Miele WaMa W377 WPS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Alarm ertönt, Spülen blinkt
Serverzeit: 18 11 2026  06:42:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W377 WPS --- Alarm ertönt, Spülen blinkt
Suche nach Miele W377
BID = 1130310
Chauswe
Defekt : Alarm ertönt, Spülen blinkt
Gerätetyp : W377 WPS
S - Nummer : 10/47435671
FD - Nummer : n/a
Typenschild Zeile 1 : Mod. W377 WPS Nr. 10/47435671
Typenschild Zeile 2 : Vol. 5kg, ~230V 50Hz 2300W 10A
Typenschild Zeile 3 : Type HW04-3
nun muss ich das Thema doch nochmal einstellen, denn leider komme ich nicht weiter, obwohl ich bereits
- die Kohlebürsten getauscht habe
- die Platine hab überprüfen (und reparieren) lassen
Das kurze Video verdeutlicht das Problem wahrscheinlich am besten: egal ob man ein Waschprogramm starten oder nur Schleudern/Abpumpen will, nach wenigen Sekunden blinkt die Spülen-LED ein paar Mal kurz auf (Pumpe läuft, Wasserzulauf ist auch kein Problem), aber sobald die Trommel drehen soll, fängt die Maschine an zu piepen und 3 Striche erscheinen im Display.
Hat jemand noch eine Idee, oder ist nach 25 Jahren doch eine neue Waschmaschine fällig?
Danke vorab!
Chauswe
BID = 1130311
driver_2
Liegen die Kohlen auf dem Kollektor an ? Wurden die ausgeklickt ?
Steckt das Motormodul mit seinen 4 Kontaktstiften in den Schlitzen ? Teleskopspiegel nehmen !
BID = 1130323
Chauswe
Danke für die Rückmeldung!
Ja, aus meiner Sicht liegen die Kohlenstifte an. Wenn man die Trommel dreht, hört man ein leichtes Klackern - je nach Geschwindigkeit schneller oder langsamer.
Was genau meinst du mit "ausgeklickt"? Die Kohlen wurden nur mit einem Gummiband gehalten, das ich natürlich vorher entfernt habe. Beim Einbau musste ich sie manuell entgegen der Feder drücken, um das Plastikteil mit den Kohlen auf den Rotor stecken zu können. Ich habe aber auch mal auf Durchgang von Kohle zu Kohle in eingebautem Zustand gemessen - das scheint zu passen.
Die Kontaktstifte sitzen auf beiden Seiten richtig, würde ich sagen (s. Fotos). Dichter bekomme ich sie nicht rein, weil das Motormodul bereits am Motorgehäuse plan anliegt.
BID = 1130326
driver_2
Chauswe hat am 17 Apr 2025 10:37 geschrieben :
Ok.
Kabelbaum zur Elektronik durchmessen. GGf Elektronik beim Reparateur reklamieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 17 Apr 2025 12:09 ]
BID = 1130327
driver_2
Original Motorkohlen Miele klickt man ein, daß man das Modul aufschieben kann, ohne die Kohlen am Kollektor zu verletzen, dann klickt man die aus, daß Sie auf dem Rotor aufliegen.
Die "Gummibandkohlen" sind keine Originalteile.
BID = 1130351
Chauswe
Das stimmt, es sind keine Originalteile gewesen, aber sie haben ja funktioniert, wie die Messung gezeigt hat.
Mittlerweile hat die Abwägung zwischen Alter, Reparaturärger und sich türmenden Wäschebergen zur Neubestellung einer WaMa geführt. Das Thema ist insofern erledigt.
Danke für die Unterstützung!
BID = 1130354
driver_2
Wer hat Dir die Elektronik repariert ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333735   Heute : 3297    Gestern : 12669    Online : 512        18.11.2026    6:42
