Blomberg SpüMa GVN 9482 E20
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Wasser innen gespritzt
Serverzeit: 14 11 2026  09:39:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Blomberg GVN 9482 E20 --- Kein Wasser innen gespritzt
Suche nach Blomberg GVN
BID = 1130759
kleingaertnerin
Defekt : Kein Wasser innen gespritzt
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : GVN 9482 E20
Ich hab mal ein Video vom Innenraum gemacht mit dem P2 Mini-Programm. Laut Gebrauchsanweisung ist der Programmablauf: Reinigen > Kaltspülen > Klarspülen > Ende
Das Problem ist, dass kein Wasser in den Innenraum gespritzt wird. Ansonsten funktionieren die anderern Schritte.
https://www.youtube.com/watch?v=MeP-bY8j4s0
Bis 2:20 läuft Wasser ein. Auch seitlich links oben tritt Wasser ein. Ich nehme an, das ist normal.
Ab 2:20 Stille
2:58 ploppt das Spülmittelfach auf
3:25 kleine Luftblasen im Wasserreservoir
3:40 Wasser wird abgesaugt
4:26 Kamera schwenkt auf Display. Es ist irgendwann (wohl nicht allzulange davor) von 0:28 auf 0:18 gesprungen. Scheinbar wurde der Schritt "Wasser im Innenraum mit Spülarmen verteilen" einfach übersprungen. Das passiert übrigens auch wenn die Tür zu ist.
4:48 neues Wasser wird eingelassen
Es passiert nichts.
7:20 breche ich das Programm manuell ab. Es pumpt das Wasser ab. Irgendwie gibt es da kurz ein Standbild beim Video, weil ich es pausiert hatte. Komischerweise hört man die Abpumpgeräusche trotzdem.
Hat jemand eine Idee, wie ich vorgehen könnte um das Problem zu ermitteln?
BID = 1130760
kleingaertnerin
Mein Mann hat es vor einer Woche in einem anderen Forum eingestellt. Ich hab aber kein Link aktuell und er ist auf Nachtschicht.
Deswegen dachte ich, ich versuche es auch mal und bin auf dieses Forum gestoßen.
Anbei noch ein Foto von unserer Spülmaschine. Vielleicht bekommt ja ein Motor kein Strom oder sowas und man könnte das messen? Nur eine Idee.
Wie gesagt, wir sammeln Ideen, bevor wir das Gerät in den nächsten Tagen weiter aufschrauben um dann versuchen rauszufinden wo das Problem ist.
BID = 1130761
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die Fehlerbeschreibung klingt nach stehender Umwälzpumpe.
Die Ursachen dafür können vielschichtig sein.
Von einer simplen mechanischen Blockade, bis hin zum Motordefekt, fehlerhafter Kabelbaum, defekte Elektronikbauteile u.a. ist hier alles möglich.
Ggf. Fehlerspeicher mal auslesen.
VG
BID = 1130762
kleingaertnerin hat am 22 Mai 2025 23:12 geschrieben :
Und Google ist bei dir defekt?
https://www.iwenzo.de/threads/blomb.....6376/
Die Forenregeln zu Crossposting s hast du verstanden?
BID = 1130798
kleingaertnerin
@silencer3000
Vielen Dank für die Info. Wie mache ich das bei meiner Blomberg? In der Gebrauchswanweisung steht es leider nicht soweit ich sehen konnte.
@Mr.Ed richtig. Wir nutzen nur DuckDuckGo, da Google uns auf allen Kanälen wie Youtube mit Werbung belästigt zum letzten Thema, dass man gesucht hat.
BID = 1130806
driver_2
kleingaertnerin hat am 25 Mai 2025 15:25 geschrieben :
Mal in YT suchen, da wird sowas oft beschrieben.
BID = 1130807
silencer300
Starttaste und Funktionstaste (1/2) drücken und halten.
Gerät einschalten.
Wenn ALLE Segmente im Display aufleuchten Tasten loslassen.
