Siemens WäTro E 46 3 WM
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet ohne Fehlermeldung
Serverzeit: 16 11 2026  04:24:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens E 46 3 WM --- Schaltet ohne Fehlermeldung
Suche nach Siemens Schaltet ohne Fehlermeldung
BID = 1129344
cobramostar
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Schaltet ohne Fehlermeldung
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : E 46 3 WM
S - Nummer : WT46E3WM/24
FD - Nummer : 9009 201332
ich habe ein Problem mit meinem Waschtrockner. Wenn ich das Trocknungsprogramm starte, schaltet sich das Gerät nach ca. 5 Minuten einfach aus – keine LED leuchtet mehr und es gibt keine Fehlermeldung. Nach einiger Zeit startet es wieder, aber nach ein paar Minuten schaltet es sich erneut aus.
Ich habe die Anweisungen von silencer300 befolgt, um den Diagnosemodus zu aktivieren:
Tür geschlossen, Programmwähler auf 06:00 Uhr stellen
"SCHONEN"-Taste drücken und halten, dann den Programmwähler eine Position weiter im Uhrzeigersinn drehen
"SCHONEN"-Taste loslassen und das gewünschte Prüfprogramm mit dem Programmwähler auswählen
Danach zeigt das Gerät folgende Werte an:
F:01 (nach dem Starten des Diagnosemodus)
Wenn ich den Programmwähler weiter drehe, erscheinen P07, dann P: - -, P:13, P:14, P:15
Manchmal schaltet sich das Gerät sogar während der Programmauswahl einfach aus
Wenn ich den Programmwähler auf 0 zurückdrehe, gibt das Gerät einen "Piep"-Ton und ist wieder bereit zum Starten.
Hat jemand eine Idee, was F:01 bedeuten könnte und was ich noch überprüfen könnte?
Vielen Dank im Voraus!
BID = 1129345
cobramostar hat am 16 Feb 2025 14:04 geschrieben :
Meine > sagt,klingt nach dem üblichen verdächtigem.
Hört auf den Namen LNKxxx oder TNYxxx
BID = 1129346
cobramostar
Nachtrag:
Ich habe den Testmodus erneut gestartet, und jetzt zeigt das Gerät F:00 statt F:01 an.
Zusätzlich bleibt der "Piep"-Ton" weiterhin hörbar, selbst wenn das Trocknungsprogramm ausgeschaltet ist.
Meine zusätzlichen Fragen:
Was bedeutet F:00 in diesem Fall?
Woran könnte es liegen, dass der "Piep"-Ton" bleibt, selbst wenn das Trocknungsprogramm ausgeschaltet ist?
Danke für eure Hilfe!
Nachtrag:
Zusätzlich hat sich herausgestellt, dass der "Piep"-Ton" von einem anderen Gerät kommt und nichts mit dem Waschtrockner zu tun hat.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cobramostar am 16 Feb 2025 14:58 ]
BID = 1129352
Schnurzel
Waschen funktioniert?
BID = 1129353
cobramostar
Dieses Gerät ist nur ein Trockner, kein Waschtrockner. Waschen ist daher nicht möglich.
Zusätzlich habe ich ein Bild eines MOSFETs angehängt, das ich überprüft habe. Falls jemand etwas Auffälliges erkennt oder eine Vermutung hat, ob dies mit dem Problem zusammenhängen könnte, wäre ich für Hinweise dankbar.
Der TNY266PN ist ein integrierter Schaltkreis (IC) aus der TinySwitch-II Serie von Power Integrations. Es handelt sich um einen Schaltregler für Flyback-Netzteile, der für energieeffiziente Schaltnetzteile (SMPS - Switch Mode Power Supply) mit geringer Leistung verwendet wird.
Technische Eigenschaften des TNY266PN:
Typ: PWM-Controller für Flyback-Schaltnetzteile
Eingangsspannung: 85-265V AC (weiter Bereich)
Maximale Leistung:
9 W bei universellem Netz (85-265V AC)
16 W bei 230V AC
Integrierter MOSFET: 700V
Schutzfunktionen:
Überhitzungsschutz
Strombegrenzung
Überspannungsschutz
Gehäuse: DIP-8 (PN-Version) oder SMD-Version
Typische Anwendungen:
Netzteile für Haushaltsgeräte (Waschmaschinen, Trockner, Fernseher, Ladegeräte)
LED-Treiber
Industrielle Steuerungen
Standby-Netzteile für elektronische Geräte
Mögliche Defekte und Symptome:
Falls der TNY266PN defekt ist, können folgende Probleme auftreten:
Kein Strom – das Gerät lässt sich nicht einschalten.
Gerät schaltet sich ein und aus – kann auf eine thermische Überlastung hinweisen.
Relais klicken oder LEDs blinken – falls der Regler die Ausgangsspannung nicht stabilisieren kann.
Durchgebrannter MOSFET oder verbrannte Widerstände in der Nähe – kann auf einen internen Kurzschluss hindeuten.
Falls sich der TNY266PN in deinem Trockner befindet, könnte ein Defekt dieses Bauteils für das Problem mit der Stromversorgung verantwortlich sein. Du kannst Folgendes überprüfen:
Gibt es sichtbare Schäden (z. B. verbrannte Bauteile, aufgeblähte Kondensatoren)?
Liegt an den Pins des Bauteils eine korrekte Spannung an?
Gibt es Kurzschlüsse zwischen den Pins?
Falls der TNY266PN defekt ist, wäre der beste Schritt, ihn durch ein neues Bauteil zu ersetzen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cobramostar am 16 Feb 2025 18:04 ]
BID = 1129356
cobramostar hat am 16 Feb 2025 17:56 geschrieben :
Das ist aber kein Mosfet,sondern ein Schaltregler.
Komischerweise steht da TNY drauf...
Und was schrieb ich vorhin?
Konntest schon fast fertig sein...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 16 Feb 2025 18:24 ]
BID = 1129357
cobramostar
Ich muss zuerst das Ersatzteil besorgen.
Sollten alle Kondensatoren ausgetauscht werden, oder reicht es, nur die auffälligen bzw. beschädigten zu ersetzen?
Danke für eure Tipps!
BID = 1129362
Schnurzel
Ist natürlich ein Trockner. Sorry.
Und die Aussetzer sind ein altbekanntes Übel.
Neuer TNY266PN und die Kiste tut wieder was sie soll.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307389   Heute : 2153    Gestern : 12485    Online : 337        16.11.2026    4:24
