Backofen ohne abgemahnter Begriff Feld betreiben
Serverzeit: 16 11 2026  04:58:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: backofen (4212)
BID = 1128984
Sebastian13
ich suche gerade verzweifelt nach einem Schaltbild von unserem Backofen.
Wir haben einen älteren Bosch Backofen (HEG33U350) mit angeschlossenem abgemahnter Begriff feld.
Der Backofen hat noch seine klassischen Drehschalter, auch für das Feld oben.
Das Feld soll nun weg und durch ein Induktionsfeld getauscht werden.
Neue Felder bekommt man ja mit eigener Touch Oberfläche.
Das heißt der Backofen arbeitet dann alleine und unabhängig von dem neuen Kochfeld, so zumindest der Wunsch.
Allerdings wenn ich das abgemahnter Begriff feld abnehme (ist am Backofen gesteckt) geht dieser nicht mehr. Die Uhr ist zwar an, aber Lampe im Backofen bleibt aus, keine Hitze, keine Gebläse, egal was ich probiere. Anscheinend braucht der Ofen das eingesteckte abgemahnter Begriff feld um zu funktionieren.
Habt ihr einen Tipp, worauf zu achten ist, bzw wo man das passende Schaltbild, bzw die richtigen Brücken für die abgemahnter Begriff feld-Stecker bekommt?
PS
Über einen Tipp für die Herdanschlußdose, bei der ich anständig zwei Adern (N und PE) anschließen kann, wäre ich auch dankbar, Lysterklemmen dürfen bei so einer Aktion auch gerne erneuert werden.
Gruß Sebastian
BID = 1128988
BlackLight
Zur letzten Frage, falls genug Platz vorhanden ist. Ist nämlich ein Stück größer als eine normale:
Merten MEG1010-9019 Herdanschlussdose + Geräteanschlussdose mit 2 Ausgängen https://www.hornbach.de/p/merten-me.....7919/
BID = 1128990
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Wie sehen denn die Stecker vom C-Feld aus, sind da Brücken dran
BID = 1128992
Sebastian13
Habe es rausgefunden und das ist so bescheuert, da kommt man nicht ohne weiteres drauf.
Der Backofen schaltet sich erst ein, NACHDEM man die Uhrzeit eingestellt hat.
Die war natürlich weg, weil logischerweise die Sicherung aus war.
Stellt man eine Uhrzeit ein, hört man deutlich ein Relais klacken und es geht ohne das "Schott Glas" Feld (wußte nicht das der Markenname so wichtig ist) angeschlossen ist.
Habe eben im Baumarkt eine neue Herdanschlussdose geholt und es geht gerade so.
Der Klemmblock der alten Dose ist in dem Moment zerbrochen, als ich die erste Schraube losdrehen wollte. 380V steht noch drauf, dürfte schon ein paar Tage alt gewesen sein.
Ganz toll, dass das neue Induktionsfeld 2 Neutralleiter Anschlüsse hat...
BID = 1128997
Primus von Quack
Unser Primus :)
Sebastian13 hat am  1 Feb 2025 17:31 geschrieben :
Das müssten Klemme 4 und 5 sein, die müssen (mit den hoffentlich beiliegenden Messingbrücken) gebrückt werden
BID = 1129004
Murray
Ist doch eigentlich schon immer so gewesen.
Noch nie ein Stromausfall gehabt?
Bei mir war mal die Uhr kaputt da habe ich den Kontakt einfach gebrückt
BID = 1129019
Es ging dabei nicht um den Namen des Herstellers, die wollen verhindern das der Markenname als Gattungsbegriff für alle Glaskeramikfelder verwendet wird. Daher findert man den Namen mit dem C auch nicht mehr in der Werbung. Es kostet einen vierstelligen Betrag wenn man ihn einfach so verwendet.
Nur die Glaskeramik Kochfelder von S dürfen den Namen tragen, und der Name muß dann in Großbuchstaben und mit (R) dabei stehen.
BID = 1129020
Genau!
Es reicht eben nicht, wenn man sich einen Markennamen schützen lässt, sondern man muss ihn auch verteidigen, damit er nicht zu einem Gattungsnamen verkommt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Gattu.....name)
BID = 1129030
silencer300
Zur Homepage von silencer300
...Bei Papiertaschentüchern, Speisewürzen, Gipskartonplatten, Trennschleifern u.a. ist das ja schon der Fall.
VG
BID = 1129050
Primus von Quack
Unser Primus :)
silencer300 hat am  2 Feb 2025 23:11 geschrieben :
KOKETT, Wela, Knauf, STIHL
BID = 1129066
Tempo, Maggi, Rigips, Flex wohl eher... Aber auch Tesa für Klebefilm, Inbus als Innensechskantschraube, Uhu als Klebstoff, Fön als Haartrockner, Edding als Marker usw.
Das gibt es in vielen Sprachen, so meint ein Brite z.B. mit "Mac" keinen Computer sondern einen Regenmantel.
BID = 1129067
Primus von Quack
Unser Primus :)
HILTI baut aber mehr als nur Schlagbohrmaschinen und FLEX baut mehr als nur Winkelschleifer
Wie blöd ist es wenn man sagt, hol mal bitte die HILTI und man kommt dann mit der HILTI Stichsäge
oder, hol mal bitte die FLEX und man kommt dann mit dem FLEX Staubsauger
BID = 1129069
Murray
Wusste nicht mal das Flex eine Firma ist.
Bei Inbus etc. ähnlich.
Sind die Bullaugen in den Waschmaschinen auch aus C...?
In der Herstellung hat mal ein Bekannter in Jena gearbeitet.
BID = 1129071
Trumbaschl
Mr.Ed hat am  4 Feb 2025 22:05 geschrieben :
Genau, und etwas fotokopieren heißt in den USA "to Xerox", der Kopierer ist die "Xerox machine" (photocopier oder copier gibt es auch, aber ersteres habe ich im Alltag deutlich öfter gehört).
BID = 1129079
Die Engländer saugen mit dem Hoover wir kärchern die Einfahrt und die Amis schnäuzen ins Kleenex statt ins Tempo.
Alles Begriffe bei denen das passiert ist und die Marke zum Teil zur Tätigkeit mutiert ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307679   Heute : 2443    Gestern : 12485    Online : 559        16.11.2026    4:58
In 79 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
8.72284698486