Nun dürfte "SFt" (Service Function Test) im Display stehen.
Test starten (Starttaste) und durchlaufen lassen, eventuell auftretende Fehlercodes werden am Programmende angezeigt.
VG
BID = 1130808
Warum konntest du eigentlich die Tür zum filmen öffnen? Normalerweise ist die Maschine außer funktion sobald die Tür auf ist.
Wenn die Tür so geöffnet ist, würde das Wasser in die Küche spritzen.
BID = 1130824
kleingaertnerin
@Mr.Ed mein Mann hat diese kleine Plastiknase die in die Tür einrastet und der Tür signalisiert, dass sie zu ist, ausgebaut (ging in 10 sec.) und in die Öffnung der Tür gesteckt.
@silencer300 und das geht so bei den Blomberg-Maschinen? Zu vielen anderen Marken wie Siemens und Neff gibt es ja unzählige Anleitungen. Zu Blomberg hatte ich nichts gefunden.
Ich nehme an, die Maschine muss für diesen Test angeschlossen sein und Wasser ziehen und abpumpen können? Oder reicht der Stromanschluss. Ich frage nur, weil das Gerät mittlerweile unangeschlossen in einem anderen Raum steht.
BID = 1130825
Dann OK. Ich hatte nämlich die Vermutung daß das ein weiterer Fehler ist.
BID = 1130827
silencer300
Die Maschine muss vollständig angeschlossen werden, da im Prüfprogramm ein kompletter Komponententest (Ventile, Pumpen, Heizung, Lüfter u.a.) abläuft.
Das Programm und der Einstieg funktioniert bei allen Geräten der ARCELIK-Gruppe (z.B. BEKO, BLOMBERG, GRUNDIG u.a.) gleich, die diese Steuerung (YENI-MARTI) verbaut haben.
SIEMENS, BOSCH, NEFF, CONSTRUCTA u.a. gehören zur BSH-Gruppe und arbeiten mit einer völlig anderen, aber wieder für alle Modelle gleichen Steuerungsplattform.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 28 Mai 2025  8:59 ]
BID = 1130871
kleingaertnerin
So. Wir haben uns an dem Fehlertest versucht. 1/2 + Start-Taste gedrückt und Gerät eingeschaltet. Tasten losgelassen, nachdem das komplette Display aufgeleuchtet hat.
Danach zeigte es diese Fehlercodes im Loop:
https://youtu.be/v3xbfAX8UyA
Danach wurde das SFT Programm angezeigt. Das haben wir auch laufen lassen. Zuerst lief es, aber wie im Video davor spritzte es kein Wasser in den Innenraum und das Display blinkte seltsam an dem Punkt.
Es gint nichts mehr für 2h. Display blinkte mit P3 wie im Foto. Dann haben wir an und ausgeschaltet (abbrechen ging nicht) und das Wasser abpumpen lassen mit dem Mini-Programm.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kleingaertnerin am  2 Jun 2025 22:53 ]
BID = 1130873
silencer300
Er9 ist auf jeden Fall schon mal ein Kommunikationsfehler, die restlichen ErX wahrscheinlich die dadurch betroffenen Baugruppen.
Klingt mal ganz stark nach dem Klassiker dieser Baureihe, Kabelbaum in der Tür leidet an mindestens einer Unterbrechung, bzw. Kurzschluss.
VG
BID = 1130883
kleingaertnerin
Vielen Dank.
Ich nehme an durch das ständige öffnen und schliessen der Tür ist irgendein Kabel defekt?
Sollten wir die Tür aufschrauben und versuchen das defekte Kabel zu finden? Oder alles zwecklos?
Macht es Sinn, dass ein Kabel defekt ist, aber alles funktioniert, bis auf das Pumpen des Wassers in den Innenraum?
BID = 1130884
Ja, das sollte Ihr ohne Nachfragen machen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284950   Heute : 3803    Gestern : 11989    Online : 243        14.11.2026    9:39
