Kunststoff reinigen / Vergilbte Teile bleichen
Serverzeit: 18 11 2026  13:48:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1102747
nabruxas
Monitorspezialist
Ich suche eine Möglichkeit um ältere, verschmutzte und vergilbte ABS- Kunststoffgehäuse möglichst perfekt zu reinigen.
Ich habe hier ein YT Video gefunden in dem UV Licht und Wasserstoffperoxid die wesentliche Rolle spielen. *** click mich ***
Das das funktioniert glaube ich schon, aber wird der Kunststoff dabei nicht beschädigt, bzw. Struktur zerstört in dem der Weichmacher entzogen wird und somit das Polymer im Eimer ist?
Hat da jemand eine Ahnung davon?
Oder gibt es eine andere "supergute" schonende Methode?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  5 Okt 2022  4:00 ]
BID = 1102766
driver_2
Die Kunststoffe fangen an sich "rückwärts" zu zersetzen durch UV Einstrahlung, lassen wir mal nikotinierte Haushalte außer Betracht. Gleiches Problem hast Du mit älteren Baureihen Miele Geräten: Ab Werk Schneeweiß, nach 20 bis 30 Jahren vergilbte Kunststoffe.
Ich kenne keine Methode die zuverlässig funktioniert, mein Vater bekommt manchmal noch von hochbetagten Kunden Kugelkopfschreibmaschinen aus den 70ern und 80ern, da löst sich innen der zur Dämmung aufgeklebte Schaumstoff in seine urbansten Bestandteile, das Erdöl auf, die kannst mit den Fingern nicht anlangen, da hast ölig klebrige Hände.
Kunststoffe entstehen aus Erdöl und verwandeln sich dahingehend wieder zurück, je nach Qualität und Zusammensetzung früher oder später.
Ich selbst sage: Diese Kunststoffe neu kaufen, oder so lassen wie sie sind. Vllt oberflächlich mit Bremsenreiniger oder Walzenreiniger für Schreibmaschinen behandeln, mehr geht nicht.
BID = 1102785
Der ABS-Kunststoff wird gar keinen Weichmacher enthalten.
M.E. beruht die Gelbfärbung auf photolytischer Zersetzung der Flammschutzmittel, die in Elektrogeräten regelmässig verwendet werden..
BID = 1102798
prinz.
Weiß den Namen nicht mehr
Metro hatte immer Nikotinreiniger zum sprüen
Zeug hat gestunken wie bäh aber damit haben wir auch das gammligste Hausgerät sauber
bekommen. Vergilbungen natürlich nicht
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1102799
Vermutlich Dr.Becher Glasflächen Rein
https://produkte.metro.de/shop/pv/B.....00-ml
Für Glas und Kunststoff oder lackierte Metalloberflächen spitze. Der Dreckfilm läuft einfach runter.
Hatte mal ein ursprünglich mattweiss lackiertes TV-Gerät in der Werkstatt. Der Kunde meinte nachher, das wäre nicht sein Gerät, er hätte einen braunen gehabt.
BID = 1102800
prinz.
Jep genau
1.Freischalten
BID = 1102840
Enthielt bestimmt Salmiakgeist (Ammoniakwasser).
Kannst davon auch ein Schnapsglas der handelsüblichen 25%igen Lösung einem gewöhnlichen Reinigungsmittel hinzufügen.
Aber aufpassen: Nicht auf LCDs sprühen, das NH3 macht den Polarisator kaputt.
Ansonsten verdunstet es rückstandsfrei.
BID = 1130733
=CO=Windler
Zur Homepage von =CO=Windler
Von Bleichversuchen (sogenanntem "Retrobrighting") rate ich dringend ab, da davon Kunststoffe oft morsch werden und zerbröseln. Insb. ABS enthält Butadien (ein Gummibestandteil) das es neu elastisch macht, aber durch UV-Licht, Ozon und insb. jegliche Bleichmittel oder auslaufende Batterien zerfällt, wodurch es gelb und spröde wird. Das passiert oft auch bei alten PCs (bzw. Macs) und Monitorgehäusen, deren Lüftungsgitter nach viel Sönn zu Scherben zerspringen.
Besonders empfindlich ist auch Acetat (z.B. die Polarisationfolie von LCD/TFT); es verträgt z.B. absolut keine Säure, weshalb man TFT-Monitore und TV niemals mit Essig oder Glasreiniger abwischen darf (sonst wird es trüb, zerfällt zu Essigsäure und löst sich ab). Klassische LCDs werden blass weil der Polfilter versagt. Oft passiert das durch Dämpfe ausgelaufener Batterien.
PU-Schaumstoff zerfällt durch Ozon und UV/Tageslicht (oft nach unter 10 Jahren) und ebenfalls durch Bleichmittel, Batterieflüssigkeit oder Öldämpfe. Für Mechanik aus oder nahe Plastikteilen (Bandlaufwerk im Ghettoblaster etc.) grundsätzlich nur Silikonöl verwenden, da viele Hartplastik- und Gummisorten sich durch anderes Öl auflösen bzw. zu Scherben zerbröseln.
Bei nicht durchsichtigem Kunststoff ist weiß lackieren wesentlich sicherer als Bleichmittel.
Und selbstverständlich darf man äußere Vergilbung (Nikotinsiff etc.) mit Wasser und Spülmittel entfernen. Oft geht auch Isopropanol, aber das kann empfindliche Oberflächen (Polystyrol, Acryl etc.) schon verätzen oder die Lackierung (Metallic, Beschriftungen etc.) ruinieren.
MÖGE DIE SOFTWARE MIT EUCH SEIN!
CYBERYOGI Christian Oliver(=CO=) Windler
(Lehrmeister der LOGOLOGIE - der ersten Religion des Cyberzeitalters!)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: =CO=Windler am 20 Mai 2025  3:52 ]
BID = 1130738
BlackLight
Um Tesa-/Klebereste von Kunststofffenster zu entfernen hatte ich mit (Wasch-)Benzin gute Erfahrungen gemacht.
Andere Mittel - Wasserbasis, Alkoholbasis, mechanisch, … - hatten nicht geholfen.
Darum geht es hier wahrscheinlich nicht?
BID = 1130748
=CO=Windler
Gegen backige Kleber wirk am besten Speiseöl. Wichtig ist, dass schon das z.B. manches Gummi (Latex etc.) auflösen und evt. Plastik angreifen kann. Darum Ölreste hinterher immer gründlich mit Wasser+Spüli entfernen.
BID = 1130751
Achtet aber auch mal auf's Datum. Der Thread ist von 2022!
BID = 1130752
Murray
sozusagen ein vergilbter Thread
BID = 1130753
nabruxas
Monitorspezialist
@Mr. Ed:
Das ist aber nicht schlimm, wenn man input bekommt.
*** click mich ***
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338368   Heute : 7939    Gestern : 12669    Online : 377        18.11.2026    13:48
