Miele WaMa WS5426 und WS5427
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserzulauf
Serverzeit: 18 11 2026  13:31:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele WS5426 und WS5427 --- Wasserzulauf
Suche nach Miele WS5426 WS5427 Wasserzulauf
BID = 1130019
derauchnoch
Defekt : Wasserzulauf
Gerätetyp : WS5426 und WS5427
ich habe eine Miele WS5427 und zwei WS5426.
Bei allen dreien ist WW angeschlossen und sie sind auf WW-und-KW-Zulauf programmiert.
Die beiden 26er ziehen bei 60° C oder höheren Temperaturen direkt nur WW - die 5427 zieht ca. 10 Sekunden KW und schaltet dann um auf WW.
Kann ich ihr "beibiegen", ebenfalls gleich von Beginn an nur WW zu ziehen?
Kann ich den beiden 5426 "anerziehen", ebenfalls erst 10 Sekunden KW zu ziehen?
Vielen Dank.
BID = 1130021
driver_2
Wenn es in den PO nicht vorgesehen ist, nein, ist eine Softwaresache der jeweiligen EDPW101, ob Du also die D, P, R, T usw. drin hast und welches Produktionsdatum.
Wenn Du frei Programmieren möchtest so wie ich in meiner Pferdesportwäscherei, dann mußt Du Geräte mit Profitronic kaufen.
Dort habe ich spezielle Programme für Regendecken, Stalldecken, Westernpads usw.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 26 Mär 2025  9:01 ]
BID = 1130023
derauchnoch
driver_2 hat am 26 Mär 2025 08:57 geschrieben :
okay - kann also nicht geändert werden, es bedürfte eines anderen Steuergerätes.
Hab ich das richtig verstanden?
Welche Steuergerätekennung brauche ich also (jeweils für die WS5426 und die WS5427), um
- zu Beginn 10 Sekunden KW zu ziehen
oder
- vom Start weg nur WW zu ziehen?
vielen Dank.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derauchnoch am 26 Mär 2025  9:58 ]
BID = 1130024
driver_2
derauchnoch hat am 26 Mär 2025 09:57 geschrieben :
oder
vielen Dank.
Die Elektronik von der Maschine, die das so macht, du hast doch eine davon.
Wir können das aus dem ETK nicht einsehen, müßte man sich durch die TI lesen, dazu habe ich keine Zeit.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338168   Heute : 7739    Gestern : 12669    Online : 381        18.11.2026    13:31
