Miele SpüMa G592
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht
Serverzeit: 18 11 2026  06:13:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G592 --- Heizt nicht
Suche nach Miele G592 Miele G592 Heizt nicht
BID = 1130072
jubel
Defekt : Heizt nicht
Gerätetyp : G592
Moin, seit einigen Wochen habe ich ja einen G592 reaktiviert. Lief bisher auch super. Gestern fiel mir nach dem Spülgang auf, dass kein Dampf aus dem Gerät kam, Geschirr war noch nass und kaum gereinigt. Tab war nicht aufgelöst.
Das Programm lief aber komplett durch - müsste das Schaltwerk nicht stoppen bis die richtige Temperatur erreicht ist? Deutet der Fehler auf einen defekten Thermostatschalter mit Dauerdurchgang? Welches Bauteil ist das konkret und wo sitzt es bei dem Modell?
Habe zwar noch den inzwischen reparierten G542 im Keller, würde aber ungern schon wieder eine Austausch Aktion starten (müsste dann zum Tragen erst wieder einen Helfer organisieren)
Gruß Ronald
.... schnell ausschalten wenn es stinkt!!!
BID = 1130073
driver_2
HK durchmessen.
BID = 1130079
jubel
So, habe mir jetzt mal ein Manual aus dem Netz besorgt und mich durch den Schaltplan gehangelt...
Damit die Heizung heizt muss der Druckwächter rechtzeitig schalten, dann bekommt die Heizung über ein Relais Strom.
Dann wäre zu prüfen:
- Wasserzufuhr
- schaltet Druckwächter
- funktioniert das Heizungsrelais
- ist die Heizung heil
BID = 1130086
taktgenerator
Der alte Schund macht offensichtlich nur Ärger. Zeit für was neues.
BID = 1130087
jubel
Schund ist wohl eher jüngeren Datums.Dass Geräte nach 30 - 40 Jahren schwächeln ist ja wohl verzeihlich .. Bei aktueller Wäre tritt das sicher früher auf ..
BID = 1130088
driver_2
Schade, daß meine Arbeitsanweisung nicht befolgt wird für eine systematische Diagnose.
Die Schaltplan Nummer noch bitte.
Viel Erfolg.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 30 Mär 2025 19:18 ]
BID = 1130897
jubel
Nachtrag:
Das Problem war der Aquastop bzw das Magnetventil darin. Bei dem Modell musste zum Austausch die Maschine auf die Seite gelegt und die Bodenplatte entfernt werden, anders kommt man da nicht heran...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333447   Heute : 3009    Gestern : 12669    Online : 740        18.11.2026    6:13
