten(!) Schallgebers.
Wenn der einen Masseanschluss hat, kannst du dort einen Meßwiderstand einfügen, sonst einen bewickelten und niederohmig belasteten Ferritring als Stromwandler benutzen.
Warum, ist der Grund dafür bekannt und beseitigt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 24 Mai 2025  9:36 ]
BID = 1130777
nabruxas
Monitorspezialist
Den IGBT hat es vermutlich zerlegt, weil jemand am Ferrit geschraubt hat.
Mit einem "normalen" Multimeter wird das wohl nichts.
Welchen Ferritring soll ich da nehmen oder ist es egal?
Ich hätte eine Auswahl hier, habe ein Designkit. *** click mich ***
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 24 Mai 2025 13:01 ]
BID = 1130791
Habe ich auch nicht unterstellt. Einen geeigneten Guckkasten wirst du wohl haben.
Schön für dich.
Diese Kerne musst du allerdings erst bewickeln, und der stromführende Draht sollte schon noch durchpassen.
Ich würde einfach eine der stromkompensierten Drosseln des Netzfilters von Schaltnetzteilen verwenden. Die beiden "Sekundär"wicklungen hintereinanderschalten, damit die Bedeckung gleichmässig wird, und wie gesagt ziemlich niederohmig belasten, damit R << wird als Z.
L kannst du bestimmt messen, das dürften ein paar mH sein.
BID = 1131026
nabruxas
Monitorspezialist
Danke Perl. Hat gut funktioniert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194287148   Heute : 6001    Gestern : 11989    Online : 254        14.11.2026    13:40
