Treppenhausautomat EWG Rex e austauschen !!! Hilfe
Serverzeit: 16 11 2026  04:50:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1128776
aligoesnet
Hallo zusammen
Ich habe mir vor kurzem ein mehrfamilienhaus gekauft und da habe ich einen alten treppenhausautomat der Marke EWG Rex e. Leider geht er schon nach 10 sekunden aus und lässt sich auch nicht einstellen .
Jetzt brauche ich eure Hilfe , die Verkabelung und die Schaltung habe ich vom alten Gerät noch da habe ich auch Bilder gemacht jetzt weiß ich nicht ob ich mir ein Elpa 8 Elpa 9 kaufe und wie ich es verkabeln soll.
Beim Rex steht beim Relais A,B,B1 und beim der Schaltung 1,2,3 wobei nur 2,3 belegt sind .
Ich lade die Bilder hoch und hoffe ihr könnt mir helfen wo beim Elpa A,B hinkommen und 2,3 angeschlossen werden
Herzlichen Dank schon für die Hilfe [/quote]
BID = 1128777
Warum unsere Hilfe?
Gibt es in deiner Nähe keinen Elektriker, der dann auch die Verantwortung für die Sicherheit der Anlage übernimmt?
BID = 1128778
aligoesnet
Hi
Ja gibt es bestimmt wenn ich es komplett neu machen würde würde ich auch auf einen Elektriker zugreifen .
Das ist ja nur ein kleiner Austausch und habe auf eure Hilfe gehofft zwecks Verkabelung beim neuen . Den gleichen Automaten habe ich leider nicht gefunden sonst wäre es kein Problem.
Hättest du die Information für mich wo beim den neuem Automat die richtige Belehrung wäre .
LG
BID = 1128781
mlf_by
Geht er nicht einstellen, oder reagiert er nicht mehr auf Einstellversuche?
Schon mal an dem roten runden Knopf gedreht, welches so schön knapp über null Sekunden steht?
Übrigens ist die von Hand aufgemalte Beschriftung darunter auch falsch; links ist nicht "Ein" sondern Automatik/Tastbetrieb - und rechts Dauer-Ein/Treppenhaus-Saubermach-Licht.
BID = 1128787
Trumbaschl
Es sollte sich durchaus ein Elektriker finden lassen, der den Automaten austauscht, ohne dir eine komplette Neuinstallation zu verkaufen (außer, die vorhandene Installation wäre so kriminell, dass sie unbedingt erneuert werden muss).
BID = 1128788
aligoesnet
[quote]
mlf_by schrieb am 2025-01-24 03:24 :
[quote]
er reagiert nicht auf einstellversuche.Der Rote schalter funktioniert
habe ich hat leider nichts gebracht , die zeiten lassen sich nicht verändern
ist mir auch aufgefallen war vom vorbesitzer so augezeichnet.
BID = 1128789
aligoesnet
Trumbaschl hat am 24 Jan 2025 11:19 geschrieben :
da es ja nur um den Austausch geht wollte ich nicht nochmal einen Elektriker beauftragen das haus war schon teuer genug .
die Installation ist ja nicht das Problem , bei der Verkabelung will ich halt nichts falsch machen .
und da hier Leute sind die Ahnung haben, habe ich gedacht fragst mal nach ob mir geholfen wird.
BID = 1128790
Ohne eine Bedienungsanleitung des alten Gerätes ist das halt schwer möglich.
Und ist da etwa eine Grün-gelbe-Ader angeschlossen?
BID = 1128791
aligoesnet
Offroad GTI hat am 24 Jan 2025 11:49 geschrieben :
Die schaltung ist oben auf dem Gehaüse abgebildet ...
habe ich auch gesehen wie gesagt haus ist älter war der Vorbesitzer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: aligoesnet am 24 Jan 2025 12:00 ]
BID = 1128795
Schon klar, macht die Ferndiagnose halt nicht einfacher
BID = 1128798
winnman
Da fehlt vermutlich ein Anschluß
a und b sollten die Versorgung sein
B1 wird die Tasterleitung sein
1 2 3 sind wohl die Anschlüße eines Wechlers
wenn an a und b nur die Tastspannung ankommt wird das Relais kurz anziehen und mangels Spannung eben gleich wieder abfallen.
BID = 1128803
aligoesnet
Hi OK mir ist gerade aufgefallen das ich zweimal das gleiche Bild gepostet habe hier das Bild mit den Abschluss Schema.
BID = 1128804
aligoesnet
winnman hat am 24 Jan 2025 14:27 geschrieben :
Danke für deine Hilfe... Kabel sind nur die da und es soll auch vorher gegangen sein so eine alte Mieterin im Haus .
Hab jetzt das richtig Bild noch nachgereicht wo die Verkabelung drauf abgebildet ist .
BID = 1128808
Elektro Freak
aligoesnet hat am 24 Jan 2025 11:59 geschrieben :
Zeig uns doch bitte mal das Schaltbild, ohne kann kaum einer was sagen.
BID = 1128815
aligoesnet
Elektro Freak hat am 24 Jan 2025 18:41 geschrieben :
İst das nicht da auf dem Bild oben ???
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307618   Heute : 2382    Gestern : 12485    Online : 767        16.11.2026    4:50
In 570 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.11039185524
