Grundig mV-Meter mit Oszilloskop. Restauration / Reparatur.
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 16 11 2026  22:12:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Historische Technik        Historische Technik : Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Suche nach: grundig (5396) oszilloskop (10683) restauration (136)
BID = 1128241
Martin.M
Zur Homepage von Martin.M
diese MV5 gabs mit- und ohne den Oszi. Hier ein Exemplar dass ihn hat, der MV5-O.
Es ist ein mV Meter für den Tonfrequenzbereich bis hinauf zu 1MHz. Der kleine Oszi dient nur dazu evtl. vorhandene Verzerrungen, Übersteuerung und wildes Schwingen zu erkennen. Ein recht nützlichies Teil für Audiobastler also. Im untersten Bereich kann mit 1mV / Ende Skala auch hochempfindlich arbeiten.
Als Gimmik wird noch Audio-Watt angeboten bezogen auf 3 verschiedene Lautsprecherimpedanzen.
Probleme als es ankam.
Sogut wie alle Elkos waren hinüber.
Das Gerät machte garnichtsmehr.
Die Platinen waren mit einer kalkähnlichen Schicht bedeckt die sich nur mit hohem Zeitaufwand entfernen ließ. Evtl. war es überflutet und getrocknet.
Also wurde ohne Rücksicht auf Verluste jeder Elko ausgelötet und gegen einen frischen ersetzt. Das half ihm schonmal sehr. Der Oszi zeigte aber nur einen Strich.
Die Vertikalendstufen, 2x BF258, von denen war einer hinüber, der andere hatte als hfe grad noch um die 30. Die beiden wurden ersetzt durch ein Paar BF259 die ich mir aus einer ganzen Tüte voll auf Gleichlauf selektiert habe. Der kleine Oszi fand das richtig gut.
Dann kam das "dicke" Problem: Der Frequenzgang des empfindlichen Kanal A war kaputt, unterhalb von 1kHz fiel der steil ab, messen konnte man so nichts glaubwürdiges. Nach vielen Tagen der erfolglosen Fehlersuche begann ich damit, nochmal alles was ich gemacht hatte nachzuvollziehen und mit dem Schaltplan zu vergleichen. Weil eine Lösung kam einfach nicht in Sicht ..
Erwischt hab ich mich selbst: ich habe beim recappen der Elkos den C16 genau wie seine Nachbarn mit einem 10µF bestückt. Der Schaltplan hat aber nur einen C215 und als nächsten einen C217... = selbstgebauter Fehler
Nach dem Ausbau des C216 konnte das Gerät abgeglichen werden und arbeitet jetzt so wie im Katalog von damals angepriesen, ab ca 20Hz klappt das.
Bilder. Der Schaltplan zeigt den Vorverstärker indem das Frequenzgangproblem lokalisiert wurde.
lG Martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317153   Heute : 11934    Gestern : 12485    Online : 332        16.11.2026    22:12
