HP 3585A
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 26 10 2026  10:11:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Historische Technik        Historische Technik : Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
HP 3585A
BID = 1124443
Martin.M
Zur Homepage von Martin.M
und wiedermal ein tolles Gerät,
der Spectrum Analyzer 3585A.
Technik: Das Gerät geht von 20Hz bis 40MHz,
Einstellbare Bandbreiten bis runter zu 3Hz (dafür hat er Ofen )
Trackinggenerator ist an Bord,
Eingänge wahlweise 1M / 75 / 50 Ohm umschaltbar.
Problem1: Das Gerät fühlt sich an wie eine LKW-Batterie und hat zudem keine Griffe. Es wiegt über 40kg
Problem2: kein Start der CPU. Ausbau aller Karten und polieren der Steckverbinder beseitigte dieses Problem.
Problem3: Er konnte das Signal nicht erfassen, CAL Error 2
Nach langem Studium der drei Manuale gings los, der Fehler wurde durch Messungen eingekreist bis zur Eingangsbaugruppe die neben der Umschaltere und den Attenuatoren auch die drei Mischer enthält (es arbeitet vorne als Dreifachsuper),
am ersten Mischer hab ich eine defekte Schutzdiode erwischt.
Zuguterletzt muß noch eine kleine Beule im Gebläsedeckel beseitigt werden die er sich im Schrottcontainer zugezogen hat...
Ergebnis der Aktion: Das Gerät ist putzmunter
BID = 1124466
Gratuliere!
Und was machst du jetzt mit diesem "boat anchor"?
BID = 1124492
Martin.M
gute Frage..
er kann dabei helfen weitere Geräte zu reparieren.
Seine Eigenheiten sind auch geradezu ideal für HF und NF Basteleien.
Hab nun eine neue Baustelle eröffnet: defektes hp 8593A
BID = 1124496
IceWeasel
Gratulation auch von meiner Seite.
Wieder ein schönes Gerät.
Wenn ich hier was aus der Tonne fischen will, kaut mir der Typ die Ohren ab - nichts zu holen hier.
Echt ätzend, dass man selbst als Fachmann nichts einfach mitnehmen kann... aber da tut sich eh nichts positives, was legalisieren angeht (Wäre ja spätestens mit Recht auf Reparatur eigentlich überfällig, oder?)
40kg, ja mein AIO Drucker (Laser) wiegt 42kg, den habe ich die Treppe hochwuppen müssen, schon ziemlich unhandlicher Kasten... keine Transportgriffe dran.
Trägt sich wie ein Kühlschrank
Weiterhin viel Spaß und Erfolg bei Deinen Projekten.
BID = 1124499
Martin.M
mit dem Ende der Röhrenzeit wurde alles leichter und handlicher liest man so oft.
Es ist eher so, dass manche Dinge derart komplex wurden dass das Gewicht der Vorgänger sofort wieder erreicht war.
Hier hockt noch ein Anritsu Spektrumanalysator ( 50Hz -2GHz, ohne Tracking), der bringts auch auf die 40kg.
Bei diesen großen findet man allerdings diese labortypischen Eigenheiten wie große temperierte Zonen, Quarzofen usw. sowie richtige statisch abgelenkte Bildröhren, bei den leichteren tragbaren ist da nur ein Standartmonitorteil und es wird nix temperiert, das sind dann diese typischen low cost spec wie zB Tek 2710.
der hp 8593A der jetzt auf dem Tisch ist gehört auch zu den tragbaren, so um 20kg.
Bin gespannt ob ich den auch wieder wachmachen kann Der will bis 21GHtz rauf, da sind schon ein par lustige Sachen drin verbaut.
BID = 1124510
Bei solchen Geräten sind oft die Dioden des Eingangsmischers verbrannt, weil jemand unvorsichtig war und viel zuviel HF draufgegeben hat.
BID = 1128239
Martin.M
der 3585A kam nochmal zurück auf den Tisch weil er am Rumzicken war.
Er bekam im ersten Durchgang alle Elkos der Digitalkarten und der Versorgung frisch rein, irgendwann wird das eh fällig bei denen. Freundlicherweise hat der noch keine Tantalperlen so wie sein Nachfolger /B.
Es half nicht der zickte weiter. Ich fand dann heraus dass jedesmal wenn es losging der Referenzoszillator kein Signal mehr ablieferte an der Buchse hinten (das sind die 10MHz vom Ofen). Den auszugraben ist bei dem Gerät Strafarbeit, dafür muß die Frontplatte weg.
Auf der Platine Ref.Osc. sitzt neben dem Ofen ein dicker Elko über der Versorgung. Genau der wars dann auch. Jetzt ist der 3585A wieder am Start und freut sich auf ein hoffentlich langes Leben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193686180   Heute : 12997    Gestern : 27381    Online : 456        26.10.2026    10:11
