Privileg Micro 1029 GD
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Drehschalter schwergängig
Serverzeit: 18 11 2026  14:19:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Micro Privileg 1029 GD --- Drehschalter schwergängig
Suche nach Privileg
BID = 1128169
hercule
Geräteart : Microwelle
Defekt : Drehschalter schwergängig
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 1029 GD
S - Nummer : 60200928
Typenschild Zeile 1 : Privileg-Nr. 6178
Typenschild Zeile 2 : Typ MH-10755D
Dieses Forum ist meine letzte Hoffnung.
Die genannte Mikrowelle hat immer treue Dienste geleistet, obwohl (oder weil) sie schon mindestens 25 Jahre alt ist. Nur der Drehschalter für die Zeituhr ließ sich immer schwerer drehen, weshalb nun ich den Mechanismus ausgebaut habe,um die Zahnräder zu fetten. Leider ist mir beim Öffnen des Gehäuses ein Teil entgegengekommen, für welches ich den richtigen Platz nicht mehr finden kann. (Auf dem Photo im Vordergrund)
Vielleicht gibt es hier jemanden, der mir sagen kann wo genau es hingehört. Es wäre wirklich ärgerlich, wenn ich das Gerät wegen dieses Problems entsorgen müsste.
Gutes neues Jahr für alle
hercule
BID = 1128176
driver_2
Das teil steckt kopfüber da drin bestimmt, denn...
- das schwarz markierte, steckt auf einer der Metallachsen
- das rote in einer den Knubbel umgebenden Öffnung
- das grüne da steckt ein Knubbel drin und wird geführt, oder führt.
Das "Teil" ist ein gewinkelter Hebel.
Viel Erfolg beim probieren, laß mal Deiner kindlichen Phantasie freien Lauf, hast doch als Kind auch "probiert" bis die LEGO Klötze gepaßt haben, oder ?
Dreieckige Steine kamen immer durch das dreieckige Loch
Ich mache das mit meinen 13/14j alten Töchtern heute noch: Im Schwimmtraining in 3m Tiefe unter Wasser mit angehaltenem Atem.
BID = 1128177
hercule
Erst mal vielen Dank für die Tipps.
Es ist ja nicht so als ob ich nicht schon etliches ausprobiert hätte. Das Teil gibt es nicht mal mehr gebraucht, es ist von der koreanischen Firm Nakagawa und war seinerzeit bestimmt nicht nur in Privileg-Geräten eingebaut.
Ich werde weiter probieren nach dem Prinzip Versuch-Irrtum...
BID = 1128178
driver_2
Entweder Hopp oder Topp.
Was anderes gibt es nicht.
BID = 1128188
hercule
Hurra!
Die Tüftelei hat sich gelohnt, ich habe den richtigen Platz für das Teil gefunden. Nun stellt sich die Frage, mit welchem Öl/Fett man die Plastikzahnräder am besten schmiert. Ich nehme ja gerne Ballistol, aber das ist natürlich arg flüssig...
BID = 1128189
driver_2
Ich nehme immer für ratternden Radioweckergetriebe Dicköl.
Alles entegegengesetzte zu Nähmaschinenöl, schönes dickes Öl.
BID = 1128200
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Im Zweifelsfall Silikonfett.
Jegliche Öle auf Plastikteilen bremsen mehr, als sie schmieren.
VG
BID = 1128201
Her Masters Voice
Molykote Plastislip nehm ich gern für sowas
BID = 1128203
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Ich würde Vaseline nehmen.
BID = 1128216
driver_2
Goetz hat am 29 Dez 2024 09:34 geschrieben :
Zu dick, wird weggeschoben und dreht sich dann nur noch an den Zahnradrändern im Kreis mit herum.
BID = 1128345
hercule
War leider alles umsonst. Nach dem Zusammenbau funktioniert nur noch der Grill. Der Zeitschalter läuft nicht zurück, der Lüfter geht zwar, aber die Mikrowelle heizt nicht. Die vielen Zahnräder müssen wohl nicht nur passen, sondern auch in einem bestimmten Verhältnis zueinander eingesetzt werden. Da stößt die Tüftelei an ihre Grenzen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338712   Heute : 8284    Gestern : 12669    Online : 753        18.11.2026    14:19
