AEG WaMa Öko Lavamat 74760 Update / L74760
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: (E34/E52) Programm bricht ab
Serverzeit: 18 11 2026  01:59:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko Lavamat 74760 Update / L74760 --- (E34/E52) Programm bricht ab
BID = 1129986
IchBraucheDenSchiffhexler
Defekt : (E34/E52) Programm bricht ab
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat 74760 Update / L74760
S - Nummer : 40874645
Typenschild Zeile 1 : PNC: 914 002 567 02
Typenschild Zeile 2 : Typ: 47 A CC IA 01 A
Gerätedaten
Modell: Electrolux/AEG L74760 | Öko Lavamat 74760 Update
PNC: 914 002 567 02
Fehlerbeschreibung
Bei Start eines Waschprogramms läuft die Maschine zuerst regulär
Nach einem Zeitraum der zwischen 15 und 30 Minuten variiert werden Pausen (weder Wasserzulauf, Abpumpen noch Schleudern) länger
Der Waschzyklus wird abgebrochen (Reset auf Startzeit und "Start/Pause" blinkt)
Fehlercode: E52 bei "Schleudern" (kann auch nach Abpumpen, Entleeren und vom Netz nehmen nicht aus dem Speicher gelöscht werden)
Bisher durchgeführte Maßnahmen
Kohlebürsten getauscht
Heizstab getauscht
NTC-Fühler getauscht
Sichtprüfung des Kabelbaums
Alle Kabel die den analogen Drucksensor, Zwei-Niveau-Druckwächter, Motor, Heizstab und NTC-Fühler mit der Steuerplatine verbinden auf Kontinuität geprüft
Luftfalle und Schläuche zum Analogen Drucksensor und Zwei-Niveau-Druckwächter auf Verstopfungen geprüft und gereinigt
Tachogenerator Sichtprüfung und Widerstandsmessung: 185 Ω
Außerdem interessant
Der Fehlercode scheint nahezu sporadisch zu wechseln: Mal läuft ein Programm eine Weile und kommt dann zum Stillstand und ich kann den E52 auslesen. Starte ich kurz darauf neu brauche ich nur ein paar Sekunden auf den Abbruch mit E34 zu warten.
Ich freue mich auf eure Ratschläge,
Grüße
BID = 1129988
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die AEG Elektroniken sind ziemlich mimosenhaft.
Die letzten unerklärlichen Störungen waren durch Kohlestaub auf der Leistungsplatine entstanden, oder der Schaltregler vom Netzteil (meist LNKxxx) steigt mit Wärmefehler sporadisch aus.
VG
BID = 1130040
Danke für den Hinweis @silencer300 da werde ich dann bei Gelegenheit nochmal draufblicken. Ich habe die Ursache inzwischen Eingrenzen können. Nachdem ich den Tachosensor herausgenommen, zerlegt gereinigt und wieder eingebaut habe läuft plötzlich alles. So ganz einleuchten tuts noch nicht, aber die Maschine läuft
Danke bis hierher
BID = 1130043
silencer300
Auch hier könnte der gut leitende Kohlestaub die Ursache gewesen sein.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331324   Heute : 876    Gestern : 12669    Online : 1247        18.11.2026    1:59
