Auseinandergebautes Voltcraft Multimeter R-200 kabel gelöst
Serverzeit: 12 11 2026  06:14:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: multimeter (57735) kabel (27615)
BID = 1130697
keineherren
Moin,
ich habe mein Multimeter auseinandergebaut da es von innen am Display beschlagen, wegen feuchter Lagerung, aber noch funktionstüchtig war.
Dabei sind mir einige Kabel an den Lötstellen abgegangen. 4 insgesamt. Ich habe keine Bilder oder Pläne der Platine gefunden.
Die Bilder zeigen mein Gerät. Ich benenne sie Platinen "A" und "B". "A vorn" ist das erste was man sieht wenn man es öffnet. "A hinten" ist die Rückseite. Dann kommt Platine B.
Kabel 1&2:
Auf dem Bild "A vorn" sind 2 Kabel ausgehend von "B+" rot und "B-" schwarz zu sehen ich vermute dies sind die Kabel, die an die Batterien kommen das würde auch von ihre Lage direkt daneben und wie die lötstellen abgerissen sind passen. Ich habe die Kabel möglichst gleich weit gekürzt und abisoliert nachdem ich eins ausversehen gekürzt hab.
Kabel 3:
Auf Bild "B vorn" ist das rote Kabel mit dem Umkreisten Ende abgerissen. Dieses lötete ich an der Stelle an der es dort zu sehen ist fest da es von der länge genau passte und dort eine Lötstelle war in der noch Kabelrest steckte, das Kabel dafür ein paar mm abisoliert.
Kabel 4:
Jetzt zu dem Kabel Nummer 4 bei dem ich keine Ahnung hab wo es hinmuss. Das rote Kabel auf Bild "B hinten":
- es ist recht lang und anderes als die anderen ist das abisolierte Kabelstück nicht in der Lötstelle abgerissen.
Meine Beobachtungen sind:
- Kein anderes Kabel geht um die Kante der Platine scharf herum
- an den Lötstellen ist die Platine angeschmolzen
auf "B hinten" finde ich allerdings keine solche Lötstelle.
auch auf den anderen Seiten von Platine A&B finde ich nur eine und zwar auf "A vorn" unten zu sehen auf dem Bild "A vorn detail". Dort ist ganz unten bei dem kleineren R22 eine Lötstelle die passen könnte, da sie unsauberer aussieht als die daneben.
Dem widerspricht aber "Kein anderes Kabel geht um die Kante der Platine scharf herum"
Ich würde mich sehr freuen es zu reparieren um es nicht zu grillen bei falschem Anschließen und wegzuwerfen. Danke schonmal und liebe Grüße!:)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256185   Heute : 2198    Gestern : 9083    Online : 558        12.11.2026    6:14
